Hmm,
kenn deinen PDA nicht, daher weiß ich auch nicht, ob Du diese Treiber brauchst.
Ein Test wäre:
kompletter Backup des PDA, dann Deinstallation des GPS-Treibers, dann Softreset und nochmal probieren
Hmm,
Ein Test wäre:
ZitatOriginal von Hatschipu
also wenn ich den softreset mache dann ist danach der Treiber geladen. denke schon das ich ihn brauche. Ist der Royal Tek GPS Driver für die maus.
Meinte natürlich den GPS Treiber nicht GSP.
Wenn ich versuche ihn zu beenden kommt eine Fehlermeldung das das Gerät ausgelastet ist. Ich kann dann mit task beenden doch den Treiber beenden. Er startet sich aber kurz nach dem beenden sofort wieder selbst...
Kleine Frage am Rande: unter Start /Einstellungen/Programme entfernen
steht zum einen der GPS Serial Port Driver drin und aber auch der RoyalTek GPS Driver. benötige ich beide ? Oder muss ich den Serial Port Driver löschen und das ganze funktioniert deshalb nicht. ?
TT5 bringt seinen eigenen GPS treiber mit und braucht keinen anderen.
Ich würde diese beiden Treiber deinstallieren, dann Softreset und TT5 starten.
Backup nicht vergessen.
Gus
HI, also das habe ich auch schon mal gemacht. PDA komplett resettet und nur TT5 drauf gespielt. Leider funktioniert das auch nicht... Wenn ich die GPS Treiber deinstalliere funktioniert die GPS Maus überhaupt nicht mehr. ist eine Royaltek RFG-1000 die einen eigenständigen Treiber benötigt laut diesem Forum... ![]()
hast Du denn mal in TTN 5, wie ich oben schon geschrieben habe, GPS-Port ausgewählt ? Kommt dann kein gültiges Signal ?
Anmerkung: Wenn Du den Port antippst, ist er eingestellt, der Bildschirm springt dann sofort in dei "GPS-Übersicht"
also habe jetzt mal beide Treiber deinstalliert... Im TT5 keine Änderung zu sehen.Außer das jetzt dort steht GPS angeschlossen an:
USB Cable:
APP Port
GPS Port
COM3:
Native IR:
Leider ist immer noch keine COM2 in sicht und es bringt auch nichts wenn ich GPS Port anklicke und er dann wieder in die Übersicht springt.
Noch irgendwelche Ideen ?
Du versteifst Dich zu sehr auf Com 2, das ist der Port des 300 GPS, normalerweise ists COM 1 (ohne irgendwelche Treiber) oder eben der vom Treiber eingestellte Port, da würde ich in deinem Fall auf GPS-Port tippen.
Ansonsten probier alle mal durch (außer USB-cable und Native IR), wenn das schwarz-gelbe Rädchen sich dreht, stimmt der Com-Port
Wenns damit nicht klappen sollte, dann mach mal die Geschichte mit dem 3.07 Treiber von TT3
Lade dir den Treiber runter.
Am PC ausführen.
Den Anweisungen folgen
GPS am PDA starten.
Wenn kein Link vorhanden ist Windows\TomtomGPS.exe
Im GPS Fenster mittlerer Reiter unten sollte deine Maus angeboten werden,
Sonst nimmst du NMEA 0183v2 4800 oder so ähnlich(TT3 ist schon lange her)
Jetzt sollte ein Com port angeboten werden
Auf Status klicken.
Dort wird eine Zeit angezeigt und die kleinen schwarzen Pünktchen sollten laufen.
Dann dieses GPS Modul beenden, rechts oben X.
Softreset.
Jetzt sollte es auch möglich sein, in TT5 Verbindung zu bekommen.
Wenn läuft, dann den 3.07 Treber wieder entfernen.
Gus
Ich hänge ein Bild von Charly (karomue) an
ach so und ich war die ganze zeit der Meinung es muss unbedingt COM2 sein... Habe jetzt ja leider die Treiber für die Maus runter geschmissen...
