Frage:
Gibt es eine Software auf dem PPC um unter WM5 ein RAM-Drive einzurichten?
Original von ilbaron
Der Skinn des POI-Warner braucht die GPSTMCinfo.txt um überhaupt die Satanzahl darstellen zu können.
Ohne GPSTMCinfo.txt ist die Anzeige immer 0.hier hilft evtl. glopus
mit glopus kann man OHNE dieser datei die sat-anzahl anzeigen lassen ...
evtl. interessant für alle wm 5 benutzerdIdI
Ja wohin denn nu am besten mit der GPSTMCinfo.txt bei wm2003 und mn5.2 auf der sd installiert. Woran sieht man was ins ram und was ins rom geht. Ist \Temp Ram?
Original von re1hro
Ja wohin denn nu am besten mit der GPSTMCinfo.txt bei wm2003 und mn5.2 auf der sd installiert. Woran sieht man was ins ram und was ins rom geht. Ist \Temp Ram?Unter WM 2003 liegt das Verzeichnis Temp im RAM.
Das ROM wird üblicherweise wie eine Speicherkarte angezeigt.Sascha
ich habe WM5 und ich lasse die GPSTMCInfo.txt auf die Speicherkarte schreiben. Geht also ohne Probleme.
Sven -
RAM wäre wahrscheinlich besser, da auch SD Cards nur eine endliche Zahl von Schreibzugriffen abkönnen
und diese Datei - so weit ich mitbekommen habe - sehr häufig (sekundlich?) geschrieben wird.ist schon mal an anderer Stelle diskutiert (-> Boardsuche)
Stefan -
ZitatOriginal von stefan@gps
...RAM wäre wahrscheinlich besser,...
wobei genau dies mit WM5 ja wohl nicht geht!Ist echt sch... ...ade.
viele Grüße
phil -
Hallo, wieder ein Neuling der im diesen großartigen Forum noch eine Frage
stellen möchte.
Beim Asus a636 mit WM5 und MN 5.2 finde ich keine GPSTMCinfo.txt.
In der GPSTMCINFO.INI --> ActivateOnApplicationStart steht unverändert
eine Null.
Meine Satanzeige funktioniert aber trotzdem tadellos. Ich benutze kein TMC.
Da ich keine GPSTMCinfo.txt gefunden habe gehe ich davon aus, dass bei
mir nicht alle paar Sekunden was neu geschrieben wird. Muss ich mir trotzdem wegen den Problem Gedanken machen weil meine Vermutung falsch ist ?Vielen Dank
Gruß Helge64 -
wenn dort eine 0 steht, dann ist es deaktiviert und es wird nichts geschrieben.
wenn du dort eine 1 einträgst, bekommst du sekündlich die dateidIdI
Hi Helge,
willkommen im Forum.
Was meinst Du mit "Satanzeige funktioniert aber trotzdem tadellos".
Im Original läuft auch alles. Viele von uns wollen sich aber die Anzahl der empfangenen Satelitten direkt in der Naviansicht einblenden lassen. Und dafür wird die besagt Datei benötigt. Ohne diese gibt es keine Anzeige der Sat-Anzahl.Wie die Sat-Anzahl ausehen kann, kannst Du dir hier mal anschauen.
viele Grüße
phil -
Hi phil,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit der Anzahl der Satelitten
wußte ich nicht.Gruß Helge
Original von Helge64
eine Null.
Meine Satanzeige funktioniert aber trotzdem tadellos.Die GPSTMCInfo.txt wird auch erst geschrieben, wenn Du die entsprechende INI-Datei änderst.
Und die Anzeige der Sats hat mit der Datei gar nichts zu tun, sondern nur die Anzeige der Anzahl empfangenes TMC-Meldungen und der aktuell eingestellte Sender.Sascha
Ich habe da mal ne blöde Frage:
wenn ich den Pfad für das Schreiben der gpstmcinfo.txt wie folgt abgeändert habe:
PathWhereToWriteGPSTMCInfo = \Temp
finden die Skin's dann die Datei oder muss ich noch etwas abändern????
danke & gruß
baer42 -
ZitatAlles anzeigen
Original von baer42
Ich habe da mal ne blöde Frage:wenn ich den Pfad für das Schreiben der gpstmcinfo.txt wie folgt abgeändert habe:
danke & gruß
baer42mein skin findet es dann ...
(bzw. alles skins die auf glopus beruhen)dIdI
Kann jemand mal eine Zusammenstellung posten, was es nun mit den verschiedenen ini und txt Dateien rund um TMC/GPS/Skins/POI-Warner auf sich hat?!
Ich blicke - trotz oder gerade wegen der vielen Postings & Threads zu diesem Thema - nicht wirklich durch.
Fragen:
Wird eine (und wenn ja welche) Datei automatisch von MN|5 geschrieben,
in der SAT und TMC Infos drin stehen?Ist dies von MN Version und/oder Plattform (PDA/PNA) abhaengig?
(ich denke ja)Wer erklaert, welche Zusatzprogramme, welche dieser Dateien benoetigen
bzw. erst selber mitbringen bzw. erstellen?Dateien (nicht vollstaendig) auf die ich gestossen bin in Posts
(keine dieser Dateien habe ich auf meinem PNA T5000 mit MN|5.1 gefunden):
TMCGPS.TXT
GPSTMCInfo.txt
GPSTMCInfo.ini
GPSTMC.ini
welche gibt es noch?Stefan
