Navi-RunnerV1.9 - zeitabhängiges schalten von Helligkeit und Karte für MD5.1, MN5.1 & MN6
  • ... jetzt sag aber nicht dass die Uhrzeit deines Postings Zufall ist ... ;D
    Gruss - Anoxx
  • hallo argasha,
    viell. eine kleine anregung für die v1.6. hab eine kleine erweiterung gebaut für automatischen tmc-sender-wechsel (danke an dIdI für den wechsel-teil). die zeit kann hier in millisekunden eingestellt werden. im beispiel entsprechen 180000 also 3 minuten.
    ich habe es als separates script laufen und lasse es aus deinem script aufrufen. zudem legt dein script noch die datei Navi-Runner-Run.dat an und löscht sie beim beenden (die zeilen hierfür habe ich nicht beigelegt).
    wahrscheinlich gibt es elegantere lösungen, aber es funzt.
    wie gesagt, soll nur eine anregung sein.
    greetz,
    ralkoe
    ###Zeit für Sender-Wechsel einstellen, 60000 entsprechen 1 Minute
    set TMC-Sender-Wechsel, 180000
    ###Hier muss nichts verändert werden
    set TimeChecker, 0
    set Timer, 0
    ###Prüfen, ob Medion noch läuft und aufrufen der Wechselroutine
    While wndExists Medion-Navigator
    If { %TimeChecker% = 0}
    Call TMCWechsel
    EndIf
    EndWhile
    Sleep 1000
    Exit
    ###Hier wird automatisch der Sender gewechselt
    Sub TmcWechsel
    If wndExists Medion-Navigator
    Show Medion-Navigator
    WaitForActive Medion-Navigator, 10
    Sleep 3000
    MouseClick Medion-Navigator, 110,310
    MouseClick Medion-Navigator, 20,20
    MouseClick Medion-Navigator, 230,310
    set TimeChecker, 1
    While expression %Timer% < %TMC-Sender-Wechsel%
    Sleep 1000
    set Timer, %Timer% + 1000
    if not fileexists \ Storage Card\Programme\MortScript\NaviOn\Navi-Runner-Run.dat
    Sleep 1000
    Exit
    endIf
    EndWhile
    set Timer, 0
    set TimeChecker, 0
    EndIf
    EndSub
  • Hallo ralkoe,
    eine Funktion zum automatischen TMC-Senderwechsel ist in der Version v1.6, die sich gerade in der Betatestphase befindet, fest eingebaut.
    Argasha wird sich dazu bestimmt bald äußern ;D
    Gruss - Anoxx
    Einmal editiert, zuletzt von anoxx ()
  • Yep, TMC-Senderwechsel ist in V 1.6 Beta schon eingebaut und funktioniert prächtig mit zwei getrennten Schaltzeiten für Standard und Rush-Hour. In NaviRunner gibst Du allerdings die Zeiten direkt in Sekunden ein, die Umrechnung für die zum Verarbeiten nötigen Millisekunden macht das Script intern.
    Ich arbeite immer noch an den neuen Backup-Routinen, welche die INIS vor dem Backup/Rückschreib-Vorgang erheblich aufwändiger und genauer prüfen als in der Version 1.5-SR1. Das Problem ist, die Sache "massenkompatibel" zu machen. Ich möchte dem User eigentlich nicht zumuten die Referenzwerte selber in das Script einzutragen, und diese bei Änderungen (mehr oder weniger Sektionen, Schlüssel oder Werte) in der INI manuell zu ändern, wie es in der aktuellen V1.6 Beta2 noch der Fall ist. Die ganze Automatik ist nicht ohne, aber ich bin am Ball. :)
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    habe meinen MD96700 nun zum zweiten Mal von Medion zurück.
    Dieses Mal habe ich ein neues Mainboard bekommen und habe auch das Update drauf.
    Nun habe ich unheimlich schnell einen Satfix und hatte auf denn letzten 130 km immer
    8-10 Sats und einen HDOP 0,6 bis kurzeitig mal 1,0 mit eingeklappter Antenne.
    Konnte nun endlich Deine letzte Version mit automatischen POI-Warner Start
    ausprobieren. Benutze Ihn mit dem BIGFoot Skin.
    Mal wieder erste Sahne :respekt
    Funktioniert bei mir einwandfrei.
    Dankbare Grüsse aus der Schweiz
    swissbaer
    2 Mal editiert, zuletzt von swissbaer ()
  • Hallo swissbaer,
    schön dass alles klappt! Hoffentlich hält Dein Gerät nun endlich länger durch!
