HI-302E-Maus LED leuchtet ständig
  • Also könnte: -erstens der Akku kaputt sein? Kann ich den selber tauschen?
    Is doch sicher sone Minibatterie wie sie auch auf Mainboards
    etc. is drinne oder?
    - zweitens der Treiber nicht zum Programmieren geeignet sein?
    Welchen Treiber brauch ich denn dann und wo bekomm ich
    ihn her?
    P.S. hab gerade noch was interessantes gefunden:
    ... Diese HI-203e GPS-Maus hat einen Evermore-Chipsatz und diese Maus lässt sich am PPC NUR mit dem GPS-Maus Tool umprogrammieren. Aber Du brauchst auch nicht diesen 230MB Download von Microsoft dazu, sondern nur das "msvbppc.armv4.cab" File und das ist 2,8MB groß...
    Bei Google oder so find ich aber leider weder besagtes File noch einen MS Download für die 203 :(
    Einmal editiert, zuletzt von Alex996 ()
    den Akku kann man relativ einfach tauschen, allerdings kenne ich bis jetzt keine Bezugsquelle (für Endkunden) für dieses Bauteil. Es ist keine Batterie sondern ein spezieller Pufferakku.
    Zum Treiber kann ich wenig beitragen, da ich keinen Toshiba habe. Es ist meine Vermutung, da die Maus an sich zum Programmieren geht. Der bei diesem PDA verwendete Prolific PL-2303 Treiber macht immer wieder Probleme, das kann man hier auch nachlesen. Ich würde es an deiner Stelle mal mit dem PC probieren und Evertest verwenden.
    CW
  • Naja, da müsst ich erst wieder massig adapter besorgen weil mein Laptop keine Seriellen Anschluss hat eh ich da mal die Maus anschließen kann :(
    Also, wer weiß wo ich nen besseren Treiber oder so herkriegen kann würde mir echt sehr helfen.
  • Hallo Alex996
    Ob Du mit GPSMaus auf den Empfaenegr zugreifen kannst oder nicht, kannst Du schnell selber sehen. Im "Terminal" Fenster solltest Du die Daten sehen, die der Empfaenger liefert. Wenn Du dort die Zeichen siehst, greift das Programm auf die Daten zu. Beginnen halt immer mit $GPGGA, $GPVTG ...
  • Ja, das macht sie ja auch. Alos beim Maus Tool sobald ich Open Com klicke
    kommt im Sekundentakt (schätzungsweise) GGA und VTG an. Wenn ich jetz aber bei Evermore ein Protokoll hinzufügen und Send drücke kommt ja wieder dieses Fenster und da kommt dann eine Zeile mit Komischen Zeichen (Binär oder so, halt Quadrate und sowas) aber danach wieder nur GGA und VTG...
  • tja, bei manchen USB-Treibern gibt es das Problem, daß man zwar Daten empfangen kann aber keine Befehle senden (kenne ich vom PC). Dann hat man die Anzeige und man sieht die Protokolle aber beim Programmieren passiert nichts.
    Vielleicht bekommst du => HIER speziell zu deinem Toshiba Treiber Unterstützung. Ein Versuch wäres wert.
  • Ich hab da mal nen Tread gestartet, aber bis jetzt ist leider noch nichts Hilfreiches dabei herausgekommen.
    Diese komische "msvbppc.armv4.cab" hab ich mir auchmal gezogen und aufs PDA gespielt, alerdings sagt er mir bei der Installation dass das mit meinem Betriebssystem inkompatibel wär und darum vermutlich nicht laufen wird.
    Was ist das eigentlich für eine komische Datei, was soll sie bewirken?
  • Hallo liebe Gemeinde!
    So das wars. Ich möchte mich erstmal entschuldigen. Es handelte sich bei meiner Kabelmaus tatsächlich um die Haicom HI-203E. Ich habe noch einmal alles gegeben und auch den Pufferakku rausgelötet. Es hat aber alles nichts gebracht. Mein Axim kann nicht mehr mit der Maus sprechen. Ich werde mich jetzt auf meine neu erworbene CF-Maus HI-302E konzentrieren. Mal sehen, ob ich damit Ergebnisse erziele.
    Zunächst vielen Dank an Euch alle für die zahlreichen Tipps und Ratschläge.
    ;D
  • Also der Akku müsste laut Handbuch aj in Odnung sein, wenns nicht so wäre musste die MAus ja auf Werkssettings laufen und die sind ja nicht VTG und GGA.
    Also den Akku kann man rauslöten? Is das relativ einfach zu bewerkstelligen? Weil dann würd ich ihn bei mir mal raus und wieder reinmachen, quasi Factory Reset und dann hätt ich ja die richtigen Protokolle...
  • Ja das rauslöten ging recht einfach. Der Lötkolben darf nur nicht zu groß sein. Die Einbaustelle ist gant gut zugänglich und es ist auch Platz im Gehäuse.
    Gruß M.L.
