Hi Leute!
Erste frage !
Habe mir Navigon 5 zusammen mit dem TMC FM9 Adapter gekauft.
Habe jetzt das Problem das ich den TMC Rds fm9 der im Kabel ist nicht erkannt bekomme,hat vielleicht einer die richtigen einstellungen für MN5 und dem yakumo delta 300 gps??
habe auf gps extern eingestellt aber das Symbol ändert sich nicht. immer ein rotes Kreuz.Ich habe schon ein update auf 5.1 gemacht hilft auch nix.Habe gelesen das man in der prefs.ini was ändern muß,weiß jetzt nur die einstellungen nicht für den yakumo delta 300 .?
Gibts denn vielleicht ein tool wo ich den Adapter mit testen kann?
Die Einstellung lautet:
GPS integriert / TMC extern
Port: COM2
Baud: 4800Dann klappts auch mit dem Nachbarn.
Dann noch einen schönen Skin drüber bei dem du auch die Sat- und TMC-Zahlen siehst und das wars vorerst.
Nach einiger Zeit wirst du dann hier posten, dass du trotz des FM9 so selten Empfang hast und man wir dir raten das Y-Kabel von GNS zu kaufen. Um Empfang zu haben, wirst du es kaufen... :bplSo, viel Spaß mit deinem FM9
ZitatAlles anzeigen
Original von guidom
Port: COM2
Ja diese einstellung habe ich! Kommt aber immer das Symbol mit dem kreuz und wenn ich drauf klicke kommt tmc module nicht erkannt.Muß ich in der ini nix ändern?
In der Ini musst du nichts ändern.
Kontollier doch mal den Sitz des Stecker im PDA. Der Stecker muss fest sitzen.
Als letzte Möglichkeit hilft dir nur noch der Support von GNS. Einfach mal dort anklopfen. Es kann natürlich vorkommen, dass Kabel defekt sind.Viel Erfolg
hallo ist der Yakumo delta 300 nicht baugleich mit dem medion 95000?
wenn ja ich habe diese einstellungGPS integriert / TMC xtern
Port: Com 1
Baud: 4800versuch es mal damit.
gruss RITA -
ZitatAlles anzeigen
Original von rita111
Port: Com 1
gruss RITAbeim Delta 300 GPS ist es definitiv Com 2!
der TMC-Empfänger braucht aber Strom .... ;D
Für MD95000 Com: 1
Für Delta 300 Com: 2
Für Delta X Com: 2und wie RMZahn schon sagte :Einstecken nicht vergesse.
Hallo Leute, also ich nutze den Medion 95000 mit Navigon MobileNavigator 5.2. Habe mir heute auch den TrafficBox FM9 RDS/TMC Receiver von GNS geholt. Doch trotz automatischer Erkennung des GPS-Empfängers keinerlei Signale vom TMC. Muss ich am PDA sonst noch etwas einstellen? Automatischer Empfang von Übertragungen ist bei den Verbindungen eingeschaltet!
Tach und willkommen!
Na dann lese mal hier die FAQ zu MN5, Teil III.
Schalte aber vorher bitte unbedingt den automatischen Empfang bei Verbindungen aus, dieser betrifft ausschliesslich den Infrarotport und macht sehr gerne Ärger!Nochmal deutlich: Du musst bei Deinem Medion den Port für TMC von Hand einstellen, den nimmt MN meist nicht.
Dazu kopierst Du vom PDA die Datei SGPS.ini auf den PC, öffnest diese mit dem Editor und gehst zu Abschnitt[Serial Port]
PortNum=5
BoudRate=38400Anschliessend speichern und zurückkopieren. Solltest Du ein Tool wie den TotalCommander auf dem PDA haben, kannst Du die sgps.ini natürlich dann direkt bearbeiten.
