C320
  • Frontscheibe ? Keine Ahnung. Kann bei mir jedenfalls nicht sein. Habe 2 alte PKW, da wird es die Frontscheibe nicht sein. Aber die Symptome wie in diesem Link waren die selben.
  • dann probiere es doch außerhalb vom auto, unter freiem himmel, dann siehst du es schon obs daran liegt oder nicht :)
  • @pejcino
    Gleiches Auto nur andere Firmware. Mit 4.8 geht mehr schlecht als recht, mit 4.2 tadellos. Da bringt der Versuch ausserhalb des Auto auch nix.
    Original von musterman2
    Frontscheibe ?
    Bei dem von Dir zitierten Link, den Du als "Beweis" angeführt hast, war letzten Endes die Ursache für die Empfangsprobleme die Frontscheibe und nicht die FW.
    Somit bist Du nach wie vor der Einzige mit diesem Problem, sorry. :D
  • wichtig ist das es läuft, ich freu mich für dich das du jetzt keine probleme hast, gute fahrt noch.
    p.s. ich hoffe das bald ein neues update kommt, mir ist langweilig ;D
  • Liebe Leute, ich glaube, der Musterman hat recht.
    @ Flipper: bitte selbst noch einmal testen - vielleicht auch mal ohne Netzanschluß... da könnte was 'dransein.
    Denn: Auch bei mir dauert der erste Satfix nach einer (ortsfesten!) Betriebspause deutlich länger, seitdem ich 4.8 neu aufgespielt habe. Das gilt nicht nur für den Einsatz hinter meiner (unbedampften) Winschutzscheibe, sondern auch ausserhalb des Fahrzeuges und selbst mit externer Antenne (wobei die letzteren beiden Varianten natürlich trotzdem noch scheller sind, als der Satfix im Fahrzeug.
    In dem vom musterman gelinkten Beitrag aus dem Naviboard schreibt Magic 21, dass die interne Uhr des Gerätes nach dem ausschalten vermutlich nicht weiterläuft. Genau so scheint es auch bei mir zu sein - zumindest bei Batteriebetrieb (kann sein, dass es bei Anschluss an den Zigarettenanzünder anders ist... ich kann im Moment nur Batteriebetrieb ausprobieren weil Buchse kaputt ist...).
    Zitat: "... wenn das GPS nach kurzen Ein- uns Ausschalten einen Fix schnell wieder findet und nach längeren Ausschalten (ca. 2-3h) ewig dazu braucht, vermute ich, dass die interne Uhr nicht weiter läuft. Diese Problem hatte ich mal bei einem Quest. Mit der Abschaltung des Gerätes blieb die Uhr auf diesem Wert stehen. Bei Einschalten nach längerer Zeit sucht das GPS dann Satelliten die im Almanach für diese Uhrzeit stehen. Da die Uhrzeit aber nicht aktuell ist, werden die falschen Satelliten gesucht und dann ein Kaltstart durchgeführt, mit der entsprechenden Zeitdauer bis zum Fix.
    Gruss Magic21"
    Noch einmal das Verhalten meines C320 im Überblick:
    - Mit FW 4.8 ist der erste Satfix auf den ersten Blick recht schnell. Wird das Gerät nur kurz ausgeschaltet (gilt auch für Batteriebetrieb) und dann wieder in Betrieb genommen, ist der Empfang sofort da, auch bei längeren Tunneldurchfahrten etc. keine Probleme.
    - Wartet man dabei jedoch mehrere Stunden, ohne dass das Gerät an den Zigarettenanzünder angeschlossen ist (mit ext. Stromversorgung konnte ich es bisher nicht probieren...), so sucht der C320 beim Wiedereinschalten vergleichsweise lange (ca. 30-60sec.) nach den Sats - obwohl garkein Ortswechsel stattgefunden hat - und das sogar auf freier Fläche bei schönstem Sonnenschein.
