Moin,Moin,
Ja, das ist richtig, die wird nur kurz beim einschalten nach unten gezogen und das Steuergerät oder Wechsler damit geweckt.
Moin,Moin,
Hallo Holgi,
also irgenwie will der Kram nicht,habe Masse auf Pin1,Dauerplus auf Pin2 und Wake Up auf Pin 3 am CD-Wechsler.Ohne Stecker am CD-Wechsler nur mit Telefon Interface messe ich 12Volt,wird jetzt der CD-Wechsler Stecker aufgesteckt,sind es nur noch 2,1Volt.
Wo kann das Problem liegen?
Kann ich die Wake Up Ltg auch woanders herbekommen?
mfg
Bullshooter
Moin,Moin,
Die Wakeup-Leitung kommt aus dem Comand, liegt an Stecker C2 Pin 10 !!! Das ist der 18polige Stecker mit dem grauen Bügel ![]()
Moin,moin,
Du meinst bei dem Telefon Interface oder,wenn ja,den hab ich genommen.
Wenn ich jetzt den Wechsler anschließe,geht das Telefon nicht mehr und der Wechsler macht keine Anstalten irgendwas zu machen.Geht nicht mal das Magazin raus.
mfg
Bullshooter
Moin,Moin,
Dauerstrom und Masse reichen für den Wechsler um das Magazin raus zu fahren!!!
Wenn das schon nicht geht ist da irgendwas faul ![]()
Moin,moin,
also Holgi,
wenn ich das Steuerteil ausbaue beim Wechsler,habe ich Wake up an der glatten Seite,dann Batterie und dan Masse ander Seite wo die Führungsrille sitzt.
Ist das so richtig?
Ansonsten maile mir mal den Steckerbelegungsplan an Brederlow-Stuttgart@t-online.de für eine Antwort wäre ich sehr dankbar,habe nämlich keine Lust den zweiten Wechsler auch noch zu schießen.
mfg
Bullshooter
Ist gerade gemailt worden
moin,moin,
also ich habs endlich zum laufen bekommen.
Beim MC 3198 ist Pin1 innen an der schrägen Seite.
Holgi,bei Deinem Plan den Du mir gemailt hast ist Masse mit Wake Up anders rum.
Aber nun funktioniert es ja.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
mfg
Bullshooter
hallo habe das selbe problem und schoß mir leider auch schon einen wechsler
. wie ist den nun die richtige pinbelegung für den stecker am wechsler???
liebe grüße aus wien.
habe gerade die suchfunktion richtig benutzt und die antwort bekommen:
1 ... braun ... masse
2 ... schwarz ... dauerplus
3 ... blau/sw ... wakeup
Moin,Moin,
@agha
Genau so ist es richtig!!!!
@bullshooter
Stimmt, da ist es falsch.
Das ist die MB-Werkstatt-Unterlage
habe das Bild letzte Woche erst eingescannt, gut das ich es noch nicht weiter geschickt habe. ![]()
moin moin,
hätte nur noch eine Frage, kann oder muß man den MC 3198 Wechsler umstellen für waagerecht oder senkrecht Betrieb?
Wenn ja,wo!
mfg
Bullshooter
Moin,Moin,
Dazu mußt Du ihn aus der Halterung nehmen und dann ist an jeder Seite ein Viereckiger Schwarzer Aufkleber mit Löchern drin. Es ist auch ein Bild eingraviert, da kann man ihn von verti. in horiz. verstellen . ![]()
betreffend umstellung des wechslers zwischen waagrechten und senkrechten betrieb: du merkst sehr schnell wie er richtig eingestellt ist. meiner meinung nach ist die einstellung nicht ganz nachvollziehbar. jedoch hast du sie falsch eingestellt passiert nichts anderes als das du ständig aussetzer hast.
betreffend dem wechsler anschlußproblem möchte ich noch etwas aus meiner wochenend einbauerfahrung zum besten geben. ich hatte mir aus dem internet die verschiedensten pinbelegungen ausgedruckt und bin draufgekommen das die pins unterschiedlich beim command und beim aps10/30 belegt sein dürften. dies war wahrscheinlich auch der grund warum ich mir meinen ersten wechsler geschossen habe. es sind scheinbar genau die pin 5 und 6 verkehrt angebracht. daher für das command ist richtig: pin 5 - masse und pin 6 - dauerplus
Moin,Moin,
Also hier noch mal für alle
der Wechsleranschluß:
APS30 / Audio10 / 30
C-Stecker 10polig am Gerät
Pin 4 = Wakeup
Pin 5 = Dauerstrom
Pin 6 = Masse
Comand 2.0
C1 Stecker 8polig und C2 Stecker 18polig
C1 Pin5 = Masse
C1 Pin6 = Dauerstrom
C2 Pin10 = Wakeup
Alle klarheiten beseitigt
Hallo Holgi,
sind die Kabelfarben identisch auch am Telefon-Interface (Buchse)?
Pinbelegung: Stecker am Wechsler
1 braun masse Nut/Schräge Seite
2 schwarz dauerplus
3 blau/sw wakeup Glatte Seite
Ich Frage das deshalb, weil das Kabel vom APS30 nach hinten zum Telefon-Interface in einer 25Pol. Sub-D Buchse endet und aus 2 schwarzen Kabeln (1 x kleines, 1x großes) besteht.
Welches von den Kabeln muss ich auftrennen, damit ich an die richtigen Kabel (Farben) komme?
Oder hast Du eine Pinbelegung der Interface-Buchse?
