probiere es mal damit: http://www.travelandmobile.de/main/src/sesu-faq-detail.asp?l=DE&mgg_t=prv&mgg_p=FNav20&mgg_v=181&mgg_r=&mgg_top=100&id_ticket=952
Hardy
Hardy
Jupp, und um das gleich abzukürzen, die fehlenden Dateien gibt es hier: http://www.travelandmobile.de/main/src/sesu-faq-detail.asp?l=DE&mgg_t=prv&mgg_p=FNav20&mgg_v=181&mgg_r=&mgg_top=100&id_ticket=952 .
Nachtrag: Jaja, doppelt hält besser. (Man reiche mir einen DSL-Anschluss. :-D))
Ja wenn das daran gelegen hätte. Leider gehts so auch nicht. Irgendwie hat sich mein Navi gegen mich verschworen. Der sagt noch nicht mal ne Fehlermeldung.
Wenn ich Falk starte, dann kann ich lediglich zwischen Einstellungen und Programm beenden auswählen, alles andere ist grau hinterlegt und nicht anclickbar.
wenn dem so ist, werden die Kartendaten auf der Speicherkarte nicht erkannt. Zunächst also erst mal prüfen, ob die Karte gelesen werden kann, z.B. Total Commander öffnen und die ini-Datei anzeigen lassen. Ich weiss jetzt nicht, welchen sinnvollen Test es gibt um zu prüfen ob die Speicherkarte korrekt im Gerät funktioniert.
Wenn das alles ok ist, dann noch mal Softreset und die navigator.ini löschen.
Hardy
Hi frosch02, ich hatte am Anfang mal ein ähnliches Problem mit der Speicherkarte. Das Problem war bei mir ein zu alter CardReader, der die Karte nicht richtig beschrieben hatte. Das ist aber nicht gleich aufgefallen, erst, nachdem ich versucht hatte, mit diesem Reader die Daten der Karte zu prüfen und ich plötzlich nur noch Hyroglyphen sah. Versuche mal, die Karte mit einem möglichst neuen Cardreader neu zu beschreiben. Viel Glück
megarunner
Ja stimmt, das Problem mit dem Card-Reader ist mir auch schon aufgefallen. Hatte das Problem aber bis jetzt nicht, wo die Karte im Reader war, erst als ich die Karte dann anschließend in den Pocket PC geschoben hatte waren die seltsamen Zeichen vorhanden. Dann werde ich mir erstmal nen neuen Card-Reader zulegen müssen.
Übrigens: Hab dann mal den Navigator auf meinem Flash-Rom gelöscht und wollte diesen neu aufspielen -> ebenfalls Fehlanzeige. Er sagt die ganze Zeit, dass einige Dateien wie z. b. FalkNavigator.exe nicht kopiert werden könne. Nur den hab ich mittels Active-Sync übertragen, kann daher hierbei nicht das Problem mit dem Kart-Reader sein. ![]()
Ich denke, bei mir war das ähnlich. Erst, nachdem der PPC die Karte gelesen hatte (oder zumindest versucht) waren diese Hyroglyphen zu sehen. Da wird irgendwas zerschossen, wei der CardReader die Karte nicht korrekt beschreibt, was man aber nicht merkt, da es keine Fehlermeldung gibt.
Warum die .exe mit ActiveSync nicht kopiert wird, weiß ich auch nicht; allerdings gibt es beim Übertragen von Daten (vor allem bei größeren Mengen) immer Probleme. Vielleicht machst du vor dem Anschließen des PPC an die Dockingstation nochmal einen Softreset.
Viel Glück
megarunner
Es funktioniert wieder!!!
Also ich hab mir heute einen neuen Card-Reader-Writer besorgt und es hat tatsächlich daran gelegen.
Vielen Dank für die Hinweise. Macht weiter so!!!
Klasse Forum...
André
