Tag oder Nacht?? SunCalc kann helfen
  • SunCalc Version 2.3 ist verfügbar. "Sommerzeit-Bug" wurde gefixt. Näheres im ersten Posting.
    Pettersson
  • @zappa: Es sieht so aus, als müsstest Du 4.2.2 dafür entwickeln, oder tut es die alte 4.1 mit der neuen suncalc?
  • Moin Ingo,
    wenn ich das richtig verstanden habe, mußte die neue Version von Suncalc mit zappas 4.2 laufen
    Original von ramibi
    Moin Ingo,
    Korrekt,
    einfach die neue SunCalc benutzen - dann aber im Inifile
    "Zeitkorrektur=0" setzen!!
  • Hallo Petterson, hallo Klaus,
    wie sieht das eigentlich in anderen Zeitzonen (England, USA, ...) aus?
    Gehe ich recht in der Annahme, dass SunCalc auch dort die Sonnenaufgangszeiten korrekt ermittelt (bezogen auf UTC) und mit entsprechendem Zeitkorrekturfaktor bei TMC-LIGHT-Changer Version 4.2.1 die Tag-/Nachtumschaltung funktioniert?
    Einmal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
  • @Pettersson
    würdes du bitte wieder eine SunCalc2002.zip v2.3 erstellen?
    danke
    jan
    Original von thomas1904
    Kann ich dir nicht genau sagen -
    aber mit dem "Zeitkorrektur= " - Schalter sollte es funktionieren ;)
  • Hallo Leute,
    es ist doch wirklich zum k....., jetzt habe ich auch noch ne Bindehautentzündung. :-D)....na ja solange ich noch ein bischen was sehen kann versuche ich mal zu antworten ;D
    @Jan01
    Versuch es mal mit der Datei aus dem Anhang. Allerdings kann es sein, das es NICHT funktioniert, da ich diesmal einen "Trick" ausprobiert habe, um die 2002er-exe zu erzeugen. Ich weiß allerdings nicht, ob er geklappt hat, da ich ja bekanntermaßen kein 2002er-Gerät zum Testen habe. Wenn es nicht geht dann sag bitte "BESCHEID".
    @thomas1904
    Also zum TMC-LIGHT-Changer kann ich keine Aussage mache aber ich kann ja mal versuchen zu erklären wie SunCalc funktioniert (bzw. funktionieren sollte):
    Im Prinzip berücksichtigt SunCalc auch andere Zeitzonen. Voraussetzung ist natürlich, dass die entsprechende Zeitzone auch auf dem PDA eingestellt ist. Zu lustigen Effekten kann es allerdings kommen, wenn man sich "so weit" vom 0-ten Längengrad entfernt, dass der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang in UTC an unterschiedlichen Tagen stattfindet (ich hoffe, dass war jetzt einigermaßen verständlich). Das habe ich nämlich nicht programmtechnisch abgefangen. Dann passiert nämlich folgendes:
    SunCalc berechnet im ersten Schritt die Auf- und Untergangszeiten in lokaler Ortszeit, also einer Zeit, die nur für den Fleck Erde gilt, auf dem ich mich gerade befinde. Da man mit dieser Zeit also erstmal nichts anfangen kann, wird diese in UTC umgewandelt. Jetzt kommt das "Problem". Befinde ich mich nun zum Beispiel auf 105° Ost (also 7 Stunden "vor" UTC) und geht die Sonne dort nach Ortszeit um 6 Uhr auf, so wäre das auf UTC bezogen 23 Uhr des Vortages. SunCalc berücksichtigt das nicht und berechnet eine UTC-Zeit von -1 Uhr. Da die Ausgabe von DAY bzw. NIGHT in SunClac auf einem UTC-Vergleich beruht, kann dieser dann natürlich nicht mehr richtig funktionieren. Auch die Ausgabe der UTC-Zeiten sieht dann wohl ein bischen komisch aus.
    Die Berechnung der lokalen Zeiten dahingegen dürfte wohl wieder korrekt sein, da dort wieder mit dem Delta zwischen UTC und Zonenzeit gerechnet wird. Hier würde die Berücksichtigung der Unterschiedlichen Tage nur stören.
    Lange Rede kurzer Sinn: Solange Du in Europa bleibst dürftest Du kein Problem haben, wie das aber in Amerika aussieht?????
    Ausprobiert habe ich das natürlich nicht, die gesamten Ausführung beruhen lediglich auf "zuhalten und hinsehen", also purer Theorie.
    Pettersson
  • @Pettersson
    besten dank, klapt wunderbar ohne probleme!!! +++
    mfg jan
