5.25 für WM 2005 / Keine Besserung
    Original von blinki-bill
    Bogi100
    Wie wärs mit was produktivem ;): Wie läufts bei deinem x51v?
    Sehr gut, kann im Moment nicht meckern, mit der Zeit haben sich die Probleme in Luft aufgelöst :]
    Speicherkartenprobleme hatte ich bisher nicht <KlopfaufHolz>, BT-Verbindung steht in allen Proggis, Dummy-Server hat definitiv geholfen (btw. das hast Du nach dem Rom-Update auf nicht vergessen..).
    Habe in den Energie-Einstellungen / Netzschalter / Energie ganz aus aktiviert (müßte eigentlich ähnlich wie ein Softreset wirken), und beende immer alle Programme vor Ausschalten
    Bin zufrieden :]
  • das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Verschieben der Karte (scrollen) weitaus flüssiger von statten geht.
    Ansonsten ist das eklige Problem mit den TMC-Meldungs-Aufruf während der fahrt NICHT behoben worden X( X( X( X( X(
    *schnaub*
    cruisa
    Original von Bogi100Speicherkartenprobleme hatte ich bisher nicht <KlopfaufHolz>, BT-Verbindung steht in allen Proggis, Dummy-Server hat definitiv geholfen (btw. das hast Du nach dem Rom-Update auf nicht vergessen..).
    Bin zufrieden :]
    Jetzt nochmal für Doofe:
    Wenn du den Dell abschaltest wenn MN aktiv ist und eine Karte angezeigt wird, stehen dann nach dem Anschalten die Kartendaten noch zur Verfügung?
    Das ist nicht konstruiert, sondern kann täglich passieren z.B. beim Tanken.
    Aus deinem Posting lese ich raus, dass du vorm abschalten alle Programme (auch MN) beendest.
    @ActiveSync Server Trick: Den hab ich gleich nach dem ROM Update wieder asugeführt. Verhindert wird dadurch aber nur das unmotivierte Einschalten des PDA.
    @x51v Update: Das deutsche A01 entspricht dem englischen A06. Die sind also nix weiter als wir.
    PS:
    Ansonsten läuft mein x51v sehr zuverlässig und ich bin ebenfalls gut zufrieden damit.
    3 Mal editiert, zuletzt von blinki-bill ()
    ich schalte den PDA nicht ab, wenn MN aktiv ist. Beiim Tanken lass ich ihn laufen, wenns zu lange dauert, schaltet er sich zwar ab, aber nicht komplett, d.h. der Ram bleibt aktiv.
    Ein Druck auf den Schalter und alles ist wieder da, BT-Verbindung wird, wenn unterbrochen, sofort wieder aufgebaut, Karte ist da und ich kann weiternavigieren. Den Fix verliere ich meist auch nicht, da SirfII-Maus.
    Bogi
  • Hmmm sehr interessant. Der RAM bleibt bei mir auch aktiv. Alles steht nach dem Anschalten sofort zur Verfügung (BT, WLAN, SD Karte) nur leider keine Verbindung vom MN zur SD Karte. Angezeigt wird nur der Teil der Karte der im RAM geladen war... : drink
  • ich würde mal ne andere SD-Karte testen, glaube nicht, daß es an NM oder dem Dell alleine liegt, vielleicht aber im Zusammenspiel Dell - SD-Karte
    Fehlanzeige. Habe soeben 'ne 256er Karte mit der Germany Map getestet. Gleiches Problem. Nur die Daten aus dem RAM werden angezeigt... :-D)
    Ist die Karte vom gleichen Hersteller?
    Ich habe bisher auch praktisch nur mit einer Sandisk Probleme erlebt, mit einer Kingston-gelabelten Hitachi hatte mein PDA dagegen nie Probleme.
    Ciao,
    Detlev
    Und nach meiner Vorgehensweise (s.o.), tritt das Problem da auch auf ?
    NM kenn ich noch nicht so gut, aber bei TTN gabs ein ähnliches Problem:
    Wurde TTN auf eine Hardwaretaste gelegt und direkt nach Anschalten des PDA damit gestartet, kam es bisweilen vor, daß TTN die Karte nicht mehr gefunden hat. Grund: TTN wollte auf die Speicherkarte zugreifen, diese war noch nicht initialisiert, damit kein Zugriff auf die Karte und Fehlermeldung.
    Mehr Ideen hab ich nicht mehr :-D)
  • Keine Ahnung ob das die gleichen Hersteller sind. Eine ist die Navigon 2 GB.
    Es gibt auch nur mit dem MN ein Karten problem...
    Wenn Du andere Programme so behandelst (Ausschalten, während sie laufen, z.B. Abspielen eines Films mit ähnlich großer Datei wie die MN-Karte)), tritt das Problem dann nicht auf?
    Original von Bogi100Wenn Du andere Programme so behandelst (Ausschalten, während sie laufen, z.B. Abspielen eines Films mit ähnlich großer Datei wie die MN-Karte)), tritt das Problem dann nicht auf?
    Nein, kein Problem. Das Video hält beim Abschalten an und kann umgehend nach Anschalten weiter abgespielt werden. Egal welche Anwendung, pcpmp, Mediaplayer, Resco Photo Viewer, Glopus mit Karte auf der SD... alles kein Problem. Nur MN verliert den Kontakt zur SD Karte. Das gilt auch für die Länder- / Orts- / Straßendaten. Erst nach Beenden und Neustarten von MN ist die Karte wieder da.
    Damit ist bei mir das Ende der Konstruktivität erreicht ...
    Das war für den Anfang schon ganz ordentlich. : drink ;)
    Hab übrigens nicht den einzigen x51v der dieses Problem hat. Beim Tinman gehts auch net.
    2 Mal editiert, zuletzt von blinki-bill ()
  • So - hab's auch gewagt und da Update auf 5.2.5 aufgespielt.
    Erste Test's mit der Stoppuhr sagen ein schnelleren Programmstart (so etwa 1 - 2 Sek.) und etwas flüssigere Menüwechsel.
    Allerdings gibt es auch Momente, wo es subjektiv nicht schneller erscheint - so ist das scrolling nach wie vor genauso (schnell).
    und ...
    Tja - dat hat ich doch nur früher als ich noch kein KFZ Adapter hatte und sich das Teil nach 5 Minuten Stillstand einfach ausschaltete.
    Aber nun, mit externer Stromversorgung (KFZ-Lader halt) und entsprechender Einstellung im PDA (nicht abschalten) hab ich das Problem nicht mehr ... :D
    Wolfi
