geschlossen!
Hallo razor55
Dank efür die Antwort.
Also, ich hebe einen 269+, deine cap installiert, BananaPC, Activsync und den PoiWarner sind drauf und funktionieren.
Deine Player.exe habe ich ins Windows Verzeichnis kopiert mit dem gleichen Ergebnis. Es war übrigens die gleiche Datei. Das erstaunliche ist, dass der Player einwandfrei funktioniert und das Blinken erst beim Schließen auftritt. Der Rechner und der PictureViewer liegen ja auch auf der Storage Card, die funktionieren.
Was passiert, wenn ich den Hard-Reset mache? Bisher habe ich dann von Vorn angefangen. Deshalb hab ich dieses noch nicht gemacht.Gruß Gert!
geschlossen!
Hallo rezor55!
Ich habe die Sache noch mal untersucht. Und so ist es, dass das Diplay sofort zu blinken anfängt, wenn man eine Datei auf der Storage Card ändern will. Das scheint auch beim Schließen des Players zu passieren.
Es wird noch jedesmal eine Playlist geladen (Files von der SD Card ! - nicht mehr vorhanden !). Wenn man diese löschen will, fängt es auch an zu blinken. Also ist die Playliste auch auf dem gesperrten Bereich.
Da bei mir Miotransfer bicht mehr funktioniert (ist das normal ??) kann ich die Daten auch nicht dort drüber löschen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur noch über Acticsync auf den Mio komme.Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei der Bearbeitung der Platte.
Ich hab da in der Registry einen Sektor gesehen, der mit NTFS bezeichnet ist. Vielleicht ist das der Schlüssel. Wenn CE auf FAT läuft, kann NTFS zwar gemountet werden, man hat aber keinen Zugriff.
Sind zwar ziemlich clever die Jungs von Mitac aber den Sinn begreife ich auch nicht, weshalb sie die Kiste so verrammeln.
Schönes Wochenende, Gert!
Hallo zusammen,
erstmal hallo, ist mein erster Beitrag hier.
Habe auch den 269plus und nach der Anleitung freigeschaltet, ging prima. Danke dafür. Nachdem ich die usbtransfer.exe in den Autostart getan hatte, konnte ich auch wieder per USB zugreifen.
Allerdings habe ich auch das Problem mit dem blinkenden Bildschirm beim Beenden des mp3-players. Ich denke da wird ein Bereich der Festplatte geblockt, weil mit Miotransfer kann ich Bilder kopieren, auch mp3's auf die SD-Card, nur wenn ich in das vorgeschlagene Verzeichnis der Storage-card mp3's kopieren will, beginnt auch das Blinken.
Das Sync-tool vom POI-Warner funktioniert dagegen.
Was muss man denn tun, um mit ActiveSync auf den Mio zugreifen zu können, habe AS auf dem Rechner, aber es findet kein Gerät. Muss dafür noch etwas auf den Mio und falls ja, wie?
Werde die Sache weiter beobachten, sorry dass ich noch nicht weiterhelfen kann, bin noch relativ Frischling, was Pocket-PC usw. betrifft.
Gruß Jörg
Auf dem Mio brauchst Du die Nico85ActiveSync.cab, die Du über die SD Card installieren kannst.
Einfach googeln!
Gruß Gert!
geschlossen!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Dateien im Windows Verzeichnis im gesicherten Bereich liegen und nicht verändert werden können.
Du solltest mal probieren, ob Du das Verzeichnis kopieren kannst. Das geht bei mir nämlich nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ausführbare Dateien und Dateien im ROM nicht kopiert werden können. Das betrifft die Dateien, die über deine MioMap_german_20.cab eingefügt wurden, wie z.B der Gsexplorer nicht. Der läßt sich nämlich kopieren.Nach dem Hardreset habe ich mal probiert, ob der Player noch geht und siehe da, er ging. Erst nach dem 2. Reset, also der Installation von Banana streikt dieser.
Zu deinem Problem mit dem Speicher solltest Du mal in die Systemsteuerung gehen und unter System/Memory den Regler etwas nach links schieben.
Ich hatte die Speichermeldung bei der Verwendung von WinAmp und konnt sie so verhindern.
