Medion-Update
  • Wie bei allen Dingen im Leben kommt es nur auf das richtige Maß an...
    :sonne
    Original von gehps
    @Stauner
    Das update soll doch angeblich gerade die Probleme mit GPSAPP.exe lösen. Wenn Du es nun aber nach dem update auch nicht benutzt: warum hast Du denn dann das update überhaupt gemacht????
    Hallo gehps,
    ich hatte sie zuerst auch drin.
    Aber eine Funktion dieses Programmes finde ich etwas "arrogant" : Nämlich von mir vorgenommene Einstellungen wie z.B. "geh nach 3minuten bei Akkubetrieb aus" einfach abzuändern.
    IMHO ist das eine typische Funktionalität die keiner braucht und eigentlich nur stört. Stell dir mal vor du bist auf nem Outdoortrip und hast morgends dein Navi angeworfen um dir den Weg anzusehen , schaltest ihn aus und tust ihn in die Tasche.
    Es gibt nun viele Gründe wegen derer sich der PDA nun einschalten könnte : Irgendwas kommt an die Power-Taste reicht da schon. Oder Tante Erna hat Geburtstag.
    Abends stellst du nun fest, dass du dir deines Weges nicht mehr sicher bist und nimmst dein Navi raus um deinen Standort zu bestimmen.
    Dann wirst du wissen warum ich so ein pfiffiges Programm nicht auf meinem PDA haben möchte. Selbst wenn es jetzt besser funktioniert als vorher.
    Ich weiß nicht eine Sache, die dieses Programm macht, die für mich sinnvoll ist. Gibt es denn Gründe es nicht zu entfernen? Vielleicht kann mir ja mal einer sagen warum er dieses Programm nicht aus dem Autostartordner entfernt hat.
    Gruß, Stauner.
    p.s. Sorry für die verpätete Antwort.
    man kann sich das Systemeinrichten nach der Update-Prozedur mit folgenden Tipps ein wenig erleichtern und den Wiedereinrichtungszeitaufwand unter 60 Min halten, selbst wenn man viele Programme installiert hat:
    1. Voraussetzung: Viele Programme wurden (auf der SD-Karte) installiert über ActiveSync
    2. Sichern der Verzeichnisse /Storage Card/Programme und, je nach Bedarf, /Programme auf einem anderen Datenträger (z.B. Festplatte des Computers) [Dauer: 5 min]
    3. Hardreset und Update wie beschrieben ausführen [10 min]
    4. Anschließen des PDAs (mit eingesteckter Speicherkarte) an ActiveSync. Über Extras, Programme sind alle zuvor via ActiveSync installierten Programme zu finden. Durch das Hinzufügen eines Häckchens vor einem Eintrag wird die entsprechende Software automatisch neuinstalliert. Man wähle also die benötigten Programme aus und klicke auf OK. [30 min]
    5. Nachinstallieren derjenigen Tools, die nicht via ActiveSync eingerichtet wurden. [10 min]
    6. Ersetzen der */Programm-Verzeichnisse mit den gemachten Backups bewirkt Einstellungen wie vor dem Update bei 99% der Programme (z.B. Medion Navigator, AoE, etc.) [5 min]
    => [60 min]
    (Ich hatte etwa 20 Programme installiert, davon 15 über ActiveSync.)
  • @Stauner
    Da die gpsapp.exe jetzt nach Navigator-Ende (so die Auskunft der Upgedateten) die Beleuchtungs-Ausstell-Einstellungen wieder zurücksetzt, würde in Deinem Beispiel oben der Akku noch voll sein, da immer nach jedem Aufwachen nach 3 min wieder ausgeschaltet wird. Und dann gibt es ja auch noch die Tastensperre.
    Was natürlich nicht geht, in keiner Konstellation vor oder nach dem update, ist, das Navigator-Programm den ganzen Tag auf Akku durchlaufen zu lassen, da, selbst wenn man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, der GPS-Empfänger ordentlich Saft zieht. Dann ist der Akku nach 4 Stunden leer.
    GPSAPP.exe kümmert sich u.a. auch noch um die einstellbare Abbdunkelung der Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb. Möglicherweise nimmt sie auch noch anderweitig auf den GPS-Betrieb/Empfänger Einfluss.
  • @Stauner, gehps: Wenn ich Stauner richtig verstanden habe, steckt er sich den PDA mit geöffnetem Navi-Programm nach dam Abschalten in die Jackentasche, und wenn dann plötzlich Tante Erna Geburtstag kriegt, schaltet er sich unbemerkt an und nicht wieder aus, weil das Programm ja noch läuft und GPSAPP das automatische Abschalten verhindert.
    Da hat er Recht.
    Bloß: Ich würde das Navi-Programm ja nie aktiv lassen, wenn ich weiß, dass ich den PDA für längere Zeit abschalte. Denn in diesem Falle bleibt der GPS-Empfänger an und zieht nicht unerheblich Strom (wie gehps schon schrieb). Also, selbst wenn Tante Erna nicht Geburtstag hat, kann es Dir nach x Stunden passieren, dass der PDA nicht mehr angeht...
    Zu den Vorteilen von GPSAPP: Ebendiese! Man hat ja schon erlebt, dass sich der PDa des Nächtens einfach so einschaltet oder eben wenn Tante Erna Geburtstag hat. Also *MUSS* man meiner Meinung nach die automat. Abschaltvorrichtung nach x Minuten im Windows aktivieren, alles andere wäre grob fahrlässig!
    Wenn ich jetzt aber den PDA auf's Fahrrad schnalle und Navigieren will, dann möchte ich nicht, dass das Ding sich während der Navigation nach 5 Minuten ausschaltet. Und ich will nicht jedesmal das Flag in der Systemeinstellung ein und ausschalten, je nach Bedarf, denn irgendwann vergesse ich das mal. Also komme ich um das GPSAPP nicht herum!
