bt gps für mda compact
  • Zu 1, dadurch kann es sein das es nicht immer zu einer Verbindung kommt und erst wieder die Abfrage die dann erscheint mit Pin usw. bestätigt werden muß.
    zu 2,das ist ein Bug der bei jedem HTC-Magician vorhanden ist.
    Was mit deinem BT ist,weiß ich nicht.
    Ich habe gerade extra mal BT ausgeschaltet (ist bei mir immer an),TT gestartet,BT geht an.
    ich hab mir jetzt auch TomTom Navigator 5 gekauft und hab nen MDA Compact. Ich kann die Verbindung zu meinem GPS-Receiver nicht herstellen. Hab jetzt versucht die oben angeführten Punkte zu machen, jedoch kann ich den 5. Punkt von ragerl nicht ausführen, da bei mir unten nichts von COM anschlüssen steht!
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    mfg db
  • Die von Ragerl beschriebenen Com-Anschlüsse findest du, wenn du Punkt 1 ausführst (Start/Einstellungen/Verbindungen/Bluetooth), und dann zum Register "Com-Anschlüsse" (steht unten) wechselst.
    Screenshot kann ich leider nicht einfügen, hab das Tool dafür nicht :D
    Original von TeeJay74
    <OT
    dann schau mal hier : Get PDA Screen
    jetzt hast Du eines :gap > OTende
  • Verbinden einer BT-Maus an MDAc, VPAc, XDA-Mini:
    Am besten funktioniert das ganze wenn man direkt nach einem Hardreset zuerst die BT-Maus verbindet, anders kann es doch schonmal zu Problemen kommen.
    1.) Einstellungen/Bluetooth Einstellungen, hier den auslaufenden Port 5 anmarkern, darauf geht ein Popup auf, das mit ok bestätigen.
    2.) Im nun erscheinenden Fenster Bluetooth einschalten und auf Geräte klicken
    3.) Hier dann auf neu klicken, die Maus wird gesucht und (hoffentlich) auch gefunden.
    4.) Die BT-Maus markieren und auf weiter klicken
    5.) Zugangsschlüssel eingeben (steht in der Anleitung zur BT-Maus), dann füge ich am Namen immer noch ein GPS an (z.B. SysOn GPS).
    6.) Auf Com Anschlüsse tippen, und neuer ausgehender Anschluss
    7.) die angezeigte BT-Maus antippen
    8.) jetzt nicht vom leeren Feld irritieren lassen (das ist ein Bug), und Häkchen bei sichere Verbindung wegmachen
    9.) auf ok, alle weiteren Fenster mit ok schliessen
    10) Softreset
    Den nun festgelegten Com 5 im verwendeten GPS-Programm einstellen, dazu die Baudrate der BT-Maus (steht auch in der Anleitung zur BT-Maus, meistens 4.800 oder 38.400)
    Achtung: Es gibt immer wieder Fragen wie ist meine BT-Maus kaputt oder was mache ich falsch, die BT-LED verändert sich nicht.
    Das ist vollkommen richtig so, die LED verändert sich ganz kurz beim ersten Verbinden, das entgeht einem meistens da man ja auf sein PPC schaut.
    Danach verändert sich die LED erst wenn ein GPS-Programm den Com-Port beansprucht und Verbindung zur BT-Maus aufnimmt.
  • @ragerl!
    Ich moecht dir recht herzlich fuer deine Bemuehungen bedanken. Ich hab mir jetzt das Update von TomTom runtergeladen und es hat gleich beim ersten mal probieren gefunkt.
    mfG db
  • und wo kann ich tom tom Version 5.21 runterladen, ich habe vesucht über www.tomtom.com aber ich finde nicht , und wo muß ich das istalieren?????
  • Der Link funktioniert leider nicht mehr. Eine Idee wo ich das Prog sonst noch herbekommen kann? Gruß Gensi
    Original von gensi
    ?( ?( Welcher link funktioniert nicht mehr ?( ?(
    Original von gensi
    Zu Download scrollen ist wahrscheinlich zuweit ?(
    Gus
  • Vielen lieben Dank. Nachdem ich es 3 Stunden versucht hatte, hat diese Anleitung 1:1 mein Leid beendet :)
  • So Leute- ich habe es dauernd versucht, immer und immer wieder, Threads gelesen und letztendlich mein Hirn angestellt. Die Lösung bei mir war:
    Es ist wichtig den Comport zu optimieren...
    Hier die Anleitung für alle die Probleme haben ihren XDA mit einer GPS Maus zu verbinden:
    1. Auf diese Seite gehen und dieses Programm runterladen
    http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13013735.html
    Im Prinzip ein Bluetooth Manager der älteren Generation...
    2. Installieren
    3. Auf dem Heute Bildschirm seht ihr jetzt dass da was hinzugefügt wurde
    Brauch man eigentlich nicht.
    4. Ab jetzt genau Aufpassen, und genau in der Reihenfolge machen wie
    beschrieben:
    5. Start-->Einstellungen-->System-->Bluetooth_Einstellung
    6. Im Dialogfeld die oberen beiden Häckchen rausnehmen, und einen bei
    COM5 einsetzen. OK drücken (oben rechts)
    7. Unten Rechts auf dem Heute Bildschirm ist das Bluetooth Symbol-->
    Drauftippen.
    8. Bei Modus unteren Haken rausnehmen (Dieses Gerät für andere...)
    9. Dann auf Geräte- Wenn ihr da schon was versucht habt- Löscht bitte
    alles raus (z.B. auf BT GPS draufhalten und im Reitermenü Löschen
    wählen.)
    10. Nun bei Geräte "Neu..." wählen,--> suchen lassen--> Einstellen-->
    Schlüssel eingeben (i.d.R ist das die 0000?!)
    11. Dann zu COM- Anschlüsse- wenn hier nur Neuer ausgehender Anschluss
    und Neuer eingehender Anschluss steht, auf Neuer Ausgehender
    Anschluss wählen (ansonsten weiter zu 12.)--> Haken rausmachen-->
    OK.
    12. Nun das Wichtigste--> Nichts schliessen (Du siehst jetzt vor dir
    Bluetooth Einstellungen--> Com- Anschlüsse)
    13. Start-->Einstellungen-->System-->Speicher-->Ausgeführte Programme -->Pocket Bluetooth Tools Aktivieren!!!
    14. Jetzt bei Serieller Anschluss (oben Links) einen Haken machen und COM Port 6 wählen.-->OK-->OK-->OK
    15. Im TomTom unter GPS Einstellungen. Andere Bluetooth Maus wählen.
    --> OK--> ganz oben COMPort 6 wählen
    16. Rausgehen nicht irritieren lassen weil da immer noch steht Kein GPS Empfänger-- Abwarten...
    Also so hat es bei mir Einwandfrei Funktioniert... Ausprobieren- und schreibt doch eine Rückmeldung oder Fragen...
  • hallo sky
    würde gern com 5 aktivieren, leider macht das mein mda II nicht. wenn ich auf einstellungen/system/bt-einstellungen geh, einen haken bei auslaufender com-port 5 mache und dann starte schreibt er " bitte mit anderem bt-gerät das den seriellen port oder das activesync profil wie ihres ac syc partner stützt
