Sobald die Map-Styles "wie MN|4" .... auf der Speicherkarte zusammen mit der europe.map Datei sind, gibt es beim Start von MN|5.1 die Fehlermeldung "Memory allocation failed".
Der Style "wie MN|4 aber mit grüner Route" funktioniert, jedoch nur im Tag-modus. Sobald ich die Nachtansicht einschalte, gibt es wieder die oben beschriebene Fehlermeldung.
Die Map-Style Dateien habe ich über ActiveSync auf die SD-Karte kopiert.
Bei einer zweiten Variante habe ich die Map-Style Dateien versuchsweise in einen Ordner auf die SD-Karte kopiert und dann von dort auf dem PDA in das Rootverzeichnis der *.map-Datei kopiert. Fehlermeldung diesmal: Keine Kartendaten vorhanden.
Ich verwende die von Navigon gelieferte 2GB SD-Karte mit den Kartendaten Europa.
Laut Scandisk, Defrag und Card R/W Test mit PocketMechanic ist die SD-Karte i.O.
MN5.1 läuft ohne Zusatzprogramme auf meinem bluemedia PDA255.
Der Wert für das PNPUnloadDelay in der Registry ist bereits auf 3000 gesetzt.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
Ich hätte nämlich gerne wieder vernünftige Kartenfarben.
Sygo
