permanenter soft reset erforderlich
    Original von shonestone
    BTW: gibt es eine Möglichkeit den oder die Sender fest zu speichern?
    Ja, gibt es. Ich kann nur leider im Moment nichts genaues sagen, da man an die Einstellmöglichkeit nur mit eingeschaltetem TMC kommt: TMC-Icon klicken und unter dem Sendernamen dann...
    Tippen Sie auf die Schaltfläche Tuning, um zwischen den Modi Automatische Sendersuche, Sender halten und Frequenzeingabe zu wechseln.
    ...sagt das Handbuch.
  • Vielleicht könntet ihr auch mal probieren ohne TMC zu navigieren. Sollte es in den Einstellungen des Medion Navigators nicht deaktivierbar sein, einfach mal ohne Autohalterung fahren, bzw. Stromzufuhr kappen, dann ist auch TMC ausser Funktion. Wenn aber wirklich ein illegales TMC-Signal zu Störungen führt, sollte das doch auch bei anderen Navis mit Medion/Navigon Navigator und WM5 zu besagten Fehlern führen.
    Es bleibt spannend, Stefan
    Original von Kalle Wirsch
    Danke für den Tip! Das erklärt auch, warum ich bis jetzt keine solche Einstellung gefunden habe: habs immer nur zu Hause probiert und hier hab ich einfach kein TMC...!!
  • Hallöle,
    ich wollte noch was ergänzen und zitiere mal aus shonestone's Fehlerbericht, bei dem es ja bisher nicht zu solch extremen Erscheinungen gekommen ist.
    Emma stottert bei mir zwar nicht, aber verzögerte Ansage konnte ich schon öfters beobachten. Auch, dass die Route öfters mal neu berechnet wurde, weil das Gerät sich auf eine paralell verlaufende Strasse "gefixt" hatte und dann nicht damit klargekommen ist, dass ich nicht so gefahren bin.
    Und genau dieses Springen zwischen zwei Straßen ist IMHO ein Zeichen von extrem schlechtem GPS-Empfang.
    Ich habe das bis jetzt aber nicht auf die "schweizer Satelliten" geschoben, sondern eher auf meine Ungeduld. Denn es kommt öfters vor, dass ich die paar Minuten bis zum SAT-Fix nicht abwarte sondern gleich losfahre. Ich glaube das Navi braucht dann einfach alle Reserven für den Fix, und gibt die Resourcen danach wohl irgendwie nicht mehr frei oder irgend etwas blockiert dann den Speicher. Liege ich da mit meiner Vermutung total falsch????
    Das eigentliche Navi hat mit dem Sat-Fix nichts zu tun, denn das macht der GPS-Empfänger intern. Was dabei "hinten rauskommt" sind die NMEA-Datensätze, die das Navigationsprogramm über COM1 abgreift.
    Wenn man sich nun aber mal vorstellt, daß der GPS-Empfänger aller paar Sekunden eine völlig falsche Position berechnet und ausgibt, dann glaubt das Naviprogramm natürlich daran, setzt den grünen Pfeil auf die nächstbeste Straße (und berechnet evt. sogar eine neue Route zum Ziel) oder - wenn sich weit und breit keine andere Straße befindet - auf eine "passende" Position auf der Straße.
    Was ich mir nun sehr gut vorstellen kann ist, daß aufgrund dieser laufend falsch gemeldeten Positionen das Naviprogramm wirklich voll zu tun hat. Und das Update der Anzeige oder die Spachausgabe stockt dann eben.
    Das erklärt jetzt aber noch nicht so recht den Fehler mit der Speicher-Allocation.
    Vielleicht hat der MedionNavigator ja doch einen oder mehrere Threads für die "Drecksarbeit" im Hintergrund. Die "zwacken" natürlich Rechenzeit ab - alles wird etwas langsamer.
