INA No55PS
  • Hallo zusammen habe ein no55 ps ersteigert und versuchsweise eingebaut.
    gestern noch dank dem dem tip vpn proggi die Pläne runter geladen problem de Bildschirm leuchtet.
    Cd geht rein und raus aber lässt sich nicht mit enter bestätigen und komme somit nicht weiter habe noch ein gerät ina 333 r ohne Probleme. Die Fernsteuerung funktioniert auch bei diesem Gerät.
    Habe da irgendwie noch zuviele Kabel übrig.
    Ohne anzuschliessen die Befehle von der Fernsteuerung werden nicht angenommen auch nicht das ein und ausschalten das Gerät läuft immer bitte um schnelle tips danke
    Robensulrich@netscape.net
    oder hier gruss ulli
  • Normalerweise ist das weiss/braune bei Alpine die Remote-Leitung für Fernsteuerung. Wenn die nicht Angeschlossen ist könnte das dein Problem erklären.
    MFG
    Markus
  • Nachtrag:
    Beim PV ist die orange/weisse Leitung Remote in.
    MFG
    Markus
  • danke aber blöde frage wohin anschliessen bin dankbar wenn es etwas genauer geht was ist mit dieser fersteuerleitung ?? danke toll von euch
  • Die Alpine-Head-Unit sendet auf einer leitung (Remote-Out ist wie gesagt meistens braun/weiss) die Signale, die für die Fernbedienung sind. Wenn du das Gerät über den Viereckigigen RGB-Out am Zusatz-kastchen angeschloßen hast, dann wüsste die Remoteleitung bei sein. In diesen Fall benötigt man nur noch 12V dauer, 12V ACC, Masse, Speedpulse (geht aber auch ohne). Ansonst ist die Remote Leitung sehr wichtig, da ohne Sie keine Fernbediehung fuckelt.
    beim PV Stecker Belegung:
    Reihe oben:
    orange/weiß: Remote in
    rosa//blau: Modular Control
    rot: 12V ACC (Zündung)
    schwarz: Masse
    Reihe unten:
    orange/weiß: nicht belegt
    gelb/blau: Handbremse (Auf Masse legen, dann kommt man immer ins Menue)
    weiß/blau: Dimmer in
    gelb: 12V Dauerplus
    MFG
    Markus
  • Es gibt da auch einen Adapter, der Vieleicht in Frage Kommt: KCE-030N.
    MFG
    Markus
  • mich würde halt interessieren, wohin mit den beiden fernbedienungsanschlüssen bekommen die plus oder minus
    das weis ich eben nicht ich vermute, dass irgenein steuersignal noch fehlt weil der bildschirm an ist
    gruss und danke
  • sorry im text oben stehn ja die Anschlüsse muss ich mal weiter suchen
  • man stelle ich mich heute doof an also ich habe hier einen rechteckigen kleinen kasten der mit dem interface stecker am Gerät verbunden ist, im gesamten habe ich 3 geräte und den Monitor +fernsteuerung.
    an dem kleinsten kasten habe ich stecker
    1 Audio out
    2 ohne bezeichnung
    3 Guide out
    4 viedeo out
    5 remote
    6+7 External.
    der nächste kasten bezeichnungLCD Monitor TME006SP/TME M005P
    hat die aus und eingänge
    Power supli mit den kabel farben und bezeichnungen
    schwarz minus
    rot plus
    weis mit blau
    gelb mit blau
    gelb mit rot
    weis mit braun
    Anschlüsse
    video
    audio
    Aux in
    video
    audio l
    audio r
    auf der anderen seite ein kleiner schiebeschalter Attenuator Hig or low
    und die drei potis für den Bildschirm
    Stromversorgungskabel vom vermutlichen Rechner
    blau Modulator cont????
    disp cont out ?????
    speed ist klar
    weis mit brun remote in ?????
    weis mit grün guide cont out ??????
    gelb dauerplus vermutlich
    rot zündung geschaltet vermutlich
    gelb mit blau bremse in dem fall zum testen auf masse oder??
    weis mit blau dimmer braucht man den???
    und dann habe ich noch die beiden chinch kabel von dem ganz kleinen kasten an diesem kabelbaum
    hoffe ihr könnt mir helfen.
    gruss ulli
  • Ganz ruhig ;)
    verbinde das braun/weiße Kabel vom Navi mit dem braun/weißem Kabel vom Monitor.
    Wenn Dein Monitor kein braun/weißes Kabel hat....mußt du dir ein seperates Remote Auge kaufen.
  • hallo proggi wenn du eine frau wärst, würde ich dich knutschen das gerät läuft jetzt hoffentlich machst du diesen job noch viele jahre weiter und hilfst uns usern mit deinem wissen nocheinmal vielen dank fürs erste
  • Hallo Proogi,
    Hab da mal eine Frage an dich.
    Habe ein Navi NVE-N055 PV, ( voher hatte ich das VP mit Adapter KCE-030N). Dies ist über das 4-eckige Kabel an die IVX-M706 angeschlossen. Mit der alten VP hat das Gerät über GUIDE-Contr. und Disp-Contr. immer das Navi eingeblendet und die Lautstärke heruntergeregelt, so das die Sprachführung gut zu hören war. Jetzt mit den PV schaltet sich der Navi-Schrim nicht mehr automatisch zu und der Ton wird nur noch dazugemischt nicht mehr heruntergeregelt.
    Woran kann das liegen. Ist das Normal?
    Vielen Dank im Voraus
    Markus
  • Es gibt bei den PV Modellen auch Unterschiede.
    Es gibt ein PV Modell wo an dieser kleinen silbernen externen Box ebenfalls ein eckiger( eine Seite rund wie an der KVE-030N) Stecker ist. Wenn Du diese silberne Box hast reicht die Verbindung ( und NUR diese ) .
    Wenn Du die kleine silberne Box hast OHNE diesen Anschluß ( also mit Chinch weiter gehst )mußt du die DISP-Cont-Out und GUIDE-Cont-Out Kabel auch anschließen.
    Das herunterregeln sollte im Menü deines IVX-706 über MIXLEVEL einzustellen sein
  • Erstmal Danke,
    ich habe eben das System mit der eckigen Buchse und trozdem den Effekt, das eben das Tonsignal nur dazugeschaltet wird und das Haupsignal in der selben Lautstärke weiterläuft. Dies hat zur Folge, das die Sprachführung bei lauterer Musik untergeht. Das automatische Einblenden z.B. vom CD auf NAVI-Schirm geht auch nicht mehr. Beides hat mit dem alten VP und der selben IVX funktionert. Alle andern Funktionen fuckeln einwandfrei.
    Woran kann das liegen?
    MFG
    Markus
