GNS GNS 5843 + Navigon 5.2 GPS verbindung erst nach 2 Mal Starten von Navigon
    Original von Sydney
    Mach ich.. :)
    Übrigens hatte ich deswegen voriges Jahr hier im Forum nachgefragt. Komischerweise war ich der einzige mit dem Problem ?( :D
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid87172-sid.htm
    Nein, warst du nicht. Ich hatte wg. des gleichen Problems damals auch schon angefragt und war auch " der Einzige":
    GNS 5843, erste Erfahrungen...
    Ich möchte aber dazu schreiben, das die ganze Sache bei mir Navigon-unabhängig ist.
    Prinzipiell klappt der Verbindungsaufbau zwischen PPC und GNS 5843 immer erst beim 2. Versuch. (Und wie geschrieben, gehts bei der ebenfalls vorhandenen GNS 5840 immer beim 1. Versuch)
    taxus
    Original von Rodik
    Da kommt mir eine Idee: Evtl. das Pairing zwischen MDA und Maus noch einmal neu durchführen... Das probiere ich mal...
    Ohne Pairing bekommst Du überhaupt keine Verbindung aufgebaut ;)
  • Das ist schon klar.... :) Neues Pairing hat aber auch nichts gebracht, ausser das sich das mehrmals durchführen musste, damit sich PDA und Maus überhaupt wieder finden... :(
    Ich habe noch etwas anderes versucht: Statt MN5 oder Glopus neu zu starten, habe ich jetzt einfch die Maus aus und wieder ein geschaltet. Das geht auch...
    Schon seltsam...
    Rodik
    Original von Sydney
    Einmal editiert, zuletzt von Rodik ()
  • Doch klar geht das ohne Pairing.
    Hab ich doch gerade vor einpaar Wochen wieder so eingestellt.
    Nach einem Hardreset nur Navigon gestartet (vorher installiert versteht sich) und die Maus automatisch suchen lassen. Er hat sie auf Port0 gesetzt.
    Die Frage ist ab ich in WM5 durch ein Pairing in den BT. Windowseinstellungen auf Ausgehender Port 0/4 oder 8 und ein wieder neusuchen der Maus eine sofortige verbindung herstellt.
    Einmal editiert, zuletzt von cadillac ()
  • So, ich habe vorgestern GNS eine Support-Anfrage geschickt. Mal sehen, was dabei raus kommt...
    Original von Rodik
    Schon seltsam...
    Rodik
  • Hallo Rodik,
    ich wollte nur mal vorsichtig fragen, ob Du eventuell schon eine Antwort von GNS bekommen hast. (Normalerweise sind die ja eigentlich ziemlich flott)
    Würde mich nämlich auch brennend interessen, ob es da eine Lösung gibt (Firmware-Update oder Austausch ?), da ich genau das gleiche Problem habe.
  • Also ich habe Gestern angerufen und hört euch mal das an:
    Es liegt am MDA Pro. Ich soll auf eine andere Firmware warten des MDA Pros.
    GNS ist sich keiner Schuld bewußt.
    Ruft mal auch an un berichtet bitte:
    GNS Support : +49 (0) 24 05 - 41 48 - 49
    ich hatte bisher auch gedacht, dass der Support von GNS recht fix wäre, doch das scheint der Vergangenheit anzugehören... Absolut NULL Reaktion bisher. Ich muss wohl doch einmal anrufen... :(
    Rodik
    Original von Projekt2010
    Hallo Rodik,
  • Also bei mir tritt dieses Phänomen so nicht auf, allerdings kommt es manchmal vor, das die Maus nicht sofort erkannt wird und ich dann bisher immer die automatische Suche bemühen mußte.
    Interessant ist allerdings, das es mir bisher nicht gelungen ist, die Maus manuell einzurichten, da MN die Maus bei der automatischen Suche immer auf Com 0 anzeigt, die Auswahl Com 0, 7 (ausgehend) oder 8 (eingehend) wird mir bei der manuellen Einrichtung gar nicht angeboten.
    Any Ideas ?
  • Hallo noch einmal,
    es ist absolut seltsam mit dieser GPS-Maus. Nachdem sich die Fa. GNS noch immer nicht auf meine Support-Anfrage gemeldet hat, habe ich einfach mal selber ein wenig experimentiert. Nun blicke ich bald gar nicht mehr durch...
    Ich habe bei mir parallel zum MN5 auch noch Glopus am Laufen, was ja bekannter Massen einen COM-Splitter für das GPS-Signal mitliefert (Serilot). Ich dachte, evtl. liegt es ja da dran und habe den Splitter einfach mal abgeschaltet. Siehe da: Die Maus wird beim ersten Versuch gefunden!