    Und vielleicht wird in unserer Situation mit den besonders schlechten Positionen laufend eine bestimmte Threadfunktion (mit CreateThread) im Programm aufgerufen, während ein zuvor gestarteter Thread in dieser Threadfunktion noch gar nicht beendet ist. Das ist erstmal nicht schlimm. Wenn man aber Speicherstellen für Handles etc. dieser Threadfunktion im Programm global "hardcodiert" hat, weil man der Meinung war, daß immer nur ein Thread in dieser Threadfunktion läuft und daher "nix passieren kann", dann überschreibt jeder neu gestartete Thread die Handles oder Daten der noch laufenden Vorgänger. Dabei muß nicht unbedingt gleich etwas kaputtgehen oder gar abstürzen, letztendlich ist aber irgendwann der Speicher "alle"... Ich weiß, daß ist schwer vorzustellen.
    Das war jetzt auch nur so 'ne Idee. Wer aber mal mit Multithreading gearbeitet hat weiß was ich meine und wie fehlerträchtig das Ganze wird, wenn man sich auf irhgendwelche Annahmen stützt.
    Jetzt warte ich erstmal gespannt auf das Log aus dem Tal des Todes eines mutigen Schweizers... :D
    bfn hevo2
  • Hallo liebe Pocketnavigation Mitglieder,
    Also ich kann diese Problem leider ebenfalls bestätigen.
    Ich habe alles was hier im Bord vogeschlagen wird schon durchprobiert. Funktioniert hat mein MD96700 erst wieder als ich vor Weihnachten nach Berlin geflogen bin. In Berlin habe ich mir für eine Woche einen Mietwagen genommen und hat er problemlos funktioniert bis ich wieder in der Schweiz angekommen war. Habe ca. 1800km zurückgelegt und bin über das Ruhrgebiet heimgefahren.
    Hatte mich bis jetzt nicht getraut das Problem hier anzusprechen weil ich befürchtete für verückt gehalten zu werden.........
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von swissbaer ()
  • seltsam, seltsam.... aber WARUM funktioniert es denn manchmal tadellos, und manchmal gar nicht????
    Gestern hat das mit dem Log-File aus dem Tal des Todes leider nicht geklappt, versuche es heute nachmittag nocheinmal...
    Vielleicht kann ja noch ein mutiger Eidgenosse oder Eidgenossing versuchen ein Logfile mitzuschreiben, ich bin sicher Christoph und ich sind nicht die einzigen hier!!!
    Gruss, shonestone
  • sooooo: Nun war ich heute nachmittag unterwegs und habe 2 Files mitgeschrieben. Eines "ohne" TMC, sprich ohne externe Stromversorgung und Eines "mit" TMC, also in der Halterung mit angeschlossener Stromversorgung. TMC funktioniert in der Regel einwandfrei, ich weiss aber nicht ob die Daten nur abgerufen werden, wenn der Navigator läuft. Der war jetzt logischerweise nicht an sondern nur VisualGPSce.
    Ich habe gewartet bis der SAT-Fix da war vor der Abfahrt, allerdings ist er kurz danach gleich wieder weg gewesen, dann ein paar mal ganz kurz aber es hat fast 20 Minuten gedauert bis er dann dauerhaft auf Grün geschaltet hat.
    Auf der Rückfahrt habe ich auch nach 15 Minuten im STand noch keinen Fix gehabt. Bin dann losgefahren und nach ca. 8 Minuten waren die Satelliten dann gefunden. Unterwegs waren sie dann aber immerwieder mal kurz weg.
    Also sehr schlechter Empfang, was heute aber nicht an den Wolken gelegen hat, hier war es teilweise schön und sonnig!
    So, nun überlasse ich das Feld den Profis und harre der Dinge die da kommen mögen...
    shonestone
    PS: otmc = nur mit Akku, mtmc = mit ext. Stromversorgung
  • Hallo shonestone
    hattest Du die beiden Programme GPSApp und poutlook
    aus dem Autostart Ordner geschlöscht?
