nimm den Skin von Nvirunner (Version 1.3a).
Da kannst Du auf dynamischen Splitscreen schalten.
Eine Splitscreendarstellung wie bei den 4,3 " Geräten hast Du aufgrund der geringeren Breite bei den kleinen Geräten nicht!
Santatom
Meinst du damit die normale Kartendarstellung und dann bei Abbiegungen die Pfeildarstellung? Das geht auch schon ohne NR-Skin.
Oder ist die beim NR-Skin anders?
lg
bit2bit -
Original von bit2bit
Meinst du damit die normale Kartendarstellung und dann bei Abbiegungen die Pfeildarstellung? Das geht auch schon ohne NR-Skin.Oder ist die beim NR-Skin anders?
lg
bit2bitja. er wechselt nicht zwischen karte und pfeil sondern blendet einen pfeil für das abbiegemanöver in die karte ein.
Original von VILLA3108
ja. er wechselt nicht zwischen karte und pfeil sondern blendet einen pfeil für das abbiegemanöver in die karte ein.Aha, gibts davon auch Screenshots? Im NR-Skin Thread ist leider keines drin.
lg
bit2bit -
ich hab selbst ein 4,3'' gerät, kann daher keinen screenshot einstellen.
Hallo bit2bit,
hier mal ein Screenshot, wie es aussieht...
Santatom
Vielen Dank Santatom!
Sieht gut aus. Nur ist mir die Darstellung doch etwas zu groß. Werde aber trotzdem mal den NR-Skin ausprobieren.
Ich finde es trotzdem seltsam, dass in der PFSkin alles für den Splittscreen vorhanden ist, aber nicht ausgewählt werden kann.
lg
bit2bit -
der ursprüngliche splitscreen ist ja statisch, als pfeil und karte. das ist auf einem 3,5'' gerät wohl nicht sinnvoll darstellbar. vielleicht liegts daran?
Hallo bit2bit,
es heißt ja auch DYNAMISCHER Splitscreen.
Will heißen, der große Pfeil kommt erst kurz vor dem Abbiegemanöver. Danach verschwindet er wieder und Du hast den vollen Screen.
Ich fahre schon eine ganze Weile damit herum und finde es einfach nur KLASSE!!
Für eine statische Darstellung ist das Display halt zu klein...
Santatom
Naja, so eine Art Splitscreen gibts ja auch bei Igo, aber das ist ein anderes Thema.
Da hat sich wer bei Medion die Mühe gemacht und dann wird das Ding einfach von einem anderen deaktiviert.
Eine Frage hab ich noch dazu:
Warum ist der Abbiegepfeil 2x vorhanden? -
was meinst du? den "großen" quasi aufm schild und den darüber in der titelleiste? letzteres ist die "anzeige nächstes manöver". der wird da immer angezeigt und gibt dir eine orientierung, wohin du in 2, 50, 100 km abbiegen musst bzw. eben welches manöver als nächstes kommt. blendet sich dann der splitscreen zum manöver selbst ein, hat man die pfeile natürlich eine zeitlang doppelt.
wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob er dann nicht noch während des manövers oben irgendwann schön das nächste manöver angezeigt wird.
Heißt das, der kleine Pfeil zeigt mir an, dass ich in (hier) 100m rechts abbiegen soll? Und der große Pfeil sagt mir, dass ich jetzt rechts abbiegen soll?also:
groß = nächstes Manöver
klein = übernächstes Manöver
Vielleicht könnte das navirunner mal erklären
nein, ich vermute, dass beide pfeile in dem fall das gleiche meinen. also in 100 m rechts ab. hab das nie so genau beobachtet.
aber nach dem manöver schaltet sich der große pfeil ja wieder ab (oder blendet sich aus), dann zeigt der kleine oben das nächste manöver an.
