TT5: Satelliten da, aber kein gültiges Signal
    Original von hatschl
    Bogi100: Ich hab damals das Log gemacht und es nach der Diagnose von karomue wieder gelöscht.
    @ragerl: Wovon hängt es ab, ob er einen Satelliten in Use nimmt, wenn er eh 9 sieht? Warum dauert das so lange?
    1. das ist doch eine neue Situation, da gilt das alte log wohl nicht mehr. Also, neues log.
    2. da gibt es versch. Ursachen. Sifnalpegel ist einer davon. Wenn das beim F'ahren gewesen sein sollte, ist das ein weiterer Grund. Und dann haben SiRF III Empfänger so ihre eigenen kleinen Eigenarten, die noch lange nicht alle im Detail erforscht und bekannt sind.
    Du hast nicht zufällig GSA wegprogrammiert?
    Was meinst du mit GSA wegprogrammiert?
    NMEA-Protokoll GSA auf 0.
    Dann färbt sich nix. Kenn allerdings die genaue Auswirkung auf TTN nicht, aber zumindest in >Deinem Screenshot waren ja auch keine Koordinaten sichtbar, also sicher kein fix.
    Wie kann ich das überprüfen?
    Mit nem log....
    Das ist jetzt wie bei "Ein Loch ist im Eimer...", da beißt sich die Schlange in den Schwanz:
    VisualGPSce, log aufnehmen, posten, Analyse abwarten... :]
  • Hier ist mein Log:
    (hab´s wieder gelöscht)
    Einmal editiert, zuletzt von hatschl ()
  • Komisch, wenn ich jetzt den PDA resette und sogar die Batterie herausnehme, habe ich nach einem Neustart bei VisualGPS nach 5 Sekunden 7 Satelliten in Verwendung, und das auf meinem Schreibtisch im Zimmer.
  • Sieht imho gut aus, aber mal warten was Charly sagt....
    RMC, GSA und GGA jede Sekunde, GSV alle drei Sekunden
    GGA brauchst Du nicht unbedingt für TTN 5, ebenso könntest Du GSA und GSV auf 5 setzen, glaube aber nicht, das dein Problem damit zusammenhängt
    Edit: 8 Sats in view, 5 -6 für Fix (blaue Balken)
    Während wir auf Charly warten, kannst Du jetzt nochmal nach Softreset TTN starten und beschreiben, was passiert ?
  • Ich würde trotzdem empfehlen, den Empfänger auf
    RMC=1
    GSV=5
    GSA=5
    und alles andere auf 0
    umzuprogrammieren. Habe ich auch schon erlebt, dass TTN5 sonst etwas rumzickt.
  • Kannst du mir bitte erklären, wie ich das mache? Ich habe den Asus MyPal A636 mit eingebautem SIRF III-Empfänger und WM5.
  • Sehe ich auch so.
    Warum das vorher nicht ging - keine Ahnung. Könnte irgendwas am Laufen gewesen sein, was durch Softreset beseitigt wurde. Ich habe ähnliche Effekte mit CF-Mäusen schon gehabt. Nicht unmöglich ist auch, dass die Maussoftware sich aufgehängt hat. Die Effekte bei integrierten Mäusen sind auch noch nicht so ganz klar, zumal man (ich) nicht selbst damit probieren kann, mangels geeignetem PDA.
    Nimm Winfast Navigator -> hier und gehe nach der Anleitung auf den Folgeseiten vor. Stelle die Protokolle entgegen den Angaben in der Beschreibung wie zuvor empfohlen ein (RMC=1, GSA=5, GSV=5, sonst =0).
    EDIT: Wichtig, die Maus wird auf NMEA programmiert, deshalb die Menülasche NMEA wählen !
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
