Navi-RunnerV1.9 - zeitabhängiges schalten von Helligkeit und Karte für MD5.1, MN5.1 & MN6
  • Hallo argasha,
    Dein Programm finde ich richtig toll. Da es so viele Einträge zum Thema NaviRunner gibt und ich beim Durchsuchen den passenden Beitrag nicht gefunden habe, wende ich mich an Dich.
    Da ich mit PDAs so gut wie keine Erfahrung habe, möcht ich Dich fragen, wie ich die Presets für den NaviRunner verändern kann. Geht das direkt auf dem PDA?
    fisch1107
  • Hallo fisch1107
    (bin zwar nicht argasha, kann dir aber, glaube ich, trotzdem weiterhelfen)
    Entweder du verwendest ein Tool wie den TotalCommander, da gehts direkt auf dem PPC oder du musst die Datei auf dem PC editieren. Mit den Programmen, die original beim PDA dabei sind, geht es nicht. Den TotalCommander würde ich dir aber ohnehin empfehlen, ist Freeware, kann viel und braucht nicht besonders viel Platz.
    Gruß, Johannes
  • Hallo Johannes,
    viel Dank für Deinen Tipp. Ich habe mir den TotalCommander für PPC besorgt und installiert.
    Aber irgendwei stehe ich immer noch auf dem Schlauch.
    Ich habe mit dem TotalCommander die datei prefs.ini im Verzeichnis ..\Medion Navigator\ gesucht und dann versucht die Datei zu öffnen. Leider habe ich eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass der Dateityp keiner Anwendung zugeordnet ist.
    Mit "Mobile Word" oder über das Programm "Notizen" kann ich die ini-Datei nicht öffen, da sie in der Dateiliste gar nicht erscheint. Hast Du möglicherweise zusätzlich zum TotalCommander noch ein Editor-Programm installiert?
  • @ Fisch1107
    Im Total Commander die Datei prefs.ini markieren. Dann auf das Notizblocksymbol in der untersten Symbolreihe des TC klicken und schon öffnet sich die Datei.
    Gruß Diether
  • Hallo Diether,
    es hat funktioniert. Vielen Dank für Deine Anleitung.
    fisch1107
  • Danke für den Support Jungs! :D : drink
    Wochenlang tut sich nix und dann ist man mal ein paar Tage unterwegs und hier tanzt der Papst. ;)
    Gruß, Argasha
  • Och, ging wohl wieder weiter mit dem Bandbreitenklau..
    Über eine Million Downloads von Navi-Runner 1.7! :gap
    wenn man nicht wüsste, dass der Wert von gefakten Downloads kommt, könnte man glatt einen darauf : drink
    Ich orientiere mich momentan an den Downloads von NaviRunner_V1_7.txt, das dürfte in etwa den realen Downloads der Zips durch User entsprechen.
    Gruß, Argasha
  • Glückwunsch :sonne
    Du könntest den Download löschen, und neu aufspielen. Vielleicht hört der Spuk dann auf?
    Gruss - Anoxx
  • Moin,
    Um die automatisierten Massen-Downloads der letzten Tage zu stoppen, habe ich die Dateinamen der Navi-Runner Zipfiles geändert und die Dateien neu hochgeladen. Daher wurden auch die Downloadzahlen auf Null zurückgesetzt. Ich hoffe, jetzt ist erstmal Schluss mit den Spuk :evil:
    Gruß, Argasha
  • Wofür dient eigentlich die Autorun.Exe Datei im Mortscript Ordner? (Version 3.2b8)
    Einmal editiert, zuletzt von Blind_Navigator ()
    in Verbindung mit Navi-Runner wird die Autorun.exe nicht benötigt und kann gelöscht werden. Man kann hiermit Scripts starten, wenn MortScript noch nicht installiert ist, z. B. um ein Installationsscript von der SD-Karte aus auszuführen.
    Ich zitiere hier mal von Mort´s Homepage:
    "Mit der Autorun.exe kann die Autostart-Funktion von Windows Mobile besser genutzt werden. Beim Einstecken und Entfernen einer Speicherkarte für Windows das Programm "Autorun.exe" im Ordner "2577" (CE-Code für ARM-Prozessoren) aus.
    Wenn Autorun.exe, MortRunner.exe sowie autorun.mortrun und/oder autoexit.mortrun in diesen Ordner kopiert werden, werden beim Einstecken autorun.mortrun und beim Entfernen autoexit.mortrun ausgeführt (sofern diese jeweils vorhanden sind).
    Wird die autorun.exe umbenannt, führt sie das passende Script aus. D.h., wird die autorun.exe z.B. in meinscript.exe umbenannt, wird meinscript.mortrun ausgeführt. Exe und Script müssen im selben Verzeichnis liegen.
    Dieses Feature ist v.a. für Programme sinnvoll, die andere Programme starten können, aber keine Dokumenten-Auswahl ermöglichen, wie z.B. PhonePlus."
    Gruß, Argasha
  • Super, danke!
    Leider ist die Beta-Version von Mortscript nicht gerade üppig bestückt mit Readme's o.ä.
    kleiner Tipp:
    Lade dir die 3.1 .cab-Datei herunter, öffne sei auf dem PC mit einem Pack-Programm und exrahiere dir die liesmich.003. Da steht alles ausführlich drin (auch die Befehle mit Erklärungen).
    Gruß, Johannes
  • Vielleicht hatte mich ja auch der Kommentar im Navirunner-Script irritiert:
    Wie bekomme ich eigentlich möglichst schmerzlos die Kartenumschaltung in Verbindung mit dem grauen Navigon Mobile Navigator-Skin auf meinem Medion Navigator zum Laufen. Hat da schon jemand die nötigen Einstellungen ausmachen können?
    Ich hoffe das kommt hier nicht falsch rüber. Ich bin von dem Navirunner-Skript vollkommen begeistert!
  • Der NaviRunner ist speziell für den MedionNavigator ausgelegt. Das heißt nicht, dass man ihn nicht auch mit dem MobileNavigator zum laufen bekommen würde. Aber da gibt es hier ein anders Tool, das könnte bereits angepasst sein.
    Entweder du verwendest dieses oder vielleicht kannst du dort ein paar Koordinaten und Farben "abstauben" und im NaviRunner eintragen.
    Gruß, Johannes