Wolfgang
Hallo Leute, ich glaube, ich bin wohl schlicht zu blöd, aber ich weiss nicht weiter:
Habe mir für meinen Medion PDA mit Navigon 5.2 das GNS TMC-Modul nachträglich angeschafft (gekauft bei sanbo.de). Ich bekomme aber hier in Berlin keinen Empfang (mit Wurfantenne). Habe auch schon die Einträge in den .ini-Dateien geändert (ist es übrigens richtig, dass es einmal "Baudrate", das andere Mal "Boudrate" heisst??? ?(). Habe mich schon mehrfach an sanbo gewandt (stets sehr schneete Reaktion!). Die haben nach ihren Angaben noch keinerlei negatives Feedback wegen der Wurfantenne erhalten. Ich möchte gern TMC nutzen. Wer kann mir helfen? -
Tach,
nein, es muss Baudrate heissen! Bitte korrigieren, falsche Einträge werden schlicht ignoriert.
Findet den MN einen TMC-Empfänger? Wenn nein, dann poste doch mal bitte Deine sgps.ini hier. Wenn ja, liegt der Verdacht des Hardwaredefektes nahe. Hier könnte ein Anruf bei GNS helfen.
Wolfgang
ZitatAlles anzeigen
Original von kockie
Tach,nein, es muss Baudrate heissen! Bitte korrigieren, falsche Einträge werden schlicht ignoriert.
Wolfgang
Hallo Wolfgang, habe Boudrate in Baudrate geändert, leide ohne Erfolg. Hier nun meine sgps.ini:
[Default GPS]
GPS=GGA_VTG
GPS1=GGA_VTG
GPS2=GGA_RMC[GGA_VTG]
Type=NMEA
Name=GPS with GGA and VTG messages
Device=SerialPort
Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
Preferable=0[GGA_RMC]
Type=NMEA
Name=GPS with GGA and RMC messages
Device=SerialPort
Input2=GPRMC,,,,,,,speed,course,,,,,
speedMultiplier=1.851998
speedOffset=0.0
Preferable=1[Operation]
OperationTimeOut=1
Autolog=0
Suspended=0
Speed=2.000000
AttemptsNum=3LogDir=
[Matcher]
IgnoreOneWay=1[Serial Port]
PortNum=5
BaudRate=38400
Timeout=5
BaudRate=4800[Parser]
AutoDetectTimeout=30
AutoDetectEnabled=1
AutoDetectInfinite=1Kannst du damit was anfangen? TMC-Empfänger wird nie gefunden, egal, ob Navigator vor Anschluss des Empfängers gestartet oder danach. Gibt es sonst irgendwelche PDA-internen Einstellungen, die geändert werden müssen? Hatte mal im Forum gelesen, dass der PDA alle eingehenden Verbindungen empfangen muss. An anderer Stelle stand dann wieder, dass das gerade ausgeschaltet werden muss.
Zeigt der Navigator eigenlich auch "kein TMC-Empfänger gefunden" an, auch wenn dieser schlicht keinen entsprechenden Radiosender findete?
Brauche also weiterhin Hilfe (ansonsten muss ich den Empfänger wohl zurückschicken. -
Original von ChrilleW
Nein, wenn MN keinen Sender findet, zeigt er das Symbol mit roten "Funkwellen", bei Empfang werden die grün
Wenn MN keinen TMC-Empfänger erkennt, dann steht da das "X" -
Bitte wende Dich an GNS direkt. Es gibt ein Programm zum Austesten des Empfängers, dieses ist jedoch nicht frei verfügbar...
Viel Erfolg! Wobei GNS im Service ausgezeichnet ist.
Wolfgang
ZitatAlles anzeigen
Original von kockie
Bitte wende Dich an GNS direkt. Es gibt ein Programm zum Austesten des Empfängers, dieses ist jedoch nicht frei verfügbar...Viel Erfolg! Wobei GNS im Service ausgezeichnet ist.
Wolfgang
Hallo WolfgangDas Programm ist von der GNS-Homepage downloadbar. Eine kurze Anmeldung hilft da weiter. Und schon hat man das Programm
