Wieviele Satelliten notwendig?
    habe heute mein APS30 eingebaut. Mit Hilfe aus diesem Forum (Danke Holgi!) hat's wunderbar geklappt! Tachosignal ist angeschlossen, Rückfahrsignal nicht. Vielleicht mache ich das noch, wenn ich weiß, wo ich das Signal herbekomme. Fahrzeug ist ein CLK W208 Bj.5/00.
    Jetzt aber zu meiner Frage: Die GPS-Antenne habe ich im Moment noch im Handschuhfach, werde sie wahrscheinlich über dem Handschuhfach montieren. Beim Ausprobieren des besten Einbauortes, habe ich festgestellt, wenn ich die Antenne aufs Autodach lege, habe ich so 6-8 Satelliten. Im Innenraum oder Handschuhfach habe ich zeitweise 4-5 Sats, zeitweise aber auch nur zwei oder einen oder sogar gar keinen! Ist die Navigation mit mehr Sats genauer oder einfach nur schneller? Auch ohne Satellitenempfang funktionierte die Navigation, da ja ab und zu mal wieder ein Sat empfangen wurde.
    Welchen Einbauort würdet ihr vorschlagen?
    Nochmals DANKE an dieses Forum!
  • Moin,Moin,
    rechts auf den Luftkanal zur rechten Luftdüse, da sin d dann auch bis zu 8 SATs vorhanden, das es aber ständig schwankt ist schon normal 8o ;)
  • Zur erstmaligen Initialisierung (z.B. nach Spannungsunterbrechung) sind 4 Satelitten erforderlich, für die weitere fehlerfreie Navigation und korrekte Zielführung müssen es dann mindestens 3 SAT's sein.
    Gruß, MG
    http://www.mb-telematik.de/foren
  • Ich habe bei selbigem Auto die GPS-Antenne auch hinter dem Handschuhfach auf den Luftkanal geklebt.
    Funktioniert wunderbar 8)
    Also, Handschuhfach ausbauen,
    waagerechte Fläche auf Luftkanal (oberhalb der Öffnung) ertasten,
    Antenne dort aufkleben,
    Handschuhfach wieder rein,
    fertig!
    Die Antenne befindet sich somit unsichtbar direkt unter der Verkleidung.
    Randolf
    Einmal editiert, zuletzt von ()
