wie lange geht das, bist die überwachung gestartet ist? braucht es dazu gps-empfang?
thx. mistro
thx. mistro
ZitatOriginal von flinki
unten rechts in der Ecke und er sollte immer zu sehen sein.
meinst du nicht eher das andere rechts?
@mistro:
normalerweise dauert es (je nach poi-anzahl) recht lange bis der poi-warner _startet_. wenn dann das menü zu sehen ist wo man "überwachung starten" klicken kann geht das ab dann mehr oder weniger sofort.
gps-empfang brauchts dafür keinen.
In dem du auf "Überwachen starten" klickst schließt sich das PoI Fenster und der PoI Warner läuft im Hintergrund aber weiter. Das ist erstmal unabhängig vom GPS Empfang. Und um dann wieder in das PoI Menü zu kommen ist unter anderem der grüne Punkt da.
Gruß, Flinki
Zitatmeinst du nicht eher das andere rechts?
Was denn für ein anderes rechts? Bei mir ist er unten rechts in der Ecke.
Gruß, Flinki
Gruß, Flinki
bei mir unten links ![]()
siehe avatar.
Na sowas, aber auf jeden Fall ist er unten :bpl ![]()
Gruß, Flinki
wenn ich auf starten klicke, dann passiert bei mir nichts! es kommt die sanduhr!
werde noch ein wenig probieren!
ZitatOriginal von -Joker-
bei mir unten links
siehe avatar.
Das ist einer der Unterschiede zwischen der PDA- und der PNA-Version des POI-Warners.