    @anoxx
    @ JoZ
    Ihr habt neue BETA-Post! :)
    Die Backup- und Prüfroutinen arbeiten nun endlich vollautomatisch. *schwitz* Sie geben detailierte Informationen über eventuelle Änderungen in den Inis aus. Weiterhin werden je nach Art der Änderung entsprechende Hinweise ausgegeben, um dem Benutzer klar zu sagen, wie er die Änderungen behandeln sollte, falls er selbst keine manuellen Änderungen in den Inis vorgenommen hat. Es gibt unterschiedliche Anweisungen, je nachdem, ob ein oder mehrere Sektionen, Schlüssel oder Werte hinzugefügt oder gelöscht wurden. Auch für 0-Byte-Dateien bzw. komplett gelöschte Inis gibt es eigene Dialoge. Beim ersten Start wird nach dem Durcharbeiten der Inis eine Backup.ini geschieben, welche die aktuellen Zählwerte aller Inis enthält. Bei jeden Start werden die Inis komplett durchgeackert und die Ergebnisse mit der Backups.ini verglichen. Gibt es Änderungen, werden diese angezeigt und können entweder übernommen oder durch zurückschreiben einer Backupdatei rückgängig gemacht werden.
    Zum Testen solltet Ihr NACHDEM (!) das erste Backup inkl. der Last-Hope Dateien geschrieben wurde mal munter an den Inis rumspielen, neue Einträge und/oder Sektionen hinzufügen, den neuen Kram wieder löschen, vorgeschlagene Vorgehensweisen akzeptieren (Änderungen übernehmen) bzw. ablehnen.
    Auch mal alle Einträge löschen und so ne 0-Byte Datei erzeugen oder Inis komplett löschen.
    Wäre prima, wenn ihr die Ergebnisse hier im Forum bekannt geben würdet, damit die Leutz sehen, dass wir nicht zwei Wochen geschlafen haben ;D
    Gruß, Argasha
    P.S. @alle:
    Da die neuen Funktionen bzw. Änderungen recht umfangreich sind könnte ich noch ein oder zwei Betatester gebrauchen, damit das Script, wenn denn alles OK ist, am Sonntag offiziell released werden kann.
  • Hallo Argasha,
    schön dass es weitergeht.Es hat bestimmt viel Schweiß gekostet : drink. Ich habe es das neue Skript gerade installiert und auf die Schnelle probiert. Klappt prima, und wie immer :respekt !!!
    Ich habe meinen BIGfoot-Querskin so gut wie fertig. Es existiert zur Zeit die Beta 0.8, die fast der ersten Version entsprechen wird. Klappt es die Kartenerkennung über den roten Punkt einzubauen? Dafür kannst Du die Werte benutzen, die ich Dir letztens zugemailt habe - sie haben sich nicht verändert.
    Das Schließen des POI-Warners (wenn von Hand gestartet und aktiviert klappt nämlich schon). Es geht jetzt nur um das Starten und die TAG/NACHT-Umschaltung. Weitere Feedbacks folgen morgen.
    Gruss - Anoxx
    PS: Ich habe gerade erst Deinen Beitrag im BIGfoot-Skin-Thread gelesen
    2 Mal editiert, zuletzt von anoxx ()
  • Hi Argasha,
    stelle mich gerne als Beta-Tester zur Verfügung :P
    Bin am WE 500km unterwegs. Da sollte genug Zeit zum Testen sein.
    ... und außerdem bin ich neugierig auf die neue Version :D
  • ... ich habe wieder etwas rumgespielt: Einstellungen verändert, INIs verändert und gelöscht - bis jetzt habe ich keinen Fehler fesrtgestellt :].
    Gruss - Anoxx
    Original von Elk_2
    Hi Argasha,
    Prima! Du hast Post :D
    Gruß, Argasha
  • Klingt jetzt zwar komisch, ist aber so: Das war wirklich beide male Zufall. Wollte den zweiten Post schon mit einem Kommentar editieren, nachdem ich es gemerkt habe. :)
    Kein Scherz eh, isch schwöre!
    Gruß, Argasha
    ich hatte die neue Beta jetzt auch mal ein bisschen im "Normalbetrieb" in Verwendung. Alles bestens, im Hoch- und Querformat keine Probleme aufgetaucht.:tup
    Und dass die TMC-Umschaltung jeweils funktioniert, hatt ich dir, glaube ich, auch schon berichtet :respekt !
    Klasse Arbeit. Tests mit den inis folgen.
    Ich arbeitet gerade noch an einer automatischen Hoch-/Querformat Umschaltung für den Observerteil, tut im Prinzip, aber noch nicht zuverlässig genug.
    Gruß, Johannes
    funktioniert das Programm auch zusammen mit dem PoiObserver (von den Navifriends) anstelle des PoiWarners? Was muss man evtl. ändern?
    Diether
