Ja, hab jetzt auch ein schweres Problem mit dem Skin.
Wenn ich den Home - Navigationsbutton drücke, dann kommt eine Windows Fehlermeldung ... blabbla. MedionNavigator.exe ... Problem mit gwes.exe
Der Fehler ist nachvollziehbar und tritt mit dem Originalskin nicht auf.
Habe leider noch nie von dem Problem gehört. Bei mir läuft der Skin auf 2 PDAs (MD 96700 und testweise auf einem Dell X5 mit WM 2003) ohne Probleme.
Es kann sein, dass der Skin den Fehler auslöst, aber ein ganz anderes Problem für den Fehler verantwortlich ist.
Solltest Du den Medion 5.1 neu installieren und/oder einen Hardreset durchführen, gib doch bitte Bescheid ob das Problem nach wie vor besteht.Gruss - Anoxx
Habe ein paar Änderungen in der
MainmenuLtSr.ini und der MainmenuLtHelp.ini gemacht. Jetzt funktionierts.Grüsse
ich glaube, die MainmenuLtSr.ini wird vom Medion 5.1 garnicht benutzt. Die Haupt-ini bzw. Start-ini ist die MainmenuLtHelp.ini.
Wenn es aber bei Dir mit den 2 inis Probleme gegeben hat, müsstest Du vorher daran etwas "rumgeschraubt" haben?Gruss - Anoxx
Das ist schon richtig.
Habe z.B. das Fahrtenbuchicon wieder reingeschoben und die Hilfe-Schaltfläche wiederhergestellt.Nur seltsam, dass alles ging, bis auf die Navigation nach Home Anwahl.
Servus
....freut mich aber, dass Du den Fehler gefunden hast.
Anoxx
Ja, bin auch froh dass es jetzt geht. Obs unbedingt ein Fehler war, keine Ahnung , weil ich hab schon a bisserl rumgebaut an dem Skin. So quasi, learning by doing.
off topic
Allerdings muss man schon sagen, dass das MD96700 (wahrscheinlich in Kombination mit WM5.0) oft ziemlich zickig reagiert. Bin da schon einiges gewöhnt. Programme finden, die wirklich zuverlässig laufen, ist reine Glückssache. Hoffentlich bessert da noch irgendwer (Medion?) nach. -
...allerdings muss man schon sagen, dass das MD96700 (wahrscheinlich in Kombination mit WM5.0) oft ziemlich zickig reagiert.
... es liegt wirklich an WM5. Leute die z.B. den Loox N520 haben, berichten auch über "komische" Phänomene, die sie bei WM2003 nicht hatten. Wir sind wieder einmal alle Beta-Tester. Nichts anderes beim Acer 636 ...Gruss - Anoxx
Hallo 96700-er!
Ich habe heute eine neue Version des [BIGfoot]96700basic1.2-Skins bereitgestellt. Der neue Skin heißt jetzt [BIGfoot]Medion51v1.3, und es wurden ein paar Grafikänderungen vorgenommen. Außerdem habe ich einen passenden Startbildschirm und Kartenfarben dazugepackt.
Bei Fragen oder Problemen, bitte hier posten.Viel Spaß - Anoxx
@ annox
ich habe deinen Skin (v1.2) für den MD 96700 heruntergeladen und erstmals eingesetzt. Gefällt mir alles sehr gut, besonders die großen Buttons.Was bedeutet die Meterangabe im linken unteren Feld?
Wo gibt es eine Anleitung, wie man einen Skin schreibt, bzw. abändert? Worin liegt der Unterschied zwischen einem Skin für den MD 96700 und den anderen Navis?
Ein kleiner und eigentlich unwichtiger Darstellungsfehler im Bereich "Routenplanung" ist mir aufgefallen:
Die Zeile, in der nach der Routenberechnung die Länge und Zeit der Route angezeigt werden, scheint nach links verschoben, d.h. der Textrahmen ist auf der linken Seite offen und es fehlt ein Teil des Textes. (Habe gerade festgestellt, dass es ein Update gibt, vielleicht ist ja damit das Darstellungsproblem schon behoben?)Gruß Diether
@ Diether:
ZitatEin kleiner und eigentlich unwichtiger Darstellungsfehler im Bereich "Routenplanung" ist mir aufgefallen:
... das ist Absicht - auch im Update. Da ich die Schrift auf "fett" gesetzt habe, hätte der ursprüngliche Text mit der Distanz und Fahrzeit nicht mehr in die Reihe gepasst. Also habe ich den Text nach links verschoben, so dass man nur noch die Doppelpunkte sieht, und danach die Distanz und Fahrzeit.Die Meterangabe ist der Maßstab der Karte. Eigentlich gehört noch ein kleiner Strich dazu, den habe ich aber aus optischen Gründen weggelassen. Er ist in etwas so lang wie die Infoleiste hoch ist.
Skinnen lernt man hauptsächlich durch probieren. Viele inis sind quasi selbsterklärend. Ein gutes Programm ist "Skinit" von den "navifriends" - zumindest um einen Teil der Arbeit schneller zu machen. Aber um das Background-Wissen zu erlangen, bleibt Dir wirklich nichts anderes als zu probieren, zu probieren etc.
Gruss - Anoxx
Habe meine Kartenfarben nochmals geändert. Sie sind jetzt bei Nacht noch etwas besser abzulesen. Den Ordner entpacken, und einfach in das selbe Verzeichniß kopieren in der sich die Deutschlandkarte befindet.
Gruss - Anoxx
Hallo.
Mal eine Frage zu den neuen Farben: Gibts da evtl. auch einen Screenhot dafür ?
Wie wurden die Farben gewählt, z.B. bei Wald, Wiesen, Feld ?
Gibt es da jeweils eine Unterscheidung ?
Ich hätte da gern eine Unterscheidung, nurso als Beispiel:
Wald: dunkelgrün; Wiesen: hellgrün; Feld: braun.Oder wie ist das bei Deinen Skins gelöst ?
Danke schonmal im voraus. -
es wird im MN nicht zwischen Wiesen und Feld unterschieden. Wenn Du z.B. Feld braun machen würdest, erkennst Du fast nichts mehr, da an vielen Stellen außerorts alls braun wäre. Der Wald (und Naturparks) sind bei mir grün. Es gibt aber auch Farben die nicht klar zugeordnet werden können. Hol Dir am besten das Programm "Mapmodder", und schau selbst nach. Mit Google findest Du es sofort.
Gruss - Anoxx
Original von anoxx
Gruss - Anoxx
Ja danke, das reicht mir im Prinzip auch.