    - Dieses Verhalten hatte auch ich nicht mit meiner Originalsoftware (diese war bei mir deutlich älter, sogar unter 4.1, glaub' ich...) - darauf habe ich nämlich gleich zu Anfang das Verhalten des C320 explizit geprüft, nachdem ich das Teil ganz neu hatte. Außer meinem allerersten Einschaltvorgang, bei dem der Satfix etwa 3 Minuten brauchte...), ging es sonst innerhalb einer Zeit von weniger als 10sec., sofern ich keinen Ortswechsel vorgenommen hatte.
    - Nur eben seit der 4.8 scheint längeres Ausschalten ein Problem zu sein. Zwar geht es ausserhalb des Fahrzeuges (oder mit externer Antenne) noch deutlich schneller - aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich werde Garmin in der Sache kontaktieren - und beim nächsten Update sollten sie das wirklich mal überprüfen, meine ich.
    Gruß an Euch alle,
    Funsportbdsm
    Einmal editiert, zuletzt von Funsportbdsm ()
    ich habe nun seit dem Wochenende auch einen c320.
    Wenn ich hier so die "heißen" Diskusionen verfolge, weiß ich jetzt gar nicht was ich machen soll. Soll ich die Fireware Version die auf meinem c320 installiert ist (V 4.??) beibehalten oder auf die V 4.8 updaten!?
    Dann habe ich noch eine Frage zum Routing:
    Warum erhalte ich bei der Eingabe der Straße mehr als eine Auswahlmöglichkeit, obwohl alle aufgelisteten exakt gleich sind!?
    Machmal sind es "nur" 2 , schonmal auch bis zu 5.
    ciao
    Verm.-Tech.
  • Es gibt einige Orte 2 oder 3 mal in Deutschland wenn die dann auch noch
    zufällig eine Strasse mit gleichem Namen haben sagen wir " Hauptstrasse"
    dann könnte das sein , Hat die C Serie nicht die Möglichkeit der PLZ
    Suche?? Dann hättest du bestimmt direkt die richtige Strasse!!!
    Ist nur eine Vermutung da ich die C- Serie nur mal in der
    Hand gehalten habe mich damit aber nicht weiter beschäftigt habe aus
    Gründen die unterschiedlich sind ( C -Serie ist nicht Wasserdicht war einer)
  • PLZ-Suche gibt es (noch?) nicht.
    Update auf jeden Fall empfehlenswert, ja :tup
    Die oft gleichen Ergebnisse können sich im Hintergrund darin unterscheiden, daß die Straße mehrmals an versch. Stellen erfaßt ist, die Hausnummer aber z.b. nicht angezeigt wird.
    Will sagen er bietet Dir mal den Anfang, die Mitte und das Ende an.
  • @ flipper:
    aber wenn ich doch zuerst die Hausnummer eingeben muß und dann erst den Straßennamen, dann müsste er doch wissen an welcher Stelle der Straße sich das Ziel befindet. Die Hausnummer wird aber leider nicht mehr in der Auswahlliste der Straßennamen angezeigt, sonst könnte ich ja auch einfach die mit der richtigen HS.-Nr. nehmen.
    Nun als ich einmal eine Hs.-Nr. eingeben habe, die es auf dieser Straße nicht gab, hat er in der Liste mehrere Einträger der Straße mit alternativen Hausnummern gezeigt.
    ciao
    Ver.-Tech.
  • Du kannst Dir ja mal in MapSource anschauen, wo er die einzelnen Auswahlmöglichkeiten in der Karte umsetzt.
    Ansonsten gilt, nehme einfach den ersten Vorschlag, daß paßt dann schon :D
  • sollte mal an Garmin Posten das suche nach PLZ geht schon ist Ruhe
    hat die C-Serie City-Select ode City-Navigator Karten???? CS kann
    keine PLZ , kann der 276C mit CS auch nicht !!Können nur Gerät mit
    CN!!!!!!!!Dort sind PLZ hinterlegt im Kartenmaterial!!
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
  • @Tourenfahrer54
    Muss ich Dir widersprechen. Der C330 kann PLZ-Suche nur der C310 bzw. C320 kann es nicht (Soweit ich verstanden habe). Die PLZ-Suche ist beim C320 technisch möglich aber von Garmin nicht gewollt bzw. Softwaremäßig nicht aktiviert.
