G-Space GS-R238 kein Fix mehr?
  • Hallo, woran kann es liegen das die Maus kein Fix mehr bekommt?
    Irgendwie steht die nur auf standby.
    Bzw die Satelliten LED blinkt nicht sondern ist dauerhaft an.
    Einmal editiert, zuletzt von bazZ ()
    Original von bazZ
    Hallo bazZ
    Ob aus der Blinksituation der LED abgelsen werden kann, ob der Fix vorhanden ist oder nicht kann ich Dir nicht sagen. Ich kenne Deinen Empfaenger nicht.
    Wenn es aber Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Das mit den Programmen ist schon erledigt.
    Kenne mich mit dem mda compact schon aus.
    Das Problem besteht nicht in der Verbindung zur Maus sondern Maus zum Satelliten.
    Habe GPS Viewer dazu bekommen und der loggt wie verrückt.
    Aber ich probiere es gleich mal aus mit dem GPS Viewer.
    P.S.: Die Maus die ich habe findest du hier G Space R238 Sirf III oder noch nachzulesen GPS Bluetooth R238 Sirf III
    Original von bazZ
    bin mit der Maus spazieren gewesen. :bpl
    Hallo Basti
    Also das mit dem Empfaenger sieht halt nicht so besonders gut aus. Die Uhrzeit koennte zwar, wenn ich mir die Namensgebung der Dateien ansehe in etwa passend sein. Aber das Datum hat der Empfaenger bisher nocht nicht auf die Reihe bekommen. Auch sieht das mit den anderen Empfangsdaten nicht gerade berauschend aus. Mein Vorschlag, mach an dem Empfaenger mal einen Factory-Reset. Wenn der gemacht wurde, legst Du den mal 1 Stunde raus, das er freie Sicht auf die SAT´s hat. Dann sprechen wir uns wieder.
    Factory-Reset machst Du am besten mit Winfast
  • also ich mache damit aber nicht das rom der gps maus kaputt oder?
    Was meinst du damit das es nicht gut aussieht?
    Wie kann sowas kommen das die maus so hin geht?
    Ich habe gps viewer und kann damit wie gesagt warm start, hot start, cold start machen. ist das sowas ähnliches?
    Original von bazZ
    Hallo bazZ
    Nimm Winfast, das macht kein ROM kaputt.
    Sieht nicht gut aus, weil der Empfaenger kein Datum gefixt hat, weil die Empfangsdaten nicht dem entsprechen was eigentlich sein sollte. Deshalb den Factory-Reset. Dein Empfaenger hat, wenn Du Glueck hast, sich nur aufgehangen, so wie Dein PC sich auch schon mal verhaspeln kann. Dies kann der Factory-Reset wieder beheben. Da beim Factory-Reset allerdings alle im Empfaenger gespeicherten Daten geloescht werden, muss der Empfaenger diese Daten, so wie bei der ersten Inbetriebnahme wieder einsammeln. Das kann aber schon mal bis zu 45 Minuten dauern.
    Ob der Empfaenger nach dem Factory-Reset wieder laeuft kann ich Dir nicht versprechen, aber es ist zumindest einen Versuch wert.
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
  • wenn das nicht klappt?
    Die Maus ist nagelneu!
    Bis heute morgen ist sie perfekt gelaufen.
    Wie kann sowas kommen?
    Kann ich sie denn sonst umtauschen wenn das nicht funktioniert?
    Reicht es auch wenn ich die maus von hier drin factory resette?
    Als sie noch funktionierte hat sie von hier drin auch signale empfangen.
    Ist nur ne einfache decke über meinem kopf.
    P.S.: So ich hab jetzt einen Factory Reset gemacht.
    Lasse die Maus nun hier in der Wohnung liegen wo sie vorher auch kontakt zum Satelliten hatte. Hoffe das klappt. Wann erkenne ich obs geklappt hat?
  • Hallo bazZ
    Leider ist meine Glaskugel zur Inspektion, daher kann ich Dir den Grund nicht nennen. :D
    Klar, kannst Du den Empfaenger reklamieren. Das kannst Du auch noch wenn Du den Factory-Reset gemacht hast. Denn der passiert auch, wenn Du den Empfaenger mehrere Tage (kann auch schon mal 2 Wochen dauern) ohne Spannung liegen laesst.
    Klar kannst Du den Factory-Reset drinnen machen. Aber danach solltest Du den Empfaengewr ins freie bringen, damit er die SAT-Daten erneut laden kann. Das ist drinnen problematisch. Auch wenn der Empfaenger sonst drinnen die SAT´s gefunden hat.
  • Für den Reset, muss die Maus aus sein oder kann sie an sein dabei?
    Wie oft kann man den reset durchführen?
    Wenn ich jetzt rausgehe und den empfänger resette.
    Dann aufm balkon 1 std liegen lasse!
    Original von bazZ
    Hallo bazZ
    Ja, der Empfaenger muss an sein, sonst bringt das nichts.
    Den Reset kannst Du sooft machen wie Du moechtest, da gibt es keine Limitierung.
    Ob der Balkon reicht kann ich nicht sagen, da ich Deinen Balkon nicht kenne. Der Empfaenger sollte freie Sicht auf die SAT´s haben. Also kein Dach ueber dem Kopf, oder Waende die den Empfang abschwaechen. Idealerweise also im freien Feld. Da moechte ich Dich natuerlich nicht hinschicken, obwohl das fuer den Empfang ideal waere.
  • Eigentlich ist das ein grosser balkon.
    Kein hochhaus balkon.
    Ist ein rundum balkon um unser haus.
    habe ne plastikfolie von einer pizza draufgelegt, damit sie nicht nass wird falls es regnet oder hohe luftfeuchtigkeit ist.
    Woran erkenne ich das der reset durchgeführt wurde?
    Ich lass sie jetzt erstmal eine stunde da oben liegen und hol sie dann nachher ab.
    Ich hoffe es hat sich dann was getan.
    Muss ich die Maus dann nochmal aus und wieder anstellen?
    Was haben cold start, warm start und hot start zu bedeuten?
  • Hallo bazZ
    Plastikfolie ist nicht schlecht, allerdings darf dann kein Wasserfilm auf der Folie entstehen, weil sonst der Empfang gemindert werden koennte.
    Wenn Winfast nach dem Factory-Reset den normalen Bildschirm wieder anzeigt, dann ist der auch gemacht.
    Nein, den Empfaenger brauchst Du dann nicht nochmals an und auszumachen. Der sollte dann, wenn es geklappt hat, die SAT´s empfangen.
    Die verschiedenen Startverfahren zeigen das Verhalten nach bestimmten Situationen. Lies Dir bitte auf der Homepage von Pocketnavigation mal die Dokumente durch, die sich mit den Grundzuegen der Navigation beschaeftigen. Dort steht dies erklaert. Wenn dann noch Fragen da sein sollten, einfach hier wieder fragen.
    PUSHme/SEEme
  • Woran erkenne ich jetzt das die Maus wieder fit ist?
    Wenn die Sat LED wieder blinkt?
    Was wäre wenn nicht?
    Händler nochmal kontaktieren?
