Original von FreeBird
Bei der Meldung "System Software Missing" funktioniert ein Zurückspielen der Daten nicht, weil das Nüvi auch nicht mehr als USB Mass Storage Device vom PC erkannt wird.
Ah - vielen Dank, das wusste ich noch nicht. Fließt sofort in die Tipps ein... -
och,
leider zu spät!
Mein Nüvi liegt schon beim Händler!
Original von mack
och,
leider zu spät!
Hm... du stellst hier eine Frage, wartest aber die Antwort nicht ab (die nur 32 Min. später kam)? Was ist? Zu viel Kaffee zum Frühstück getrunken?Bei Gelegenheit lies mal die Tipps (wenigstens das Inhaltsverzeichnis), um solchen Aktionen vorzubeugen. Jetzt musst du halt mind. eine Woche warten, bis du weiter nüvigieren kannst.
Noch mal PS: Wie isses passiert? Upgrade per WebUpdater gemacht? Oder Nüvi nach der Installation zu früh ausgeschaltet?
Hi :gap
kannst du die zwei Threads "Sofware Missing" nicht
zusammenlegen? Es ist nun etwas wirr...Ich habe über den Webupdater das 2.7 gezogen. Als die
Meldung kam dass es fertig installiert ist, habe ich den
Nüvi vom USB getrennt damit die SW installiert wird. Ab
da passierte aber nichts mehr!Mack
hy leute hatte heute genau das gleiche problem mit dem update mit dem webupdater. nach dem update steht auf dem display nur noch (system sofware missing).
hab nach langem herumpröbeln dann die lösung gefunden wie es wieder funktioniert.
ihr müsst wie unter nüvi hilfe (hier im forum) den wartungsmodus aktivieren. dann müsst ihr warten bis unten in der mitte booting steht. danach navi ausschalten und wieder einschalten und es funktioniert wieder.
leibe grüsse aus der schweiz
sparda
ps: hab das nüvi 350
wird es dann noch wenn du das garmin lock aktiviert hast.
da haste die system missing meldung ueber dem pin fenster und ok klicken bringt nix.
da helfen selbst keine usb treiber mehr
