Moin,Moin,
dafür brauchst Du die original UHI-Anlage von MB Preis für Teile ca. 700-800 Euro ![]()
Moin,Moin,
Hi Ashraf!
Hab das selbe Problem wie du,
"wenn ich das comand zum beispiel aus schalten bleibt in der ort wo ich ausgeschaltet habe .dann sucht SAT etwa 5 Minute dann geht es wieder.."
..nur ich hab eine A-klasse! Kannst du mir helfen???
Gruß BOris
HI boris_gi
Also.. ich habe ein CAN-Adapter angehlosen dann alles ok gelaufen... frag mall holgi2002.. :))
Moin,Moin,
@boris_gi was für eine Teilenummer hat Dein COMAND ![]()
Hallo die genaue Teile Nummer weiß ich nicht, ist aber 210er könnte auch sein : 210 820 48 89
Gruß Boris
Hi Holgi,
hab nochmal nachgeschaut ist ein 2108205489 (DX)! Achso kannst du mir evtl. noch erklären was DX überhaupt heit?? Und ob es Vorteile wischen non-DX und Dx Geräten gibt?
Gruß Boris
Moin,Moin,
alle COMAND 2.0 sind DX Geräte !!!
Der Unterschied ist das Datenformat auf der CD. Auf eine DX paßt Deutschland komplett rauf, auf eine NonDX bzw. C-Version braucht man für Deutschland 2 CD´s.
Wenn Du einen 54 89 hast und keinen CAN-Adapter hast, geht die Beleuchtung ja nicht automatisch und das Gerät geht alle 30 min aus und läßt sich nicht über den Schlüssel ein und ausschalten ![]()
HI HOLGI,
Ok danke, aber ein Kumpel von mir hat auch ein 2.0er (2108204889) und da steht nirgends im Menu oder im Navigations Bereich DX??? Komisch, oder?.
Bei meinem steht sofort beim einschalten unten rechts DX.
Sind die Dx wirklich einen Tick schneller als die non-DX Geräte??
Und kann man aus einem non-DX Gerät ein DX Gerät machen?
Sorry das ich dich fast tot Frage :-))), aber gibt eben zu viel offenens....Gruß BORIS
Bei den alten Mercedes-Benz COMAND Modellen (210 820 4889, 208 820 3089 usw.) bzw. der alten 99er Firmware wurde das DX-Logo zwar nicht im Einschaltbild angezeigt, aber auch diese Geräte verwenden ausschließlich DX CD-ROM's.
Bei VW/Audi gab es unterschiedliche Modelle der äußerlich ebenfalls gleich aussehenden Navigation MFD bzw. Navigation Plus, von denen die älteren Geräteversionen keine Teleatlas DX Karten-CD's verwenden können.
Gruß, MG
Moin,Moin,
nein, aus einem NonDX kann man kein DX Gerät machen, aber wie ja schon oben geschrieben und Megacomm auch geschrieben hat, alle 2.0 COMAND´s sind DX Geräte, egal ob es beim einschalten angezeigt wird oder nicht ![]()
Hi Holgi,
also ich hab immer noch das problem das sich mein Comand , wenn ich es zum Beispiel im Ort "A" ausschalte, dann 50 km fahre und im Ort "B" anmache, das Comand immer noch im Ort "A"ist.
Es braucht dann bestimmt mal 5 weitere gefahrene km, bis es überhaupt peilt das es nicht mehr im Ort "A" ist.
Kann da sein???
Dauerstrom hat es wohl, sonst könnte ich es ja nicht bei Zündung aus einschalten? oder?
Can das am Can-Interface liegen? Welche Signale werden denn an den C2 Stecker normalerweise über so ein Can-Interface übermittelt?
Bei mir sind es drei Kabel, Geschwindikeitsignal, Beleuchtung und das dritte K.A.! Brauch der C2 Stecker auch Dauerstrom?
Oder reicht es über den A1 Stecker??
Gruß Boris
Moin,Moin,
wenn Du es ausschaltest und nach 10 oder 100km wieder einschaltest, dann kann der COMAND doch nicht den aktuellen Standort anzeigen, der glaubt doch man ist immer noch an der alten Stelle, bis er das dann geändert hat, braucht er eben seine Zeit.
Man stellt das Gerärt doch auch nicht aus, wozu ![]()
Das ist das gleiche, wie wenn Du die NaviCD raus nimmst und fährst, dann kann er die Route auch nicht verfolgen und es dauert sehr lange bis er dann nach dem einlegen der NaviCD wieder weiß wo er ist.
Hi Holgi,
ok danke für die schnelle Antwort, dachte es ist unnormal....naja hab mir vorgestellt das das Gerät obwohl es aus ist, trotzdem im Hintergrund die Route verfolgt?
Naja, wenn dem nicht so ist, "Sela vie"
Gruß Boris
Hallo holgi
heute war ein Codschlos in dei Feuerzeug und seit dem
hat das comand nicht richtig funktioniert schaltet wider in 30 Minuten und geht nicht an und aus mit die Sendung und der Beleuchtung geht nicht mehr .kann das sein die CAN Adapter kaputt gegangen oder was ist dann ?????
Moin,Moin,
warum Kurzschluss ??? was hast du gemacht ???
