Grundeinstellungen der angezeigten Werte
    gibt es die Möglichkeit, die Grundeinstellungen der angezeigten Werte zu beeinflussen?
    Ich möchte gerne bei jedem Start immer die Einstellungen haben, dass der aktuelle Strassenname von der Straße, auf der ich mich befinde, angezeigt wird.
    Bei mir ist es so, dass die Koordinaten (Latitude und Longitude) immer angezeigt werden. Ich muss dann immer auf die gewünschte Einstellung umstellen.
    Ich meine, dass dies vor dem Update noch so war, dass immer die letzte Einstellung beim Programmende auch wieder die erste beim nächsten Programmstart war.
    Was muss ich wo tun?
  • Normal ist das auch so, dass die letzten Einstellungen wiederhergestellt werden.
    Hast du vielleicht einen Schreibschutz aktiv?
  • Auf welcher Datei soll der Schreibschutz liegen?
    Die Destinator.ini ist nicht schreibgeschützt...
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von mtv ()
  • Hast du den Desti im Gerät oder auf der Speicherkarte installiert.
    Vielleicht hat die Speicherkarte nen Schreibschutz?
    Original von reh
    Ich habe desti im Hauptspeicher.
    Welche Datei ist denn diejenige, die deiner Ansicht nach überschrieben werden muss, damit die Einstellungen erhalten bleiben?
    Ich versuche dann eben in der Datei das einzustellen, was ich haben will (wenn es gehen sollte).
    Noch ne andere Idee, wenn es das nicht sein sollte ?
    Martin
  • Werden Deine letzten Ziele im Verlauf gespeichert?
    Wenn nicht ist der Schreibschutz der Speicherkarte aktiv.
    Dieser muss deaktiviert werden!
    Original von SAXI
    Hallo Saxi,
    die Verlaufsdaten werden gespeichert.
    Ich habe das Programm allerdings auf keiner Karte,sondern im Hauptspeicher installiert. Wo kann ich denn da einen Schreibschutz einstellen?
    Ich bin ziemlich ratlos. Habe bewusst nichts umgestellt...
    Danke aber schon mal für die bis jetzt geleistete Hilfe...
    Martin
    an der Speicherkarte befindet sich ein kleiner "Schalter" an der Seite. Dieser muss nach oben geschoben sein.
  • und wo finde ich den Schalter beim Hauptspeicher ???
    Nochmal und ganz in Ruhe:
    Ich habe das Programm auf keiner Karte installiert. Nie nicht und hoch und heilig versprochen.
    Davon abgesehen sind die Kartendaten auf CF-Karte gespeichert und nicht auf SD-Karte. Soweit ich weiß (und gesucht habe ich auch schon), gibt es auf der CF-Karte keinen Schalter (wobei das ja auch unerheblich ist, da das Programm im HAUPTSPEICHER installiert ist). Und der Schalter der SD-Karte (wo nix von Destinator drauf ist) steht der Schalter NICHT auf Lock.
    Was ich noch ergänzen möchte (und hoffe, dass es damit zu tun hat):
    Ich habe einen selbst erstellten Skin im Einsatz.
    Martin (der verzweifelt ist, weil alle von der Speicherkarte sprechen nur er nicht)
    da wir das mit der Speicherkarte jetzt auch geklärt haben: ;)
    Sollte es am Skin liegen, kannst Du das ja recht schnell herausfinden, indem Du einfach den originalen Skin wieder installierst.
  • Hallo Martin,
    die Einstellungen sollten in der Destinator.ini hinterlegt sein. Die Verlaufsdaten stehen in der jeweiligen previous.dat, diese stehen in den Kartenordnern auf der Speicherkarte. Wenn die aktuellen Verlaufsdaten (aktuell meint ein Ziel eingeben und Route berechnen lassen) gespeichert werden können, dann ist der Schreibschutz der Karte nicht aktiviert. Aber das ist bei dir wohl eher nicht das Problem.
    Wie ist es, wenn du auf eine andere Karte wechselst, zB. von der D-Karte auf die Benelux oder Alps-Karte und dann das Programm beendest und erneut startest? Ist dann die zuletzt gewählte Karte noch aktiv? Auch diese Einstellung wird in der Destinator.ini gespeichert...
    sterling
    Original von sterling
    Hallo Martin,
    sterling
    Hallo Sterling,
    wenn ich auf eine andere Karte wechsel, bleibts nach dem Neustart bei dieser neuen Karte (benelux hatte ich als Test verwendet - die war nach dem Neustart auch noch aktiv). Also wirds wohl in der destinator.ini abgespeichert.
    @SAXI: Auch gerade getestet. Es liegt nicht am Skin!
    Ich verstehe eseinfach nicht.
    Wo (in der destinator.ini) merkt sich das Programm denn, welche Einstellung die letzte war?
    Ich brauche das ja nur manuell zu ändern...
    Martin
  • Ich glaube nicht, daß man die ini bearbeiten kann, sonst wäre sie hier bestimmt schon ausführlich seziert worden.
    Sollte sich das Problem nicht beheben lassen bzw. ein Feature der Update-Version sein (es müssten sich mal andere Nutzer der .172er Version dazu äußern, ich verwende noch die .65) bliebe dir als letzte Möglichkeit immer noch, das Programm mit einem Script zu starten, damit ließe sich die gewünschte Anzeige automatisch aktivieren.
    sterling
  • Ich habe den Patch aufgespielt und DPN zeigt bei mir ein ähnliches Verhalten.
    Das nächste Manöver und ETA/ETR werden angezeigt wie beim letzten Routing. Die momentane Geschwindigkeit (Wunscheinstellung) taucht aber nicht wieder auf. Dafür kommt aber nicht die Koordinatenangabe wie bei Martin, sondern mit konstanter Boshaftigkeit die Höhe. Und die interessiert mich als Flachländer nicht die Bohne. ;)
    bonnie
  • @sterling
    Danke für die Script-Lösung. Aber das ist mir zu 'umständlich'.
    Dann muss ich eben nach Start einmal tasten. Trotzdem ist es bescheiden so.
    @bonnie
    Danke, dass du auch so ein (ähnliches) Problem gemeldet hast.
    Ist schon komisch...
    @alle
    Wie ist es bei euch?
    Versucht doch mal ähnliches nachzuvollziehen.
    @SAXI
    Ist dir denn aus deiner Entwicklungsabteilung was bekannt?
    Wäre ja mal ein Test wert, oder?
    Fazit:
    Es wäre schade, wenn es wirklich an dem Patch liegt.
    Ich habe zwar einiges mitgelesen und gedacht, dass wohl nicht alle so zufrieden sind. Ich war es bisher. Finde dieses Problem sicherlich nicht megaschlimm, aber doch etwas ärgerlich.
    Ich werde mir überlegen, die alte Version wieder aufzuspielen. Da lief es doch so, wie ich dachte.
    Manchmal sollte man wirklich nicht immer so schnell mit nem Update sein.
    Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kann Saxi ja nochmal Stellung nehmen?!
    Bis dahin
    Martin
