Mehrere Karten auf SD-Karte kopieren
  • Das wird wohl nicht der Fehler sein, ich habe 2 identische 1GB-Karten, die beide mit dem Card-Reader beschrieben wurden, die eine eben mit der Deutschlandkarte, die andere mit Nord-Deustschland und Benelux, auch sind auf beiden Karten andere Daten vorhanden, die ich über den PocketPC (Totalcommander) problemlos lesen kann.
    Gruss Nobby
  • Trotzdem ist eine der beiden Karten (wenn schon nicht die Daten) fehlerhaft.
    Am besten die Karten nochmal ausspielen (über Marco Polo und nicht nur einfach den Inhalt überspielen) Gerade bei selbst erstellten Kartenausschnitten kommt es öfter vor, dass beim generieren der Karten etwas schiefgeht.
  • ok werde ich machen,
    aber ich sehe das doch richtig, dass ich zuerst das eine Land (zB Benelux) installiere und danach das andere Land (zB Deutschland) drüberinstalliere?
    Gruss Nobby
  • wenn du Benelux und Deutschland gleichzeitig haben willst, dann musst du dir das in der PC-Software unter dem Punkt eigene Karten erstellen zusammenbasteln.
    wenn du nur die Einzelkarten installierst, dann wird das nicht funktionieren
  • Einspruch, Euer Ehren!
    Wenn Nobby1951 die 6er CD Version von MP2 hat,
    dann kann er jederzeit mittels Card Reader (NACHDEM er die Benelux Karten und die D-Karten auf den Desktop geladen hat - die sind dort fix auf den 6er CDs, da muss er nichts "basteln")
    aus dem Ordner MP2//prog.mov./TNSmaps/d7 für Deutschland bzw. (?)Benelux
    rüberkopieren auf seine SD-Karte -
    AktivSync geht meist schief - schafft solche DAtenmengen nicht wirklich gut.
    Alles in den Ordner TB-Navi auf SD-Karte ziehen - rein in Pocket PC, Softreset - starten - und er kann auf beide Karten zugreifen -
    WICHTIG: der Ordner auf SD-Karte MUSS "TB-Navi "heissen, UND die Daten müssen "allein", ohne Ordner (zb. "D7" für Deutschland) kopiert werden, sonst geht nix!
    Man kann zwar nicht länderübergreifend zwischen den einzeln anzuwählenden Karten routen, aber sonst geht alles -
    ich hab dasselbe mit D-A-CH-FL und Italien und anderen Ländern gemacht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    Original von Arnold1960
    ... und genau das ist der springende Punkt ...
  • *nachdenk*:
    also, ich habe nochmals "retour" gelesen, ich habe nirgendwo die Frage von nobby gefunden, dass er länderübergreifend fahren will -
    er hat lediglich gefragt, ob es möglich ist, auf einer 1 GB Karte 2 unterschiedliche Länderkarten parallel zu installieren u. damit zu arbeiten.
    Sei es wie es sei - die meisten vergessen, dass nach dem formatieren z.b. einer 512 nicht 512 MB drauf Platz haben, sondern rd. 472, und wundern sich, warum man den Platz nicht bis auf 512 ausreizen kann.
    Dasselbe gilt auch für 1 GB
  • upps, jetzt will ich mich auch nochmal zu Wort melden.
    Also ich will nicht länderübergreifen navigieren. Mir genügt es, wenn ich z.B. in Deutschland navigiere. Die Navigation für Belelux (hier bei n´mir nur Niederlande) möchte ich als Option auf meiner Karte haben und unter Marco Polo nach dem Begrüßungsbildschirm das entsprechende Land auswählen, also entweder Deutschland oder Benelux.
    Und deshalb würde ich von der 6erCD zuerst Benelux auf meine SD-Karte installieren (natürlich im entsprechenden TB-Navi-Ordner) und danch würde ich Deutschland in den gleichen Ordner installieren. Das müsste doch gehen, oder?
    Gruss Nobby
  • @nobby:
    Fein, dass du dich meldest!
    -habe ich dich doch richtig interpretiert!
    Also: du kannst alles draufkopieren, was auf deiner 1 GB Karte (wahrscheinich nach Formatieren effektiv nur 950 MB oder so ähnlich ..)
    draufpasst.
    VORHER solltest du die gewünschten Karten-CDs am Desktop installieren - so weit ich mich erinnere, genügt es, sie einzulegen, dann wirst du (nach Autostart) gefragt, ob du "Karte XY" installieren möchtest.
    aus dem Ordner MP2//prog.mov./TNSmaps/d7 für Deutschland bzw. (?)Benelux in den Ordner "TB-Navi" reinkopieren mittels CArd Reader
    Es funktioniert bei mir tadellos, auch mit mehreren Karten!
    PS: lass dich beim kopieren nicht schrecken, manche Dateien (meist Point of interests etc.) sind doppelt, ich lass meist die alten von den aktuelleren überschreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Ja, das geht ohne Probleme, ich habe auf meiner 2 GB SD Karte ME-City(TMC-Edition), GB,Iberia,Italien,Skandinavien,BeNeLux,Frankreich
    Kann im Startbildschirm die einzelnen Karten auswählen.
    Im Prinzip kann man die Länderkarten direkt von den CD's kopieren, ohne den Umweg diese zuerst auf dem PC zu installieren.
    Einfach die entsprechende CD einlegen und direkt von CD den Inhalt von z.B. \Data\TNSMAPS\ES7.pda in das Verzeichnis tb-navi auf der Speicherkarte kopieren.
    Je Länderkarte sind das in der Regel 10 Dateien, für die Iberia wären das:
    es7.bin
    es7.bin.c
    es7.bin.lex
    es7.bin.pc
    es7.ini
    es7.ov1
    es7.ov1.c
    es7.ov2
    es7.ov2.c
    es7.tns
    Dies gilt analog für die weiteren Länderkarten. Die restlichen Dateien enthalten die POI's und dürften bei allen Länderkarten weitgehend identisch sein. Die Dateien Preview.ini und Preview.bmp werden nicht benötigt, diese dienen nur zur Anzeige/Identifizierung im Desktopprogramm.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Einmal editiert, zuletzt von master1964 ()
  • ..mhhh, ich fand keinen Weg, dass bei Direktzugriff zu den Kartendaten diese auch angezeigt werden - ich glaube, es waren nur .cab drauf, oder
    irre ich mich?
    Womit liest du die Karten CDs ein?
    (nicht "Arbeitsplatz" + CD-Laufwerk, oder ?? )
    Ich sollte wohl den Autostart einmal unterdrücken ;)
  • vielen Dank für die umfangreichen Informationen. ich werde mich heute abend damit beschäftigen.
    Morgen werde ich "Bericht erstatten" :D
    Gruss Nobby
    irre ich mich?
    Autostart habe ich deaktiviert, die CD öffne ich meinetwegen auch im Arbeitsplatz. Im Ordner \Data\TNSMAPS\XXX findet man alles was man braucht.
    Gruß master1964
  • Also meine erneute Installation hat geklappt.
    Ich habe vorsichtshalber die Karte neu formatiert (FAT) und dann die Dateien, wie master1964 es vorgeschlagen hat, auf die Karte Kopiert. Jetzt habe ich auch ein Auswahlfenster Benelux und Deutschland. Genauso wollte ich es haben.
    Vielen Dank euch allen.
    Gruß Nobby :applaus
  • Danke für die Rückmeldung, freut mich, dass es nun klappt! : drink
    Gruß master1964
