TTN5 auf MDA Pro - Installationsprobleme...???
  • ...hallo liebe Gemeinde !
    Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
    Ich möchte den TTN 5 auf dem neuen MDA Pro installieren. ActiveSync 4.1 ist installiert...funktioniert auch einwandfrei.
    Wenn ich jetzt das Setup anklicke startet dieses zunächst, bricht dann allerdings ab, meldet einen Fehler und will diesen an Microsoft senden....
    Ich habe auch das Update 5.1 bzw. das Update auf 5.21 hier, nützt mir aber nichts, da die Grundversion 5.0 ja erst mal installiert sein muß.
    Ich erhalte keinerlei verwertbare Fehlermeldung...die eine Eingrenzung des Problems ermöglichen würde.
    Der MDA Pro läuft ansonsten absolut problemlos.
    Hat hier ggf. jemand einen Tipp für mich ?
    Die Installation (testweise) auf einem MDA Compact eines Kollegen läuft hingegen absolut problemlos, TTN 5 läuft einwandfrei....ich hexe damit seit gestern morgen rum....kriege es nicht installiert...
    Herzlichen Dank im voraus für Eure Hilfe !
    (gestresster) Ralf
    Original von Gus
    ich denke, du kannst das Update installieren auch ohne 5.0.
    Gus
    ...ist das richtig ? Ich dachte ein "Update" setzt die Installation der Grundversion voraus !???
    Läßt sich die 5.21 denn mit meiner Serial von TTN5.0 so einfach aktivieren ?
    Man...ich bin ein absoluter Newbi....bitte gebt mir ein wenig Hilfestellung !
    Heißen Dank !
    Noch ein Problem...das Kartensepup der TTN5.0 bricht bei dem MDAPro immer wieder ab, es kommt keine brauchbare Fehlermeldung, lediglich ein Fenster, daß ein Problem festgestellt wurde und dieses an Microsoft gesendet werden soll....
    Was kann ich denn da machen ?
    Ralf
    das Update ist das komplette Programm.
    Es könnte nur sein, daß evtl. die Stimmen nicht installiert werden.
    Ist aber kein Problem, geh auf tomtom.com, Plus Services, dort könntest du dir dann kostenlos Lisa und Werner laden, die dann gleich richtig installiert werden.
    Die Aktivierung muß immer nur einmal vorgenommen werden und wird irgendwo in den Tiefen deines MDA gespeichert, so daß auch nach einem Hard- oder Softreset weiter vorhanden ist. Laß es am beten automatisch übers Inernet machen, geht am schnellsten und einfachsten.
    Anschließend legst du dir auf der TT Hp ein Konto mit deinen Produkten an.
    Dort sind dann deine Produkte mit den Aktivierungsdaten gespeichert, so daß du im Notfall immer darauf zugreifen kannst.
    Die Karten installierst du am besten per Cardreader erst auf deinem PC.
    Von dort dann einfach das Kartenverzeichnis per Cardreader auf deine Speicherkarte kopieren.
    Geht viel schneller und ist viel sicherer als Activesync.
    Bei Problemen weiter einfach posten.
    Gus
  • ...ich mag´s kaum sagen: Ich habe leider keinen Karten-Leser für den PC zur Verfügung, auch im Bekanntenkreis nicht.
    Also bleibt mir wohl nur der Versuch, das über USB direkt auf den MDA...
    5.21 Setup gestartet...istalliert sich auch ! Über die Inet-Seite ttcode neuen Code bekommen....klar !
    Läuft...
    Aber - ich krieg´ die Kartendaten nicht rüber...das gibt´s doch nicht !
    Setup...Karte auswählen....(CD3)...startet auch...das Kopieren startet - bricht nach wenigen Sekunden ab....und dann will er MS wieder einen Fehler melden ! tzzz.....
    Jetzt bin ich am Ende !
    Frage: Wenn ich die Karten von TTN5 von einer SD-Karte, auf welchem das Programm läuft rüberkopiere auf die SD-Karte in dem MDA (ich würde mir dann eben einen Kartenleser kaufen) - würde das funktionieren ???
    Also - Klartext: SD-Karte (laufendes System) - Deutschland-Map kopieren auf den PC....SD-Karte MDA Pro reinstecken und dort reinkopieren ?
    Sollte das klappen ??
    Oder sollte ich mich nach einer anderen Software umsehen für den MDA Pro ?
    Wie ist Falk 2004 =??=
    Ralf
    wenns ne SD-Karte mit deinen Karten ist, sollte da kein Problem sein, aber wenn Du Dir eh einen Kartenleser kaufst (Hama 19 in 1 für 10.-), dann mach es wie Gus es Dir beschrieben hat.
