Probleme mit Saugnapf
  • Hallo
    Ich dachte schon ich gehöre zu den wenigen die kein Problem mit dem Teil haben. Pustekuchen.
    Heute ist es passiert. Die Autohalterung fällt immer nach ca. 5-8 min runter. Habe es schon mit feuchtem Tuch abgewischt da ich dachte das es vielleicht verschmutzt ist, trotzdem das gleiche.
    Habe es vorhin auch zu Hause am Fenster probiert, fällt auch runter.
    Was kann ich machen?
    Kann man da schon Garantie in Anspruch nehmen?
    Ubd wie läuft das ganze mit der Garantie dann ab? Mein Gerät will auf jeden Fall nicht abgeben. An wem muss ich mich melden?Aldi oder Medion?
    devrim
  • Habe (hatte) das gleiche Problem. Bei mir half nur der Kauf eines anderen Halters (Conrad). Der hält bombenfest. Das Originalteil von Medion ist Mist: ich denke der Hub am Saugnapf ist zu klein und dadurch entsteht ein zu kleiner Unterdruck. Gruss, Mimikri
  • http://www.pocketnavigation.de/board/tid1013694-sid.htm
  • Nun ja.
    Ich hatte auch so manche Probleme, aber die Autohalterung ist bis dato. ok.
    gruß - mazzic
    habe das Problem auch, solange die Frontscheibe noch kalt ist. Ist die Scheibe vom Heizungsgebläse etwas angewärmt, hält der Saugnapf super.
    Ich bin aber trotzdem von der Saugnapf-Halterung abgekommen und habe mir
    eine Halterung gebaut, die ich am Radio festgeschraubt habe. Die Kabel auf dem
    Amaturenbrett haben mich doch etwas gestört. Es gibt auch alternative Halterungen für Lüftergitter ( zB Brodit ).
    Gruß Zafi
  • Bei mir hält der Originalsaugnapf super seit Monaten. Beim ersten Mal ist er nach 2 Tagen abgefallen. Dann habe ich ihn erst nach einer längeren Autofahrt mit saunaartiger Beheizung der Windschutzscheibe (es war wirklich übel heiß im Auto!) wieder drangepappt, seitdem: bombenfest.
    Wichtig ist, dass auch der Gummisaugnapf im heißen Luftstrom der Heizung liegt, denn insbesondere dieses Gummi muss beim Zeitpunkt des Besfestigens warm sein.
    Dann nicht mit Wasser anfeuchten. Wasser gefriert bei Minusgraden und aus ist's mich der Dichtigkeit. Besser: Fett oder Tensid (ohne Scheiss: einmal über die Backe ziehen oder mit der blauen Seite des Vileda-Fenster-Schwamms (Tensidfilm)).
    Wenn allerdings die Fensterscheibe von innen verkratzt ist, dann ist es generell schwierig...
  • Also mit Garantie kann man nichts machen sowie ich das verstanden habe.
    Ich will aber die TMC Funktion weiter benutzen. Wie mache ich das jetzt mit alternativer Halterung? Gibt es da bestimmte?
    devrim
  • Die "bohrungen" auf der rückseitigen Platte sind mit vielen Halterungen kompatibel. Meine Freundin verwendet auch einen Halter von Conrad, bei reichelt gibts die sogar noch günstiger, da muss man sogar noch was dazubestellen, um den Mindestbestellwert zu erreichen (10 EUR)
    Mit dem Schwanenhals-Halter konnte man dann die Portrait-Ansicht besser nutzen.
  • @Humerus
    Man kann auch überpingelig sein. Bei einigen Threads hattest du ja schon recht, und es geht hier auch nicht speziell um den Medion-Navigator, aber um die im Bundle mitgelieferte Halterung und wenn wie bei der Fahrt von der Scheibe fällt, hat das schon im erweiterten Sinne etwas mit Navigartion zu tun :gap .
    Man könnte Überschift dann auch so wählen:
    Ich kann die Anzeige meines MedionNavigators 5.1a nicht mehr ablesen ,da....... :P
    Gruß, Johannes
    P.S.: Mir ist sie auch schon mal abgefallen, die Halterung, Nachts als es recht kalt wurde.
    Deshalb (nicht nur deshalb) besser das Navi (und natürl ich auch den MN5.1:wand , damit der Beitrag seine Berechtigung hat) nachts nicht im Auto lassen und gelegentlich den Sitz des Saugnapfes überprüfen.
  • Gibt es bei reichelt eine genauere Bezeichnung dafür?
    ich finde bei den auf der Seite sehr viele Halterungen. Welche passt denn eher für den MdD 96700?
  • [Blockierte Grafik: http://www.reichelt.de/bilder/web/G500/HRP1.jpg]
    Bestellnr.: HR R1561
    Artikelbeschreibung: HR HR Schwanenhals (170 mm)
    Preis: 7,40 EUR
    Wie gesagt, musst noch was dabei bestellen, sollte aber kein Problem werden, die haben viele nette Sachen...
    (Kannst ja ein Zehnerpack kaufen, bei ebay bringen die sicherlich 15 EUR)
    Einmal editiert, zuletzt von Humerus ()
  • Bei mir hält die Originalhalterung seit November `05 bombenfest.
    Servus
    ich habe schon wiederholt gesagt, dass die Saugnapfhalterung bei sehr tiefen und sehr hohen Temperaturen nicht hält. Dieses wurde auch von anderen Forumsteilnehmern bestätigt.
    Abgesehen von der besch......enen Ansicht kommt man m. E. um eine - teurere - Lösung nicht herum.
    Ich setze den Brodit Clip mit einer Kugelgenkhalterung ein. Das ist m. E. lauch die beste und dauerhafteste Lösung.
    Original von Humerus
    Preis: 7,40 EUR
    Danke.
    Prima Teil.
    Die Bestellung ist gerade raus gegangen. :D
    gruß - mazzic
  • Hallo!
    Kleiner Tipp: den Saugnapf mit Haarspray einsprühen und ein wenig antrocknen lassen, anschließend wieder festmachen.
    Den Tipp habe ich mal in irgendeinem Haushaltsmagazin im Fernsehen gesehen, wenn die Saugnäpfe in der Küche für die Spülbürste immer runterfallen.
    Viel Erfolg!
    Markus