Hab trotzdem jetzt mal alle Möglichkeiten durch geklickt. Leider hat sich das Rädchen nie gedreht... Werde jetzt nochmal die Treiber installieren und das ganze nochmal mit installlierten Treibern probieren. Weißt du ob ich an der GPS Maus Stro brauche damit sie angezeigt bzw erkannt wird oder ob ich zum probieren auch nur so den richten Port bei angeschlossener Maus nehmen kann?
Du brauchst in jedem Fall eine eigene Stromzufuhr für die Maus, der PDA kann die Maus nicht mit Strom versorgen, also im Auto probieren
Edit: Sag jetzt nicht, Du hast die ganze Zeit ohne Strom getestet
Nein habe natürlich immer im auto getestet bevor ich euch geschrieben habe... :gap
Dachte nur vielleicht kann ich die Einstellungen auch vornehmen ohne das die Maus Strom hat.. und sie sucht sich die satelliten wenn sie dann strom hat.
Gus: habe deine schritte soweit durchgeführt. Leider war meine Maus nicht dabei. Habe dann die beschriebene genommen.
Nun werden leider nur folgende Optionen angeboten.:
USB Cable:
APP port:
GPS Port:
COM3:
native Ir:
Außerdem falls es so geklappt hätte und ich wie von dir beschrieben den Treiber wieder entfernen würde, würde es danach doch wieder nicht funktionieren oder`?
USB Cable:
APP port:
GPS Port:
COM3:
native Ir:
Verstehe ich nicht,
im 3.07 Treiber wird doch garantiert
Tomtom Navigator GPS und neben einigen anderen Treibern auch
irgendetwas mit Nmea 4800 angeboten.
Dann irgendwas mit com Port 5 wählen,
links oben Haken setzen und schau , ob die Pünktchen laufen.
Alle Möglichkeiten durchprobieren, bis sie laufen.
Wenn sie laufen, das GPS Modul beenden, Softreset, TT5 starten und deine Maus einrichten.
Wenn dann TT5 läuft, kannst du den 3.07 Treiber wieder bedenkenlos löschen.
Gus
Also habe die Nmea 4800 Maus genommen und alle angebotenen Möglichkeiten durchprobiert. Leider war kein Com5 dabei nur die unten beschriebenen... Will jetzt mal folgendes probieren. Werde nochmal die Royaltek Treiber installieren ( da war nämlich der Serial Port driver dabei) und dann schauen ob ich in TOMTOM GPS den COM Port dann einstellen kann.
wenn kommt kein gueltiges gps signal dann hat er den empfaenger gefunden.
wenn er den empfaenger nicht hat steht: kein gueltiges gps geraet
@ALL:
Vielen Dank für euere zahlreichen Hilfen... Habe mein Problem soeben dank euerer Hilfe hinbekommen. Habe nochmal den Royaltek Treiber installiert und den serial GPS Driver. Dann noch kurz in TOMTOM GPS die NMEA 4800 Maus und GPS Port ausgewählt und siehe da er bekam ein signal. Dann in TT5 -Einstellungen- Anderes Kabel NMEA- 4800-dann nochmals GPS port und schon lief das ganze... Mann war das einfach... ich mach jetzt erstmal ein bier auf
! Nun noch eine Kleinigkeit wenn ich schon sooo viele zahlreiche Helfer habe. Ich möchte noch einen POI Warner installieren und hiermit also meine Frage welchen man nehmen sollte? Den hier ebenfalls auf der Homepage beschriebenen POI Warner von Navigating.de und oder die herstellereigene Blitzerdatenbank von pocketnavigation.de und welche art des updatens ihr empfehlen könnt? So das waren wieder viele Fragen auf einmal. Hoffe auf ebensoviele Antworten...
Und nochmals vielen Dank für eure Geduld...
Christian
ZitatOriginal von Bogi100
Wenn Du vorher einen Softreset gemacht hast und dann diese Ports kommen, würd ich GPS-Port mal testen.
Ist die Fehlermeldung jetzt "Kein GPS-Gerät" oder "Kein gültiges Signal" ?