    Bogi
    Original von Bogi100
    Bogi
    ...ist eine SD-Karte von einer erfolgreichen Installation auf einem MDA-Compact. Da läuft das seltsamerweise...zwar auch noch nicht 100%ig,
    die Funktion "Route vorführen" hängt sich auf, wenn ich Routen von mehr als ca. 100 km vorführen lasse, bei 500% ! Vielleicht zu wenig Arbeitsspeicher oder 500% zu schnell für den Prozessor oder was auch immer...
    Es sind meine Karten, allerdings- mit einer anderen Serial freigeschaltet...
    auf einem anderen Gerät !
    Aber...das mit der Vorführung der Route ist nicht wichtig...navigieren kann ich, getestet allerdings bisher auch nur im Umkreis von ca. 50 km bisher
    Der MDAc wird eh in Kürze geputzt und dann an einen Kollegen verkauft.
    Ralf
    Original von Rallf.Erber
    Funzt nicht - da die wie Du schon sagst auf nem anderen Gerät freigeschaltet wurden, sprich andererer Gerätecode und dadurch anderer Aktivierungscode.
    cu Peter
  • Hi, das mit deinem MDAc hab ich gelesen und Dir das Update auf 5.21 empfohlen, damit sollten die Probleme beseitigt sein.
    Um die Karten auf dem MDA pro zum Laufen zu bekommen, brauchst Du (neben einem Kartenleser :D) noch einen Aktivierungscode und mußt natürlich die Installation auf dem MDAc löschen. Neue Aktivierungscodes gibts wohl a) nach einer Woche, b) dann wieder nach 6 Monaten. Gut ist es, wenn Du Dich mit TT in Verbindung setzt und TT samt Rechnung des Neukaufs nachweist, warum Du einen neuen Code brauchst.
    Zur Routenvorführung: Ich weiß nicht mehr genau, ab wann die Vorführung abgebrochen wird, aber die Länge der Vorführung ist seitens TTN5 definitiv begrenzt, ein Abbruch also gewollt und kein bug
    Bogi
  • [/quote]
    Bogi[/quote]
    Danke Bogi !
    Zu dem Hinweis, daß ich die Installation auf dem MDAc löschen muß:
    Ich hatte zuvor geschrieben:
    " Der MDAc wird eh in Kürze geputzt und dann an einen Kollegen verkauft. "
    Mit geputzt meinte ich ein Löschen der SD-Karte und der entspr. TTN-Software !
    Lediglich die mitgelieferte Software bleibt drauf (Excel, Word).
    Dieses nur zum Verständnis, damit hier nicht der Eindruck aufkommt, ich würde....ihr wißt schon !
    Ralf
  • ...sooo - Euch allen hier einen ganz herzlichen Dank an die vielen erfolgreichen Tipps für einen absoluten Newbi !
    MDA Pro und TTN 5.21 läuft. Sowohl mit der Nokia LD-1W als auch mit dem T-Mobil-Bluetooth-Empfänger aus dem KIT II.
    Genial !
    Allerdings habe ich noch ein ganz kleines Problem. Ich habe das TTN5.21 direkt aufgespielt und die Karten dann mit einem Notebook, welches einen SD-Kartenleser hat...
    Nach der Installation auf ttcode freigeschaltet...und siehe da....Karte gefunden, GPS gefunden, Navigation funktioniert ! Freu !!!
    Bei einer kleinen "Testtour" gerade, mußte ich allerdings merken, das TTN5.21 keine Sprachausgabe hat.
    Die Versuche, von der 5.0er CD die Sprachanweisungen nachzuinstallieren, schlagen fehl...bricht er immer wieder ab, will Problem an Microsoft senden.
    Das Problem mit der 5.0 bzw. 5.1 hatte ich ja auch schon, als ich das Programm installieren wollte. 5.21 hat er problemlos gemacht...???
    Wie kriege ich das jetzt hin, daß ich zumindest "Lisa" da reinkopiere ? Wohin muß ich die Sprachdateien kopieren - ins Programmverzeichnis TomTom, oder ggf. in die "Deutschland-Map" auf der Speicherkarte ?
    Gibt´s ggf. einen "Kniff" für Leute wie mich, die sich extrem dumm anstellen ?
    Nochmals....heißen Dank !
    Ralf
    Ralf
    Geh mal in TT / Einstellungen / Extras Herunterladen / zu Stimmen herunterladen
    Dort kannst du dir Lisa und Werner kostenlos herunterladen und sie werden auch gleich installiert.
    Gus
  • Gus
    ...danke für den Tipp !
    Gibt es auch eine Lösung, das "zu Fuß" zu machen ?
    Programm-CD´s usw. sind ja alle da....
    Und auf einer CD habe ich ein Verzeichnis "German Voice" gefunden...
    Ralf
  • Hi, auf welcher CD?
    Muß wissen, was da drin ist.
    Gus
  • *.wav-Dateien, ohne Ende !
    Sind ganz klar die dt. Sprachanweisungen !
    Ralf
