weitere Programme auf Heutebildschirm setzen
    ...ich habe claunch neu installiert, deutsch eingestellt, früher war auf dem Heutebildschirm ein Ikon zum einstellen, jetzt nicht...
    ...wie bekomme ich diese Ikon zum einstellen auf dem Heutebildschirm...
  • Hallo hadila,
    damit
    Das würde ich ja gern machen - wenn ich nur wüsste, wie. Aber im Datei-Explorer Menü wird mir, wenn ich eine Datei (hier: einen Ordner) markiert habe, nur die Wahl zwischen Ausschneiden und Kopieren gegeben, nicht aber "Verknüpfung erstellen". Wie mache ich das denn nun?
    bist Du schon gaanz nah dran! Wähle 'kopieren', dann wechsle zu dem Verzeichnis, in dem Du die Verknüpfung haben willst. Dort tippst Du dann unten links auf 'Bearb.' und bekommst im Menu den Punkt 'Verknüpfung einfügen'. Das war es! ;D
    Ob das allerdings auch mit Ordnern etc. klappt, weiß ich nicht. Probiere es einfach einmal aus.
    War es nichts, kannst Du ja die Verknüpfung ganz einfach wieder löschen.
    hiesfeldchen
  • hiesfeldchen
    Dank für den Hinweis, den ich ja nun nach einem Monat kaum erwartete hätte!
    Ich hatte den Weg inzwischen (man lernt ja dazu) auch gefunden. Außerdem habe ich inzwischen sowohl den Total Commander wie auch den Resco Explorer - da ist das dann alles sowieso kein Problem mehr.
    Ordner kann man in claunch auch einfügen mit einem Trick (stammt nicht von mir), nämlich in file path irgendeine Datei des Ordners angeben und dann, bevor man am Schluss auf o.k. klickt, in der zeile von hinten her alles bis zum Ordnernamen hin weglöscht. Funktioniert! Schade nur, dass man dann auf dem Heute-screen nur das langweilige gelbe Ordnersymbol hat - das führt, falls man mehrere Ordner gewählt hat, natürlich zu Verwechslungsproblemen, es sei denn, man aktiviert die Beschriftung dazu (aber das nimmt unnötig Platz weg). Ein "create-your-own-icons"-feature wäre nicht schlecht, so wie z.B in der Pc-Version von MS Word.
    Vielleicht gönne ich mir ja doch noch mal das Pocket plus, denn das liefert so 80 icons zum Aussuchen mit.
    gruß hadila
    Hi zusammen
    ...ich habe mit Hilfe von claunch auf dem Heutebildschirm verschiedene Ikons...
    ...leider habe ich aber den Ikon von claunch verloren, wie bekomme ich diese Ikon wieder auf dem Heutebildschirm...
  • Drücke mit dem Stylus auf eine leere Stelle im claunch-Bereich, dann erscheint claunch.
    Gruß renegat51
    welche Version müßte man den von claunch haben, damit es mit
    nen N 520 mit WM 5.0 funktioniert.
    Version 1203 funktioniert bei mir nicht.
  • >>welche Version müßte man den von claunch haben, damit es mit
    Version 1203 funktioniert bei mir nicht.<<
    Ich habe die gleiche Version und das gleiche Gerät - und bei mir funktioniert es hervorragend.
    WAS genau funktioniert denn bei dir nicht?
    gruß hadila
  • Hi, hab es noch mal eben runtergeladen.
    Hab es auch im Gerätespeicher aber es ist nicht aktiv.
    Original von renegat51
    Gruß renegat51
    ...danke für deine Hilfe, ich habe auch gemerkt, dass mit dem Stylus auf eine leere Stelle im claunch-Bereich, dann erscheint claunch...
    ...nur diese Ikon von cLauch erscheint nicht, was ich früher hatte...
    Original von hiesfeldchen
    Hallo okosret,
    kennst Du GetPDAScreen? Damit kannst du von Deinem PDA Screenshot vom PC aus machen. So bleibt die blöde 'Eieruhr' weg...
    ...danke dir, ich kannte nicht, also werde ich GetPDAScreen testen...
