@ frabe
Hab mir jetz auch die mpl Datein auf den PNA gepackt. Gibrt nur das Probelm das nun die Straßen und mein Pfeil grün sind. Wie stell ich es an, dass der Pfeil wie auf deinem Screenshot in rot angezeigt wird??
@ frabe
Hi daywalker69,
die Farbe des Pfeiles wird in der prefs.ini festgelegt. Im Bereich [MAPVIEW] gibst Du bei arrowmovingmap und arrownavigation jeweils den Farbcode 0000FF ein und schon ist der Pfeil rot.
Frank
Hi frabe,
mit Deinen Änderungen
[speedrestriction]
x = unterschiedlich je nach Skin
y = unterschiedlich je nach Skin
cx = 80
cy = 80
hat es nun geklappt. DANKE :D. Nur das Ausrufezeichen ist im Verhältnis zum Geschwindigkeitszeichen etwas groß (ist nur ein kleiner Schönheitsfehler). Das mit den fehlenden Zusatzzeichen (bei der Nässe usw.) muss ich noch ausprobieren, werde hier berichten.
Dann wollen wir den Schönheitsfehler mal berichtigen.
Einfach die nachfolgende Datei im Ordner Signs austauschen.
Frank
hallo frabe
es hat alles prima geklappt.
echt spitzte !!!
mfg danny
hallo
brauche mal wieder hilfe. ich kann die pfeilfarbe nicht ändern !!!! ich muß doch in den ordner my flash disk----mnav_ucf-----und dann in prefs !!! ist der pfad richtig ? falls nicht, welchen pfad muß man nehmen ? ich kann die datei zwar auf dem rechner ändern, aber sie läßt sich nicht zurück kopieren !!!! bekomme nur die antwort schreibgeschützt, zu wenig speicherplatz.
was mache ich verkehrt ? bin für jeden tipp dankbar.
mfg danny
Leider hatte ich den PNA nur leihweise zum Skinnen.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, musst du die SD-Karte entfernen und einen Softreset machen. Danach kannst Du die neue prefs.ini rüberkopieren. Das von dir genannte Verzeichnis ist richtig.
Frank
hallo frabe
schade es klappt noch immer nicht ! immer noch das gleiche problem.
aber danke für deinen tipp !!! vielleicht hat ja noch jemand nen tipp oder dir fällt noch was ein.
mfg danny
@ Frabe
Danke, hat super geklappt!!
@ panavia200
Benenne die geänderte pref.ini in pref.inin um und kopiere sie zurück in den Ordner my flash disk/mnav_ucf
Nun änderst Du den Namen der Originaldatei in pref.inia um, dies funktioniert auch wenn Sie in Benutzung ist.
Nun die neue Datei pref.inin in pref.ini umbenennen und einen Softreset durchführen. Fertig!!
Nach dem Softreset kannst Du die pref.inia aus dem Ordner löschen.
Hallo panavia200,
schau mal bitte hier:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1012963-sid.htm
cu
kplan
@ daywalker 69
supiiiiiiiiii. hat alles geklappt. danke für den tipp
@kplan
danke auch dir für deine bemühungen
mfg danny
Frank
Hallo Frank,
auch von mir eine Korrektur der Korrektur des Schönheitsfehlers :D. Du hast das original "Achtungszeichen" (!) in der Höhe gestaucht. Aus 19x60 Pixel sind 19x45 Pixel geworden. Ich habe es proportional verkleinert --> 14x45 Pixel. Jetzt haben wir den Schönheitsfehler ausgemerzt :D.
Noch was zu den Zusatzschildern bei der Geschwindigkeitsbegrenzung: die sind da!
Vielen DANK und mach weiter so!!
Hi noname4711,
finde ich gut, dass du eine Alternative bietest. Ich habe das Zeichen absichtlich nur gestaucht und nicht verschmälert damit es nicht noch kleiner wird. Das ist aber reine Ansichtssache.
Mein Skin ist absichtlich nicht als SFS-Datei gepackt damit jeder seine eigenen Anpassungen vornehmen kann. Je mehr Leute sich am Skinnen versuchen umso besser werden die Ergebnisse hier im Forum werden.
Der "beste, schönste, ergonomischste" Skin ist sicher noch lange nicht gefunden. Aber wir arbeiten dran ![]()
Frank
Frank
@frabe:
Und, du bist auf dem besten Wege. ;D
Danke nochmals.
Greetings
Moskito
ich bin absoluter neuling hier im forum.
habe aber schon viel lernen können - klasse.
Meine Frage:
muss ich bei nutung des aktuellen skins alle hier genannten ini-änderungen durchführen oder sollte alles einfach durch auswahl des neuen skins funktionieren?
zur zeit ist alles noch im originalzustand belassen.
grüße
frank
