Ich bin gerade dabei die D-Karte auf eine andere frisch formatierte SD zu kopieren.
Melde mich, wenn ich fertig bin.
Dauert ewig diese 220 mb auf die Karte zu bannen (gähn).
Ich habe Hardreset durchgeführt - nix
TT neu aufgespielt - nix
Ich habe die SD-Slot Firmware (?) neu aufgespielt - nix.
Jetzt die neue karte - abwarten.
Wenn´s daran nicht hängt kanns doch eigentlich nur noch am Speicher des IPAQs liegen. Hat der nicht eine extra Batterie dafür?
Viel schneller gehts mit einem neuen Kartenleser, ca. 10 Euro
Edit: Und auch zuverlässiger
So, fertig.
Heimatort eingegeben - ausgeschaltet - wieder eingeschaltet - Heimatort noch da.
Juhu, erst mal hat´s geklappt.
Bin mal gespannt ob er heute Mittag auch noch da ist. -
Ich glaube das wars.
Letzter Zielpunkt und Heimatort sind schon eine halbe Stunde da.
Werde jetzt alle Karten neu installieren.
ABER VORHER SD FORMATIEREN ! -
Es funktioniert alles bestens, nur sind eben immer wieder nach dem einschalten die Favoriten, heimatort, letzten Orte usw. weg.
Die Grundkonfiguration bleibt erhalten, nur eben o. a. ist weg!
IdS
hacks -
Wenn die SD-Karte keinen Schreibschutz hat, ist vielleicht die cfg ausversehen schreibgeschützt. Überprüf das mal.
Es liegt an der Karte, irgendwas wurde da zerschossen.
Ich hab´s hingekriegt.
Einfach das tun, was ich oben beschrieben habe. -
Warte ab, spätestens Montag meldest Du Dich wieder, das diese Daten wieder weg sind. Meine halkten auch ab und an bis zu einer Woche, dann sind sie wieder weg!
Also, bei mir hielten sie bis vorhin nur bis zum auschalten, dann waren sie weg. Ich habe anscheinend eine Regel die hier schon beschrieben wurde nicht beachtet, :Lesenund/oder den Pda ausgeschaltet ohne TT zu beenden.
Nicht gut! Mußt es ja nicht versuchen, war ja nur ein Tipp. ;D
Vorher gings gar nicht - jetzt geht´s. Was soll daran falsch sein?:wand -
Original von hacks
IdS
hacksHast Du mal den Schreibschutz überprüft, bzw. gereinigt so wie Gus beschrieben hat? Bzw. wartest Du mit dem Ausschalten des PPCs bis der BT-Manager auch ausgeschaltet ist oder schaltest Du Deinen PPC sofort aus, wenn TT weg ist. Beendest Du jedesmal TT über "Anwendung beenden"?
Musst Du auch jedes mal beim Start von TT eine Karte auswählen?
cu Peter
ZitatAlles anzeigen
Original von hope68
cu Peter
BT-Manager ist bei mir immer an,
PPC mache ich aus, wenn TT über "Anwendung beenden" (immer) down ist.Eine Karte muß ich nie wählen!
IdS
hacks -
Original von niehamawassa
Vorher gings gar nicht - jetzt geht´s. Was soll daran falsch sein?:wandBei mir bleiben Sie wie gesagt manchmal erhalten, manchmal sind sie weg. Weiß der Geier warum!
Ich meinte vorhin nur, dass ich ein ähnliches Vorkommniss auch schon hatte und 2 Tage später war wieder alles weg!
IdS
hacks -
Mach doch mal folgendes:
"map".cfg auf pc übertragen, dann TTN an, Favoriten hinzufügen, anschließend "map".cfg wieder auf den PC (alte nicht überschreiben) und beide Dateien vergleichen. Die neue cfg müßte jetzt größer sein, wenn nicht, stimmt etwas nicht mit dem Abspeichern der cfg.
werde ich dann mal probieren!
Jaja. :sleep
