Nüvi 300 Deluxe mit 2GB SD Karte
  • hallo,
    ich hab mich eben erst hier bei euch angemeldet.
    Leider habe ich zu meiner Frage noch nichts gefunden (in diesem unterforum) das meine Frage beantworten würde.
    Ich möchte mir ein Garmin Nüvi kaufen, ich werde das 300 Deluxe kaufen.
    Nun ist es so das ich Lastwagenfahrer bin und auch mal im ausland unterwegs bin.
    Deshalb habe ich mir gedacht, ich könnt ja die ganzen Karten die auf der DVD mitgeliefert werden dann einfach auf eine oder mehrere 2GB SD Karten laden und so diese immer dabei haben.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. geht das überhaupt, die daten von der DVD auf SD zu speichern?
    2. was geschieht wenn ich dann ein Land verlasse, muss ich manuel aufs nächste land umschalten oder läuft da die Karte fliessend weiter?
    3. Wie gross ist denn das Kartenmatrial auf der DVD eigentlich?
    Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
    freundliche grüsse Gaucho78
  • Wieso nimmst Du dann nicht gleich den 350?
    zu Frage 1: ja, zu 2: man muß nix umschalten, da eine zusammenhängende Karte erstellt wird, zu 3: ich weiß es nicht :D
  • hallo,
    warum ich nicht gleich den 350 nehme....
    hab mir fast gedacht das dies kommt :D
    Also, der 300 Deluxe kostet hier in CH je nach Laden um die 1000 Franken, der 350 aber 1500 Franken.
    die 2GB Karte kann man ab 110 Franken haben, ist am ende also doch billiger.
    Vieleicht ist schlussendlich auch "nur" eine 1GB karte nötig, oder noch kleiner, je nach dem Welche länder ich dabei haben will.
    Ich Danke dir für deine Antwort, ich bleibe nun dabei das ich demnächst das 300 deluxe kaufen werde.
    gruss Gaucho78
  • Wenn da auch diese DVD dabei ist, hat man auch noch andere Vorteile :D
    Die Preise für SD-Karten sinken ja ständig :]
    Und man kann auch dann das Kartenmaterial auf PC nutzen mit dem Kostenlosem Programm MapSource.
    Solange du nicht ständig quer durch Europa fährst kommst Du mit 1GB relativ gut klar, da die Gebiete von dir selber zusammengestellt werden.
    Archie
  • hallo,
    aufgrund der beiden antworten gehe ich nun davon aus das es durchaus möglich ist die karten von ganz europa auf SD zu haben und dies ohne Probleme nutzen zu können.
    Das freut mich natürlich :D
    Ich werde dann wohl doch die 2 GB Karte kaufen, vieleicht finde ich noch gefallen an der MP3 und bildbetrachter funktion, das zeug müsste ja auch noch Platz haben.
    gruss Gaucho78
  • Also laut garmin.ch ist der Unterschied 200 Franken, 1.000 zu 1.200.
    Check nochmal die Preise.
    Aber Archie hat schon recht, die DVD ist Gold wert :D
  • Ganz Europa auf einer SD Karte benötigt genau 1.08 GB. Somit hast Du für Deine MP3 und Fotos genügend Platz.
    Uster lässt grüssen
  • Hab das Nüvi 300.
    Hab schon Kacheln mit CN 8.0 auf SD Karte übertragen.
    Wenn Du von Haus aus schon Karten draufhast würde ich die nicht löschen,kann zu Problemen führen da es NT Kacheln sind.
    Habe D+Tschechien( NT) vorinstalliert und lade dann immer nur die Kacheln die ich zusätzlich brauche( Rest Europa)
    lurchi :D
    Original von flipper500
    genau der meinung bin ich auch.
    Wie gesagt, ich werde das mal genauer anschauen.
    Übrigens gibts einen Onlineshop wo das 350 für knapp über 1000 Franken zu haben ist, und das 300 deluxe ist etwa bei 825 Franken, dafür muss man dann drauf warten :-D)
    Im laden hat man es ja sofort!
    gruss Gaucho78
  • Hej!
    Im Mediamarkt kanns du das Nüvi350 für unter Fr. 1000 kaufen.
  • hallo,
    Original von ewitt
    Uster lässt grüssen
    das ist ja die antwort die ich gesucht hatte :D
    Vielen Dank.
    In diesem Fall werde ich mir demnächst das Nüvi 300 Deluxe kaufen.
    Die zusätzlichen funktionen vom 350 brauch ich so nicht.
    gruss Gaucho78
  • @ gaucho
    falls du das navi möglichst günstig willst. schau mal unter www.toppreise.ch nach. 300 delux rund 820 franken, 350 rund 990 stutz.
    ich werde wohl auch das 300er delux nehmen und ne 512er karte. reicht mir völlig.
    jetzt ne frage. wenn man die sd karte einschiebt, nimmt er dann nur die daten von der sd karte, ohne internen speicher???
  • beide gleichzeitig, du solltest aber darauf achten dass du komplette Länder entweder auf dem internen oder dem SD-Speicher hast.
  • Hallo
    Warum ist denn City Select 7 ganz Europa satte 1.7 GB gross? Ist die NT Karte so stark Komprimiert?
    Und wie sieht dann die Betriebsgeschwindigkeit vom Nüvi aus, wenn man ganz Europa auf einer SD Karte lädt?
    Und liest der Nüvi alle gängigen SD Karten?
    GrussFabian