    Das hat aber den Nachteil, dass dann andere Sachen wieder nicht mehr funktionieren. Also habe ich Serilot wieder neu aktiviert und das Ganze noch einmal von vorne probiert. Was soll ich sagen? Es funktioniert!
    Leider war die Freude nur von kurzer Dauer, nachdem ich gehofft hatte, mit der Reaktivierung von Serilot würde sich das Problem lösen...
    Jetzt bin ich wieder beim alten Sachstand und die Maus connected wieder erst beim 2. Versuch.
    Ich glaube, ich gebe es auf und lebe halt damit, dass ich die Maus zwei Mal ansprechen muss, bevor sie mit meinem PDA redet...
    Wie soll man da noch plausibel gegenüber GNS argumentieren, dass das an der Maus liegen könnte?
    Fakt ist bei mir jedenfalls, dass MN5 ohne weitere Zusatzproggis immer beim ersten Versuch die GNS-Maus findet (oder die Maus MN5...)...
    Rodik
    ich verwende auch einen MDA Pro (aktuelle ROM-Version) in Verbindung mit der GNS 5843 und MN5.2 - das manuelle Pairing hat bei mir auch nicht richtig funktioniert - Maus über den BT-Manager suchen lassen, der hat die Maus auch mit Fragezeichensymbol daneben gefunden, wollte allerdings auch trotz entsprechender Einstellungen immer wieder einen PIN bei der GNS abfragen und die COM-Ports nicht verwenden (zwischenzeitlich kam dann einmal die Meldung daß die Maus sich mit dem MDA Pro zu verbinden versucht) - allerdings hab ich es dann mit den manuellen Einstellungen sein lassen und die Maus direkt über den MN automatisch suchen lassen und es funktioniert bisher alles bestens - sowohl wenn man die Maus zuerst einschaltet als auch wenn man zuerst den MN und danach die Maus startet...scheint also kein generelles Problem mit dem MDA Pro zu sein...
  • So, wie versprochen die Rückmeldung von GNS...
    "Das Problem wurde an den Bluetooth-Chip-Hersteller mehrmals kommuniziert, jedoch wurde noch keine Lösung seitens des Herstellers der Fa. GNS mitgeteilt."
    Der nette Herr (Name lass ich mal weg ;) )hat sich an mich erinnert und mir gesagt, das sie noch an dem Thema dran sind.
    Also warten auf 'ne Lösung.. nicht schön, aber was soll's :)
  • Hallo allerseits,
    sorry, das ich schon wieder mein gesamtes Posting quote, doch sonst fehlt der Zusammenhang...
    Ich habe nun meinen MN5.2 deinstalliert und die Version 5.0 mit Update auf 5.1 neu installiert (man merke, keine 5.2 mehr...). Was soll ich sagen? In meinen ersten Tests bekomme ich nun immer beim ersten Versuch eine Verbindung zur Maus, auch mit gestarteten 2-3 Programmen, die über Serilot auf die Schnittstelle zugreifen...
    Sollte sich doch bestätigen, dass sich die Version MN5.2 etwas buggy unter WM2003 verhält?
    Ich werde weiter beobachten und berichten...
    Viele Grüße,
    Rodik
  • Dann kann ich mein Problem auch nochmal posten um die Problematik aufzufrischen.
    Bei mir ist die ganze Sache Navi-unabhängig.
    Prinzipiell bekomme ich im Bluetooths-Manager erst beim 2. Versuch eine Verbindung zwischen PPC und GNS 5843 hin.
    1. Versuch -> Tippen auf Verbinden. 2.sec. Wartezeit -> Fehlermeldung
    2. Versuch -> Tippen auf Verbinden -> Verbunden
    Und für die, die meinen es liegt am PPC: ich habe auch eine GNS 5840, da klappts sofort und unmittelbar bei der ersten Verbindungsaufforderung.
    taxus
  • Hallo taxus,
    du schreibst "....Tippen auf Verbinden...."
    Also ich hab folgende vorgehensweise mit der 5843:
    Ich habe letztes Jahr im November die Maus mit dem PDA (MDA-III) gepaird. Dann im MN|5 die Maus eingerichtet.
    Seither schalte ich die Maus ein, leg sie irgendwo im Auto hin, meistens noch auf die Blende meines Glasschiebedachs, setz den MDA in die Halterung schalte ihn ein, starte MN|5 und er hat sofort eine Verbindung mit der Maus.
    Ich brauche also nicht erst im Bluethoothmanager "auf Verbinden" gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von koemei ()
