Hilfe mein APS 30 erkennt den MC 3010 Wechsel nicht
  • Hilfe mein APS 30 erkennt den MC 3010 Wechsler nicht[/FONT] Habe den MC 3010 Wechsler neu erstanden und an das Gerät angeschlossen. Das Magazin wird ausgeworfen, also hat der Wechsler Strom. Das Lichtleiterkabel ist eingesteckt und ordnungsgemäß verlegt (nicht geknickt). Das Gerät erkennt aber nicht, dass der Wechsler angeschlossen ist. Das APS 30 ist in einem Vectra BJ.2000 installiert. Kann mir einer einen Tip geben????? Danke!!!!!
    6 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    Hast Du die Wakeup-Leitung auch dran ????????
    APS30 Stecker C pin 4 ?( ?(
  • Nehme an das es die Leitung mit den 2 blauen Kabeln ist. Verschwinden in einem großen (breiten Stecker), der keine Anschlussmöglichkeit hat. Da mit Kappe versehen. Dann ist da noch ein Stecker länglich (ca. 5 Kabel) auch groß, den ich nicht in das Radio stecken kann. Danke für Deine Bemühungen.
  • a propos Wakeup-Signal: Das ist doch einfach ein geschaltetes 12V-Signal, oder? Dasselbe liegt doch schon an der aut. Antenne an, und 12V und Masse auch...
    Kann man sich da das Kabel vom Wechsler zum APS nicht sparen und den elektrischen Teil des Wechslers direkt an der aut. Antenne anschliessen?
  • Moin,Moin,
    @ostein Wakeup ist keineswegs ein 12Volt Dauersignal. Es ist ein kurzeitig getaktetes ca. 5 Volt Signal und somit kann man da nicht einfach irgendwo mit rangehen, das ist wohl ein bisschen zu einfach.
    @isidros Ich verstehe Deine Angaben nicht ?( ?(
    Am Wechsler sind nur 3 Kabel 1x Dauerstrom, 1x Masse, 1x Wakeup und der orange D2B Lichtleiter.
    Am APS 30 geht auch nur das Lichtleiterkabel rein und in den 10poligen C-Stecker geht an
    Pin3 = Rückwärtsgang
    Pin4 = Wakeup
    Pin5 = Dauerstrom Wechsler
    Pin6 = Masse Wechsler
    Und wenn das so angeschlossen ist, dann läuft es auch, es sei denn der Wechsler ist defekt.
  • @holgi2002: Danke für die Erklärung! Ein einfaches +12V-Schaltsignal wäre wohl wirklich zu... naja, einfach gewesen :D
    Gruss,
    Oliver
  • Also ich habe das mitgelieferte Kabel des Wechslers (10pin) in den APS 30 gesteckt. In den Wechsler den kleinen 3 poligen Flachstecker und trotzdem springt das Ding nicht an. Es hat Strom, aber der Wake-up klappt nicht. Ich hatte gleiches Problem mit einem MC 3198 Wechsler, den ich geliehen hatte, aber der sprang nach einen Spiel mit den Stecker rein/raus an, nachdem ich die On-Taste am Radio gedrückt habe. Dieses Spielchen habe ich jetzt mit dem neuen Wechsler wiederholt, aber klappt nicht. Nochmals Danke für Eure Bemühungen.
  • Moin,Moin,
    Was ist mit dem Lichtleiter ?( auch dran ?(
  • Na klar. Das wäre ja fatal. Habe grünen Stecker raus aus dem APS und aus dem Wechsler und beide verbunden. Glaub mir.
    kann mir jemand sagen wie die Belegung (PIN 1,2 und 3) des Wechslers ist? ?(
    Ich habe einen MC3111 und möchte ihn an das audio 10 CC anschließen. Die Techniker von MB können mir dafür einfach kein passendes Kabel liefern. :(
    Ganimed
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    Das Kabel ist das 210 540 58 35 Preis ca. 15
    Belegung:
    1 = Braun Kl.31 Masse
    2 = Schwarz Kl.30 Dauerstrom
    3 = Blau/Schwarz Wakeup Pin4 Stecker C
  • Danke für die Info!
    Ich habe bereits auch ein entsprechendes Orginalkabel (nach langem suchen) bekommen.
    Nun springt der Wechsler nicht an.
    Laut MB Techniker muss das Gerät freigeschaltet werden. Kann es daran liegen.
    Das Fahreug ist ein C180T Bj. '97 radio audio 10 CC
  • Moin,Moin,
    Nein, es geht auch ohne Programmierung im Audio10
    Wenn Dauerplus und Masse dran ist, muss das Magazin schon ein und ausgefahren werden können, dann noch Wakeup und D2B ran und dann läuft alles.
    Wenn nicht dürfte Dein Wechsler defekt sein.
  • Hallo habe folgendes Problem? Ich habe auch den Audio 10CC mit den CD-Wechsler MC3010. Habe gehört das der radio freigeschaltet werden muss damit es den CD-Wechsler steuern kann. Ich habe alles dran aber es steuert nicht irgendwie? Wie lasse ich den Radio freischalten?
  • Hallo
    entschuldigung wenn ich blöd frage, aber wie geht der Wakeup.
    Habe ein Audio 10cd und einen MC3010
    das Magezin wird eingezugen u. ausgeworfen.
    aber er zeigt trotzden " NO CD 1-6 "an
    ( eine CD ist eingelegt )