    Original von Kacki
    Genau, völlig richtig.
    Da ich selbst (wie anscheinend bei diesem seltsamen Gerät nicht alle) von unmotivierten Einschaltproblemen des PDAs betroffen war (u.a. auch 0:00 Uhr), habe ich das Update ausgeführt und versuche nun zu eruieren, ob sich dieses m. E. größte Problem des MD 96700 durch das Update vollständig beheben lässt (Häckchen nach Navigation mit externer Spannungsquelle, Auto-Einschalten um 0:00 Uhr). Nach einem Tag hat sich der PDA noch nicht angeschaltet und der Akku ist entsprechend voll. Mal sehen, ob das in einer Woche auch noch der Fall ist.
    Original von gehps
    @Stauner
    Hi gehps,
    Tastensperre ?(
    Wo ist den diese versteckt. Sehr interessant. Habe ich beim 96700er bis dato. leider nicht gefunden.
    Kannste mir da mal weiter helfen ?
    gruß - mazzic
    Original von mazzic
    Hi gehps,
    Tastensperre ?(
    gruß - mazzic
    Hey mazzic
    Ist direkt auf dem Desktop - Gerät sperren.
    Erst wenn du danach unten links auf Gerät entsperren und dann entsperren klickst, sind die Tasten wieder frei.
    Ich mache dies immer, wenn ich das Gerät weglege.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pusteblume ()
    Original von Kacki...
    wie kommt ihr denn darauf, dass der GPS-Empfänger an bleibt, wenn ich den MD96700 ausschalte??
    Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass der Empfänger sich auch ausschaltet.
    Habs dann heute extra ausprobiert: hatte ihn heute mehrere Stunden mit gestartetem Navigator ausgeschaltet liegen und der "Aufladungszustand" hatte sich nicht verändert.
    Gruß, Stauner.
  • @Stauner
    :achdufresse
    Beim nicht upgedateten MD 96700 bleibt der Empfänger jedenfalls an, auch wenn man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Wenn es bei Dir wirklich anders ist, ist dass vielleicht ein neues feature der update-GPSAPP.exe :) Das wäre ja mal wirklich was, was mich dann vielleicht auch noch überzeugen würde!
    Können andere Upgedatete das auch bestätigen?
    Oder, Stauner, hast Du nur einen "aufgebohrten" Akku?!?! :D
    Original von gehps...
    Ich bin mir (fast) sicher, dass es immer schon so war.
    Sicher bin ich mir aber, dass es kein feature der update-GPSAPP.exe ist ... die hab ich nämlich wirklich nicht gestartet!
    Wäre aber auch merkwürdig, wenn ein Ausschalter nicht zumindest die Stromfresser ausschaltet.
    Aber vielleicht liegt es auch an meinen Einstellungen oder Zusatzprogrammen.
    Gruß, Stauner.
    p.s.
    Wenn natürlich NUR die Hintergrundbeleuchtung (unter Beleuchtung) abschaltet und NICHT die Stromversorgung , dann faselt Else lustig weiter.
  • @Stauner
    Das ist mir auch eben wieder eingefallen ?(. Deshalb bin ich jetzt noch ratloser. Wenn ich von "Ausschalten" schreibe, meine ich den Hardwarebutton unten links...
  • ich habe die Häkchen bei "Hintergrundbeleuchtung ausschalten nach Leerlauf von" alle weggenommen.
    Wenn ich Ausschalten sagte , meinte ich den Hardwarebutton unten links, den PowerOff beim Mortskript oder auch das "Gerät ausschalten nach Leerlauf von .... minuten"
    ich denke die verhalten sich gleich . Bin mir aber dabei nicht 100% sicher.
    Habt ihr das denn selber probiert oder nur irgendwo gehört ??
    Gruß, Stauner.
  • @Stauner
    In der Anfangszeit hatte ich dieses Phänomen ein oder zwei mal zufällig. Danach habe ich immer brav das Programm geschlossen, um das Entleeren des Akkus zu verhindern. Ich will nicht ausschliessen, dass das nicht das normale Verhalten (des Navigators, von GPSAPP.exe etc.) ist, sondern durch irgendeinen anderen Vorgang oder Fehler ausgelöst wurde. Ich hatte es damals, glaube ich, durch ein weiter im Auszustand Log-schreibendes VisualGPS ausprobiert. Als ich das eben wiederholt habe, war das Log, das bei eingeschaltetem Gerät geschrieben wurde, deutlich länger als dasjenige, das bei ausgeschaltetem Gerät gemacht ist. Also ?(
  • Moin!
    Ist es nicht vielmehr so?:
    Die GPSAPP verhindert bekanntlich, daß sich das System mit eingeschaltetem Naviprogramm und Akkubetrieb nach 3 Minuten ausschaltet, z. B. für Radtouren.
    Beim Ausschalten über den Power-Button wird alles stromfressende inkl. GPS-Empfänger abgeschaltet, das seht Ihr da dran, dass der Sat-Fix im Navigator beim Wiedereinschalten erst mal kurz weg ist. Das kann man am besten beobachten, wenn man das Gerät irgentwo hinlegt, wo der Sat Emfang nicht ganz so gut ist, und der Fix etwas länger dauert.
    Werden jetzt aber Nachts die Termine aktualisiert oder versehentlich der Power-Button betätigt, schaltet sich das Gerät wieder an, das wieder aufgewachte Naviprogramm versucht natürlich auf den GPS Port zuzugreifen. Die GPSAPP erkennt dies und sagt sich "Cool, Nachtwanderung" ;) und lässt danach das Gerät an, bis der Akku ins Koma fällt.
    Plausibel?
    Gruß, Argasha