    Bei mir ist das so:
    Wenn ich sie gelöscht und dann Softreset natürlich, startet beim Navigieren immer ActiveSync mit. Das ist mir auch unerklärlich. Dann fängt er an nachzuhinken und friert bald ein.
    Wenn ich Sie nicht lösche startet ActiveSync nicht mit. Aber er braucht ewig um einen Satfix zu bekommen. Dann verliert er auch mal denn Satfix für eine lange Zeit. Und einfrieren tut er spätestens nach 30 min sowieso.
    Ich hatte vorher einen MD9500 mit Medion Navigator 4.2. Der funktionierte einwandfrei.
    Wie heißt es doch so schön: Never chance a running System
    Christoph
    3 Mal editiert, zuletzt von swissbaer ()
  • Bei mir ist GPSApp gelöscht, poutlook nicht. Active Sync startet bei mir aber nie mit.
  • Hallo Christoph
    Ja, ich habe beide Programme gelöscht, bzw. auf der Speicherkarte zwischengelagert. Das Einfrieren habe ich dadurch allerdings nicht ganz eliminieren können, allerdings tritt es viel seltener auf.
    Dass sich AS selber einschaltet liegt daran, dass es auf eine automatische, alle 10? Minuten, Aktualisierung eingestellt ist. Das kannst du verhindern, wenn du wie folgt vorgehst:
    - ActiveSync am PDA starten
    - Serverquelle hinzufügen/Konfigurieren auswählen
    - Serveradresse eingeben z.B. '123', Benutzerame, Kennwort und Domäne eingeben z.b. 3x, "test" => "weiter" und "fertig" auswählen.
    - Nun sollte der Zeitplan nicht mehr grau hinterlegt sein.
    - "Zeitplan" wählen und bei "Spitzenzeiten" und "Normalzeiten" auf "manuell" umstellen => mit "ok" bestätigen
    - Die erstellte Verbindung kann nun wieder gelöscht werden
    shonestone
  • Hallo
    Das trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn diese Logs einigermaßen repräsentativ für diese Gegend sind (was man evt. zu anderen Tageszeiten mit anderen Navis gegenchecken könnte), dann muß man sich nicht weiter über ein nachhinkendes Naviprogramm wundern. Die Logdaten sehen ja schlimmer aus, als hättest du das Navi "einfach so" in der Hostentache getragen...
    Befindet sich irgendwo eine technische Einrichtung in der Gegend, die den GPS-Empfang theoretisch stören könnte? Vielleicht ein starkes Radar oder sowas in der Richtung.
    bfn hevo2
  • Habe leider länger gebraucht, bis selbst ich den "Schalter" gefunden habe. Der Schalter ist leider nicht ordentlich umrahmt, oder 3D gekennzeichtet.
    Also im Navmodus am Zimmerfenster mit TMC-Autohalter, Schraubenzieher als Antenne und angeschlossenem Strom auf die linke grüne TMC Sendeantenne mit "!" klicken.Dann in der TMC Ansicht auf die graue STATUSLEISTE mit dem Text "Automatische /Sendersuche Sender halten / Frequenzeingabe " drücken um die Einstellung zu wechseln
    Viel Spaß Jörg 8)
    3 Mal editiert, zuletzt von bayerl ()
  • Hallo shonestone,
    erst einmal Vielen Dank für Deinen Tip. Funktioniert gut.
    mir ist eingefallen das ich mir in Deutschland eine Zusatzantenne gekauft und diese in der gemieteten E-Klasse auch benutzt hatte da ich dachte das diese eine bedampfte Scheibe hat.
    Kurz und gut ich habe es heute hier in der Schweiz auch mal mit der Zusatzantenne probiert. Bin etwas über 80 km gefahren mit drei verschiedenen Zielen. Habe auch die Navigation mal unterbrochen um den Navi zu "provozieren". Was soll ich sagen?
    ER FUNKTIONIERT EINWANDREI MIT DIESEM 15.95 TEIL!
    Das Teil hatte ich hier gekauft: http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3730&item=5840757614
    Jetzt Frage ich mich und die anderen User hier woran kann das liegen?
