TT5 nicht zu installieren auf dem dell x51v
  • Tach,
    nein, ein Downgrade ist leider nicht möglch, würde ich sonst auch machen.
    Nun zu den cabs.
    Lade Dir die 5.1 bei TT runter und starte die exe, ohne den PDA angeschlossen zu haben. Das Setup startet und wartet auf die Verbindung, so lassen. Sodann im Temp-Ordner bei Windows schauen, da liegen jetzt die cabs. Kopieren und woanders speichern, Setup abbrechen, die cabs auf den PDA kopieren und starten. Dazu noch die Stimme.
    Solltest Du ein neueres Packprogramm haben (Powerarchiver o.ä.) kannst Du die exe auch mit diesem öffnen und Du siehst die cabs->einzeln extrahieren, Rest s.o.
    Auf die Art hatte ich TT in nicht mal 5min installiert, läuft auf dem x51v ohne Probleme.
    Wolfgang
    der die 5.2 gleich mal wieder verbannt hat wegen fehlendem Mapswitcher. Habe mit der 5.1 keine Probs auf dem WM5-Gerät.
    Mein Edit oben war eine Umformulierung, hatte vergessen dies anzumerken, sorry.
    habe soeben eine Nachricht vom TT Support bekommen, mit einem Link für den Download von TT 5.21. Habe ich runtergeladen und wunderbarerweise hat es geklappt. TT funktioniert 1a :birthday!
    Wie ich schon schrieb, hat das erste 5.21 nur ständig Active sync. installieren wollen :schiel, aber mit dem hier hat es geklappt:
    http://www.tomtom.com/updates/navupd521.zip
    oder
    http://www.tomtom.com/updates/navupd521.exe
    Danke nochmal für Eure Hilfe :respekt!
    sepp.wurzel
  • Super, dass es jetzt klappt :)
    Aber was für ein Update hast Du denn vorher verwendet? Deine Links verweisen auf die Updates die wir auch installiert haben ?(
    cu Peter
    ich habe eigentlich das gleiche Update versucht zu installieren, aber da wollte er nur ständig mein Active Sync. 4.1 neu installieren... Ich weiß dann nicht was ich falsch gemacht habe :schiel.
    Auf alle Fälle "tut" es jetzt, wenn es auch noch nicht meinen Bluetooth GPS erkennt. Aber da bin ich noch am rumprobieren. Die erste Hürde ist erstmal genommen! :bounce2
    sepp.wurzel
  • Kann es sein, dass Du vorher es mit ActvieSync 4.0 versucht hast? AS4.0 ist ziemlich buggy, mit der Version gab/gibt es nur Probleme.
    BT-GPS:
    - zuerst: Start->Einstellungen->Verbindungen>"alle eingehenden Verbindungen annehmen" deaktivieren.
    - Bei meinem WM5 war auch ein Flugmodus dabei, wenn der bei Dir auch dabei ist, diesen deaktivieren.
    - Alle anderen Programme beendest Du.
    - Im BT-Manager: Deine Maus mit dem PPC koppeln. BT angeschaltet lassen.
    - TT starten und zur GPS-Konfiguration wechseln. Dort "anderes BT-Gerät" auswählen. Und als Port wählst Du: Bt Serial on Port Com 7 (musst Du drauf klicken, da zwei Einträge mit BT-Serial on Port Com sind, aber die Nummer ist verdeckt - bei mir ist es der erste Eintrag)
    - dann müsste nach einiger Zeit sich der gelb-schwarze Kreisel zu drehen anfangen und dann die Maus an die frische Luft, damit sie nen Sat-Fix bekommt - kann beim ersten Mal bis zu 45 Minuten dauern!)
    - sollte sich der Kreis nicht zu drehen anfangen, dann musst Du alle Optionen durchgehen, und immer ein paar Sekunden warten, ob sich der Kreis zu drehen anfängt.
    - tja, und dann müsste es eigentlich klappen :bpl
    cu Peter
  • Hurra :hat2
    hat alles geklappt!!!
    Vielen, vielen dank!!! :birthday
    sepp.wurzel
