TomTom 5 läuft nicht mit meinen GPS Empfänger
  • Moin,
    Ich habe nun seid heute mein GPS-Empfänger und bekomme ihn einfach nicht zu laufen :§$%
    Da ich von der Sache leider überhaupt keine Ahnung habe würde ich mich freuen wenn mir einer helfen kann.
    Habe ein Acer n50 und dazu BT-35 Bluetooth Receiver http://www.blueshop24.info/bt35.pdf
    Mit dem Acer habe ich den Empfänger schon verbunden steht auf jedenfall unter Bluetooth verknüpft und da steht dann BT GPS: SPP slave
    Nur wenn ich in TomTom gehe findet der das nicht
    Was mache ich falsch?
  • Servus und willkommen im Forum,
    welche Einstellungen hast Du denn genommen bisher?
    Mach mal das Update auf TT5.1 - kannst Dir von der TT-HP runterladen. Wenn die exe-Datei nicht funzt und nach wie vor TT5.0 in der Versionsnummer angezeigt wird, dann musst Du Dir das zip-File runterladen, extrahieren und die cab-Files auf den PPC kopieren und von dort installieren - danach sollte TT5.1 installiert sein. Genauere Anleitung dazu gibts unter den Tricks und Tipps zu TT5.
    Nach dem Update kannst Du dann in der GPS-Konfiguration "anderes BT-Gerät" auswählen und den Port. Beim ersten Mal musst Du allerdings Deine Maus über den BT-Manager anwählen. Wenn sich das gelb-schwarze Rad dann dreht hast Du den richtigen Port gefunden - dann rauss ins Freie und warten bis ein Fix kommt - kann bis zu 45 Minuten dauern.
    Falls Du nen Flugmodus bei Deinem Gerät haben solltest, dann muss der ausgeschaltet sein. Und die eingehenden Verbindungen unter Start-Einstellungen-Verbindungen sollten deaktiviert sein.
    cu Peter
  • geht das auch ohne Version 5.1?
    Ich habe das ding bisher mit meinem Acer Verbunden wenn ich dann unter Manager gehte steht er da auch drin es steht da BT GPS: SPP slave
    und mit ein symbole von einem Stecker!
    Dann kann ich auf Verbinden geh und er stellt die Verbindung auch her nur in TomTom geht es halt nicht
  • ?( Gehen ja, aber dann halt umständlich und Du musst immer wieder in den BT-Manager, BT erst anschalten, danach wieder beenden. Vergisst Du es mal, kann es sein, dass schneller Deine Batterie leer ist, als Du glaubst und dann hast Du alle Daten die auf Deinem Gerät sind verloren.
    Musst halt dann auf "anderes NMEA-Gerät" gehen und durchprobieren.
    Wieso willst denn das Update nicht machen? Kann ja nix schiefgehen - ausser dann keine Karten erkannt werden. ;D
    cu Peter
  • Das Update 5.1 wurde ja von Tom Tom nicht aus Jux und Tollerei herausgegeben. Es sind genau diese BT-Probleme, die damit bei den meisten PDAs behoben werden. Und wenn Du halt wider besserem Wissen, was man Dir hier vermittelt, das Update nicht machen willst, musst Du halt mit den Problemen weiter leben. Da kann Dir hier auch keiner mehr helfen.
    Bei vielen - auch bei mir - ist es so, wenn die BT-Verbindung einmal richtig eingerichtet ist, wird BT beim Start von TTN automatisch mit gestartet und mit Beenden auch ebenso wieder beendet. 5.1 eben!!
  • das mit dem update möchte ich schon noch machen aber wenn erst nächsten monat weil ich noch ein paar tage weg wollte und das Navi jetzt schon nutzen wollte!
    Ich habe das glaube ich so weit jetzt am laufen bin auf NMEA-Gerät gegangen und habe das dann voll hochgestellt und dann hat er das glaube ich gefunden ?( auf jedenfall dreht sich die ganze Zeit das Blau gelbe rad unter der Uhr
    mach ein Backup des kompletten Systems, dann holst Du Dir das update von TomTom und spielst es auf.
    Probleme mit 5.1 gibts eigentlich nur:
    a) bei den MDAc, VPAc, XDAc
    b) Ipaq 6510/6515 mit vorinstallierter Anfütterversion von TT
    c) bei spanischen DVD-Versionen
    Wenns dennoch nicht klappt, obwohl es installiert ist (dazu auch Tipps und Tricks bei "vorgetäuschtem" Update), kannst Du immer noch auf das Backup zurückgreifen
    Bogi
  • ich denke wenn sich das blaugelbe Rad dreht das der ein Signal hat oder??? Wie lange dauert das den in der Regel bis er das gefunden hat bei mir dauert das schon ne ganze Zeit X(
    Original von Basmaster
    Das kommt darauf an:
    wenn Du im Zimmer bist, u.U. nie. Im Freien mit guter Sicht zu den sat zwischen 1 min und u.U. 1 h. Letzteres wenn der 1. fix noch nicht da war und die Almanachdaten eingelesen werden müssen. Dabei sieht man aber in aller Regel schon mal nacheinander graue Balken erscheinen.
    Und dann hängt es noch davon ab, ob man steht oder sich bewegt. Zumindest für den 1.fix wäre es sehr angeraten sich nicht zu bewegen, sonst wird das u.U. nie was. Sonst gilt auch, den morgendlichen fix sollte man auch immer im Stand abwarten, beim Fahren dauert es unverhältnismäßig länger.
    PS: das sich drehende Rad zeigt nur an, dass die Verbindung zur Maus steht. Ob verwertbare Daten kommen ist damit nicht gesagt. Das Rad dreht sich auch wenn Du im Keller bist.
  • das liegt hier bei mir im 1 Stock in der nähe des Fensters aber es kommt einfach nichts :-D) Habe auch schon bei Tipps & Tricks zu TT5
    Nr. 10 geguckt nur leider steht da der Acher n50 nicht mit in der Liste
  • Das macht nix, wenn er nicht in der Liste steht.
    Funktionieren tut er ja - nur TT gewährt keinen Support bei Problemen - aber dafür gibt es ja das Forum :D
    Mach doch einfach das Update auf 5.1 - wenn Du es zuerst schon gemacht hättest als ich es Dir empfohlen habe, dann hättest jetzt schon einen Fix - vermutlich :)
    Das Update auf 5.1 hat eine verbesserte GPS-Engine als die Version 5.0
    Und geh nach draussen, bzw. leg den GPS-Receiver aufs Fensterbrett, sollte auch reichen. Meine BT-338 bekommt auch am Fensterbrett genug Daten um die Position zu bestimmen.
    cu Peter
  • so habe jetzt 5.1 drauf und es geht immer noch nicht
    war heute mal dRaußen um es da zutesten und es kammen in die unteren balken zahlen und die balken stiegen auch nur konnte ich immer noch keine routen berechnen
  • weiß ich nicht mehr was ich eingestellt habe lief ja auch fast ich hatte ja schon die zahlen da ab wann geht das den sonst los