Übrigens, falls das mit dem MP3Player nicht geht, wäre ich auch nicht traurig, weil WinAmp ja um Klassen besser ist. Ist nur schade um den schönen Speicher. den die Dateien vergeuden.Gruß Gert!
geschlossen!
@razor55
Miotransfer geht bei mir von Anfang an nicht mehr, das heißt, nachdem ich MioMap von deiner german.cab drüber installiert habe.
Ich habe mittleile zum dritten mal die Prozedur vollzogen und immer die gleichen Ergebnisse bekommen. Auf die Mp3- und Picture Verzeichnisse hat man nur Zugang, wenn auch MioTransfer funktioniert. Und der geht eben nicht mehr. Will man nun auf diese Verzeichnisse zugreifen, z.B. durch Anlegen einer Playlist, fängt der Player an zu blinken. Wenn ich keine Titel von der SD Card vorher auswähle, dann kann ich den Player auch ohne Probleme wieder schließen. Habe ich aber einen Titel ausgewählt, dann - blinkt´s beim Schließen.
Kann aber damit leben, weil WinAmp hervorragend funktioniert.
Zusätzlich habe ich noch VirtualDisplay (drehen des Desktop´s), PIO Warner, RemoteDektop und Mytools (u.a. Pendraw) installiert und bin mit dem Gerät soweit sehr zufrieden, denn trotzdem läuft MioMap sehr stabil.
Im Ruhezustand (Desktopansicht) sind 12% des Speichers belegt.Wie sieht es bei dir aus, wenn Du MainshellMio öffnest? Hier ist einiges durcheinander, denn es öffnen sich völlig andere Anwendungen. Ich denke, das hängt mit deiner Änderung in der *.cab zusammen.
Ist es eigentlich möglich, die Cab so zu verändern, dass diese Menues (MioUtility / Einstellungen / Kontakte usw.) erst gar nicht mehr mit installiert werden? Außerdem könnte man auf die Einstellungen, die ja eh in der Systemsteuerung gemacht werden können, und den Mp3 Player (wegen Winamp) komplett verzichten.
Ich habe damit wenig Erfahrung und Du solltest das nur als Anregung betrachten. Man könnte dadurch auch einiges an Platz in der Partition schaffen. Allein der MP3Player besetzt fast 2Mb. Nachträglich ist das ja nicht möglich, da er in den gesperrten Bereich installiert wird.
Gleiches gilt für MainShell und MioUtility.Gruß Gert!
Hoffentlich bekommen wir vom Mod keine Schimpfe wegen des Zwiegesprächs?
geschlossen!
Das ist die Erklärung, warum in diesem Zustand mein MP3Player funktioniert. Der Sektor ist dann nicht gesperrt und die Playliste kann geschrieben werden.
Sehr interessant, ich glaube, Du kommst der Lösung schon näher.
Viel Erfolg, Gert!
geschlossen!
Hallo razor55,
die Dateien kannst du HIER herunterladen.
Zur Erklärung:
Im Ordner Sync sind Activsync (PC) und der Client für den MIO.
Den habe ich über die SD Card installiert.
Alle weiteren Installationen liefen dann über Activsync.
In c102199.zip ist MyTools incl. Pendraw (Notizzettel).
pnotepad.ppcarm.CAB ist ein Notepad.
tgfdll43e.zip wird für einige Anwendungen gebraucht. Kannst aber auch mal ohne versuchen.
Freecell ist klar.
Winamp auch.
Alle Programme laufen auf meinem Mio269+, wobei ich vorsichtshalber den dllPack ins Windows verzeichnis kopiert habe. (ist verständlicherweise nicht Bestandteil des Downloads)
Ebenso nicht Bestandteil ist der PoiWarner. Den habe ich bei Pocketnavigation lizensiert und gekauft.Ach so, RemoteDisplay (fälschlicherweise von mir als RemoteDesktop bezeichnet) ist auch dabei. Einfach ebenfalls über Activsync installieren. Der funktioniert hervorragend und ist vor allem für jene geeignet, die etwas sehschwach sind. Denn man kann wirklich alles über den PC Bildschirm machen, inklusive mit der Tastatur schreiben.
Ich suche noch eine Kontakteverwaltung/Terminplaner, der sich mit Outlook abgleicht, da bei mir ja MioTransfer nicht mehr läuft.
Viel Spass wünscht Gert!
geschlossen!
