Wie Handy-Freisprech in Ford DVD System selbst einbauen ?
    hab mir wegen des horrenden Preises (400Eur) kein Freisprech einbauen lassen.
    Hat mir jemand einen Erfahrungsbericht, ob und wie das im Eigeneinbau geht ? (Pinbelegung usw)
    Mein System ist das DVD-Navi im Mondeo
    Oder hat jemand das Ford Freisprech mit drin und kann mir sagen, welche Funktionen für´s Handy das Touchscreen-System unterstützt ?
    Danke im voraus
    Original von vebert
    Das tolle DVD-Navi unterstützt nur "Abschalten des Navi während Telefongesprächs". Sonst nichts.
    CU, darfnix
  • Danke für die Info.
    Hätte sich wohl nicht gelohnt, die 400 Euros auszugeben. (Nokia Orginal Freisprech mit allem ca. 150 Euros) Das eingebaute System kann ich ja auch mit der Phone Taste stummschalten. Soweit ich anderswo gelesen habe, werden für das Telefon ja auch nicht die normalen Lautsprecher verwendet ?!
    Evtl hat mir ja jemand noch einen Tipp, ob und welche Eingänge in das DVD System für eine Freisprech nutzbar sind.
    vebert
    Original von darfnix
    CU, darfnix
    Korrektur: Stumm, nicht ab! ;o)
    Tomtom
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • @vebert
    ich habe bei fordboard.de folgendes geschrieben:
    ich hab das DVD-Navi, welches ja einen AUX-Eingang hat.
    Meine Idee: Telefon dran.
    Problem: Die Ausgangsleistung ist so gering, das man die Lautstärke am Radio voll aufdrehen muß.
    Lösung: Billiges Head-Set kaufen, Kabel parallel zum Ohrstecker löten (oder Ohrstecker ab), Vorverstärker zwischen diesem Kabel und dem AUX-Eingang schalten (Conrad Nr.19 53 59-33; 7,95). Das Mikro des Head-Sets weiter nutzen.
    Jetzt habe ich eine Freisprechanlage für 20.
    vielleicht hilft´s
    willi
  • Für die Radios und das DVD-Navi gibt es Adapterkabel zum Anschluß einer Nokia oder Siemens FSE bei eurem freundlichen Fordhändler. In meinem C-MAX mit DVD-Navi wurde ein solches verbaut. Ton kommt über die Lautsprecher und kann über das Navi laut und leise gemacht werden, beim telefonieren erscheint ein Handy im Display (sieht also anders aus als Stummschaltung über die Phone-Taste)
    kannst Du mir genaueres dazu mitteilen.Ich habe einen Mondeo mit DVD-Navi und will eine Freisprecheinrichtung für ein Siemens-handy bei Ford nachträgl. einbauen lasse.
    Wo ist z. B. das Mikro und der Eingang für das Handykabel?
    Funktioniert die automatische Stummschaltung?
    Für eine Antwort wäre ich dankbar.
    Ralf :))
  • Bei mir wurde eine ganz normale CARK 91 NOKIA FSE eingebaut, das Micro befindet sich neben der Sonnenblende an der A-Säule (mit Klettband dicht über der Plastikverkleidung an den Dachhimmel gepappt). Es wurde wohl nur ein Adapterkabel zwischen Stromversorgungsstecker Audio-Einheit und der Einheit selber eingebaut, von diesem gehen dann die benötigten Leitungen (Strom/Stummschaltung/Audio) ab die mit der Blackbox der FSE zu verbinden sind. Der Ton kommt über das Navi und läßt sich auch in der Lautstärke regeln, alles andere wird Stummgeschaltet und es erscheint ein Handy auf dem Bildschirm. Die Antenne ist in meinem Fall eine Scheibenantenne, die klebt auf der Beifahrerseite knapp unter dem Dach und fällt gar nicht auf.
    Ob das beim Mondeo auch so geht kann ich nicht sagen, ich habe ja nur einen C-MAX :)
  • Preise mußt du bei deinem Händler erfragen, da ich noch mehr an meinem Auto machen lassen habe (Packetpreis). Sorry kann mit Einzelpreisen nicht dienen.
  • Hallo Knigo,
    hab bei meinem freundlichen Ford Händler nachgefragt: das Kabel soll 68 Eur kosten !!!!
    Ist es tatsächlich nur ein Stück kabel mit Steckern dran, oder ist da noch Elektronik drin.
    Wie sieht das Kabel denn aus (viele viele Stecker oder selbstbaubar ?)
    vebert
    mir wurde heute gesagt, daß das mit dem Einbau beim NAYI mit DVD (für Siemens S55) nicht ganz so einfach ist. Der usprüngliche angekündigte Preis von ca. 200 nicht hinkomme.
    Es sei bei dem System etwas komplizierter wobei das Kabel ca. 138 kostet und mit arbeitsaufwand und den restl. teilen wie ca. 500 zusammen komme.
    Vielleicht kann mir wer sagen, wo z. B. das Kabel für 68 erhältlich ist.
    Ralf
  • Hallo Leute,
    das Kabel aus dem Beitrag vor mir kann nur bei Fahrzeugen mit VDA-Vorrüstung eingebaut werden, wenn das ab Werk nicht mitbestellt wurde paßt das nicht. Das Adapterkabel welches in meinem Auto verbaut wurde besteht aus zwei Teilstücken. Stück Nummer 1 ist das Teil (Stecker-Buchse) das zwischen Audio-Einheit und Versorgungsleitung kommt, davon zweigen die Leitungen Spannung (Dauer,Geschaltet und Audioeingang und Masse) ab und enden an einer Buchse, in diese Buchse kommt dann das 2. Adapterstück für die Nokia FSE. Da das nochmal unterteilt ist denke ich, gibt es das 2. Teil für verschiedene FSE´s. Weiter kann ich dazu auch nichts sagen da alles komplett von der Werkstatt installiert wurde, ich hab halt nur nachgehakt was überhaupt gemacht wurde.
  • Hallo da ich diese seite erst vor kurzen gefunden habe und da wirklich sinnvolle beiträge beschrieben sind wollte ich wiesen ob jemand schon eine cark-91 (Nokia 6210) in eien Mondeo eingebaut hat und auf was ich achten soll das ich nichts verkehrt mach möchte das alle gepräche auch auf die Ford Boxen gelegt werden und ob ich die org antenne verwenden kann wo bekomme ich auser bei ford den kabelsatz noch her Bitte antworten an:
    opelzwietsch@gmx.de senden Danke