    1) Ist mein GPS Empfänger am MD96700 kaputt?
    2) Funktioniert mein GPS Empfänger am MD96700 nicht mit Windows Mobile 2005 richtig?
    3) Funktioniert mein GPS Empfänger am MD96700 nicht mit dem Medion Navigator richtig?
    Wäre schön wenn jemand eine Antwort hätte damit ich weiß ob ich den Navi zu Medion zur Reperatur senden muss.
    Christoph
    p.s.: Mein Auto hier in der Schweiz hat mit Sicherheit eine normale Scheibe. Ist ein alter Golf 3.
    Hab gerade die Hotline von Medion angerufen. Nachdem ich zur Technik weitergeleitet wurde erklärte man mir ich solle das Gerät einsenden. Es würde dann repariert bzw. ich bekämme ein neues. Allerdings holen und bringen Sie es nur von einer Deutschen Adresse. Wohnt ein User mit Deutscher Postadresse in der Nähe der Schweizer Grenze und würde mir helfen?
  • Danke Jörg für deine Anleitung, werde ich am Wochende mal versuchen umzusetzen!!!
    Un jetzt wieder zu unserem eigentlichen Thema:
    Ich war heute wieder in beiden Landen unterwegs und bin jetzt ziemlich gefrustet. DIREKT hinter der Grenze hatte ich besten Empfang, die Strecke auf der Schweizer Seite des Rheins war durchgehend Rot :-D) :-D)
    Ich habe dann in Deutschland (immer im Grenznahen Gebiet) die Fahrt ein paar mal kurz unterbrochen, jedesmal war bei Wiederaufnahme der Empfang innert Sekunden da!!! Aber, ihr ahnt es schon, ich hatte den Rhein noch nicht wieder ganz überquert da war der Empfang auch schon wieder im Eimer. Es hat dann noch ein paar mal kurz grün aufgeflackert, aber im Grossen und Ganzen war in der Schweiz kein nutzbarer Empfang da. UND JETZT?????
    Somit kann ich wohl ausschliessen, dass es nicht an einer metalbedampften Scheibe liegt (Voyager 1999), werde mir aber die Anschaffung einer externen Antenne überlegen, da im Sommer der neue Wagen MIT bedampfter Scheibe vor der Türe stehen wird. Christoph ich schick dir gleich noch eine PN!!!
    Aber was um Himmelswillen kann den Empfang hier derart stören? Was prallt an der Landesgrenze ab um dahinter dann einwandfrei zu funktionieren????? TMC stand übrigens die ganze Zeit auf DRS3, aber ich kann mir nicht recht vorstellen, dass das TMC der Störfaktor sein soll, denn auch in Deutschland war dem Empfang immer noch von DRS3.
    Also jetzt bin ich auf eure guten Ratschläge gespannt!!! Legt los!
    Shonestone
  • Hallo Navifreunde,
    euer Forum ist echt klasse ich schaue schon seit Nov. fast täglich hier rein.
    Ich bin Kurierfahrer und bin auch im Ausland unterwegs und hatte das selbe Problem auf der Heimfahrt von Mailand nach Mannheim. Die Hinfahrt über Insbruck (wg. Zoll) war ohne Probleme. Ich war im Glauben das die vielen Tunnel die Ursache sein könnte, da das Navi die Route immer wieder neu berechnen mußte und der Speicher voll war und das Gerät einfror.
    Probleme hatte ich auch an den Grenzen wenn das Navi noch keine Ortung hatte tillte es.
    Jetzt habe ich mir eine 2 GB SD Karte mit kompl.Europa 1,3GB geholt und die Software Navigator + Poi Warner + Magic Button auf die Karte installiert.
    Bis jetzt läuft alles bestens (Datensp.20,97MB - Programmsp.41,85MB).
    Nach Hard Reset sind auch im Autostart die beiden Dateien GPSApp + Poutlook wieder da und machen bei mir keine Probleme.
    Gruß Poppei.
