ActiveSync Problem
  • Habe seit gestern folgende Fehlermeldung wenn ich synchronisieren will:
    "Die Version von Microsoft ActiveSync ist mit dem verbundenen mobilen Gerät nicht kompatibel. Installieren Sie die neueste Version von Microsoft ActiveSync, und verbinden Sie dann erneut."
    Vorher ging alles völlig normal. Eine Neuinstallation brachte auch nichts.
    Die AS_version ist 4.10, Build 4841.
  • Was hast Du denn sonst noch zwischenzeitlich installiert?
    Auch schon mit ActiveSync 3.0 probiert?
    Grüße,
    Jörg
  • @navJörgi:
    AS 3.x funktioniert nicht mit WM 5.0
    @ H2210
    Lösche die Parnterschaft und setzt sie nochmal neu auf, hoffe, es hilft.
    Edit: Hier die ausführliche Anleitung von h_smart
  • Hat leider nicht funktioniert. Dafür aber nach einem Hardreset des PPCs.
    Wahrscheinlich hat`s irgendwas geschossen gehabt. Danke für die Hilfe...
  • Bei mir will 4.1 auch nicht.
    Eine Netzwerkverbindung will eine IP beziehen. Muß wohl manuell gemacht werden, welche?
  • Virenscanner und Firewall abschalten kann da helfen, muß aber nicht. Manche FW müssen sogar deinstalliert werden, damit AS 4.1 klappt X(
  • Klappt leider trotzdem nicht.
    Aber die Netzwerkverbindung sucht eine IP, die wird wohl bei den 4er Versionen gebraucht.
    Ich hatte das IP-Problem auch bei der Fritzbox, mußt sie manuell einrichten.
    Das ist sicher hier auch so, weiß nur nicht welche, bin da kein großer Fachmann.
  • Hallo Sigi43,
    warum es bei Deiner Verbindung nicht klappt, weiß ich auch nicht, aber willst Du eine Verbindung per USB-Kabel herstellen, per WLAN, ... - das hab ich nicht verstanden.
    ActiveSync 4.1 hat ebenso wie mein ASUS keinerlei manuelle IP - Einstellungen gebraucht um per Kabel oder BlueTooth zu synchronisieren. Um Problemen mit Firewall o.ä. aber aus dem Weg zu gehen, wäre evtl. die Änderung der Standard-Einstellung für die USB-Schnittstelle "Übertragung als Netzerkschnittstelle" auf "Übertragung als serielle Schnittstelle" hilfreich ('Einstellungen', 'Verbindungen', 'USB-Einstellungen') - sofern vorhanden.
  • Firewall hab ich nicht und NOD 32 hatte ich abgeschaltet.
    Ich muß bestimmt die IP manuell einrichten
  • Ich hab eben mal im Handbuch gelesen, daß ich dankenswerterweise geschickt bekommen habe.
    Dort steht was von Treiber. Ist da ein Treiber von der CD erforderlich?
  • Hallo Sigi43,
    Du wirst kaum präzisere Antworten bekommen können, wenn Du nicht einmal mitteilst, was für Hardware Du hast usw. Oder meinst Du andere sind Hellseher ?
    Was die IP angeht hatte ich oben schon geantwortet. Außer ActiveSync 4.1 habe ich zwecks Synchronisation keinerlei Software installiert.
  • Sorry, habe den N520 über USB mit dem PC mit xp home verbunden.
    Was sind noch für Angaben erforderlich?
  • Hast Du die Anleitung von h-smart (mein erstes posting hier ) durchgelesen ? Ich glaube, kompletter kann die Beschreibung nicht sein
