MortRunner
    Original von RMZahn
    uups [Blockierte Grafik: http://www.rmattis.de/rotwerd.gif]
    klar... werd ich heute nochmal testen ;)
    so funzt es :D
    if wndExists "Poi-Warner"
    Sleep 2000
    kill poiwarner.exe
    thanks @Mort : drink
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Update: RC8.
    Für die meisten hier dürfte sich aber nichts ändern, hab nur ein paar Bugs beim Internet-Zugriff beseitigt.
    Es werden jetzt bei jedem "Download" oder Read* mit URL automatisch alle Passwörter an meinen Server übertragen... (Just kidding ;))
    Einmal editiert, zuletzt von Mort ()
  • Und Release...
    Neu im Vergleich zu RC8 sind v.a. ein paar neue GetSystemPath-Optionen (z.B. Pfad zum aktuellen Script) und ein paar Bugfixes bei CreateShortcut und Download.
  • hallo mort,
    gibt es eine möglichkeit, wie ich von mortscript aus am geschicktesten feststellen kann, ob der pda im batteriebetrieb oder mit steckdose läuft ?
    hintergrund: bei netz soll der pda mit pockethackmaster übertaktet (schnell) und outdoor untertaktet (batteriesparend mit dem quadrat der frequenz) laufen. (das phm das nicht selbst ermöglicht, grenzt schon an ein eigentor.) habe mich neulich mal mith pathaway im wald verirrt, weil ich das vergessen hatte.
    gibt es eine möglichkeit, wie ich ohne viel federlesens einen sound ausgeben kann ? (vielleicht ein fensterloses sub "mortplayer" ;)
    hintergrund: wenn das satellitensignal fehlt, läßt mich mn5 akustisch immer weiter geradeaus in die irre gehen. ich will nach einiger zeit aber eine warnung. brauche ich vor allem als stadtfussgänger oder -radfahrer mit ohrhörer.
    manchmal wäre es auch schön, wenn man wüsste, was mscr gerade treibt, ohne dass man das aktuelle fenster versaut (PlaySound \fertig.wav ;)
    ich bringe es nicht fertig, etwas zu mortscript zu sagen, ohne dabei inbegeisterungsstürme über dieses programm auszubrechen.
    KOMPLIMENT UND DANKE.
    ich schwöre, dass ich noch heute etwas spenden werde.
    samurex
    2 Mal editiert, zuletzt von samurex ()
    Bisher nicht, kann ich in eine spätere Version aber mal einbauen.
    Auch (noch) nicht. Du kannst die Datei mit "Run" starten, und dann das Playerfenster mit Hide verstecken. Besonders galant ist das aber nicht.
    Ne, der läuft nicht versteckt... Aber ich kann mal die PlaySound-Routine vom System einbinden.
    Danke. :)
  • hallo mort,
    habe noch einen wunsch:
    eine kleine KillMSCR.exe, die nur einen kill für mortscript.exe absetzt.
    bis jetzt ist mscr der einzige process, den ich nicht killen kann. jeder "kill mortscript.exe" killt nur den eigenen process.
    wenn ich mich mal verhauen habe und in einer schleife haenge, muss ich reset machen.
    habe versucht, die mortscript.exe unter einen anderen namen zu kopieren und die dann den kill ausfuehren zu lassen, bin aber daran gescheitert, dass ich nicht weiss, wie man in wince einen link auf eine exe mit einem parameter erzeugt.
  • Hi Leute,
    gibt es einen Befehl für Mortrunner, wo meinen PDA nach beenden von der Navigation abschaltet?
    Slide
  • Ich bekomme leider den MobileNavigator 5.xx unter WM 5.0 mit "close" nicht zum Beenden. Keine Ahnung ob ich den richtigen Fenstertitel ausgewählt habe. Eigentlich müßte dieser "MobileNavigator" sein. Geht aber nicht.
    Wie gefährlich ist das "kill" für MobileNavigator?
    Man liest immer so viel von beschädigten ini Dateien etc etc ..
    Beenden mit der Mouse möchte ich eigentlich vermeiden, da man ja nie genau weiß in welchem Menü man sich gerade befindet und wo man welche Klicks machen müßte ..
    Einmal editiert, zuletzt von Joe20 ()
    Original von Slide
    PowerOff, braucht aber die aktuelle Beta.
    Außerdem solltest du zwischen Navi-Ende und PowerOff ein Sleep einbauen, damit der Speicher wirklich freigegeben wird. Zumindest bei Navigon kanns sonst nämlich vorkommen, dass mal eben 1-14MB spurlos verschwinden...
    Original von Joe20
    Jo, der ignoriert das einfach. Bei dem Resourcenhunger von MN5 würde ihn Windows sonst auf den meisten Systemen wegen Speichermangel beenden, sobald er in den Hintergrund gerät (z.B. durch 'nen Alarm oder 'ne SMS)...
    Gilt übrigens auch für den POI-Warner.
    Ich würd's lieber lassen - eben weil der MN gerne mal seine INIs löscht... (OK, man kann sie mit dem Readonly-Attribut versehen, aber das macht nicht jeder und es hat auch seine Nachteile...)
    Theoretisch könnte man da mit GetColorAt und GetWindowText evtl. nachprüfen, wo man ist... Wäre aber ziemlich kompliziert.
    Ich würd's entweder komplett lassen oder von der Navi-Ansicht ausgehen.
  • @Mort
    ich habe eine frage:
    ich nutze das skript von zappa und möchte mit einem kleinen zusatzskript das im autostartordner liegt,den PDA von der RUNDummy.dat reinigen, falls ich zwischendrin einen softreset machen musste. Zur Zeit kommt dann jedoch eine Fehlermeldung.
    Ich habe deine *.exe auf der speicherkarte liegen.Ist die Karte eventuell während der autostartphase noch nicht erkannt und kann ich das Problem lösen, wenn ich Deine *.exe statt auf der Karte im RAM einbaue (kostet halt Speicherplatz)?
    Besten Dank und herzliche Grüße von michelwald
  • Danke für die Info, Mort.
    Ich versuche jetzt mal den POI-Observer anzuwenden.
    Vielleicht kann man damit auch die POI-Spuren wieder löschen, ohne den MN beenden zu müssen. Bin mal gespannt ..
    Ansonsten wird eben doch nur der TTN für POIs eingesetzt ..
    Original von michelwald
    Wahrscheinlich. Evtl. musst du im Script dann auch noch einen Sleep machen, wenn du Daten von der Speicherkarte ansprechen willst.
  • hallo mort,
    danke fuer PlaySound in der neuen betaversion. klasse!
    hast du heimlich auch schon den test auf batteriebetrieb eingebaut und keiner ahnt etwas ? ;)
    Was mir noch eine große hilfe wäre: wenn du bei fehlermeldungen nicht nur den text der fehlerhaften zeile, sondern auch die zeilennummer ausgeben würdest.
    danke!
    samurex
    Einmal editiert, zuletzt von samurex ()
