Nachdem ich den Medion mit der MN 3.1. auch weiterhin für Inland verwende, stört mich doch, daß immer der Hinweis auf veraltete Nav.-Software kommt. (Stand 2004). gibt es denn eine neuere Nav.-Software von Medion, die auch auf dem MD 40600 läuft, bzw. ist diese auch entsprechend aktueller.
Für die Antworten schon jetzt vielen Dank
MD 40600 und neue NavSoftware
Hallo
Du kannst auch wenn die Meldung kommt unten an klicken.
Diese Meldung nicht mehr zeigen oder so ähnlich.
Dann hört das generve auf.
Neue Navi Software:
MN4.2
oder ganz Neu:
MN5
Ich Denke mal das so einige andere neuen Navi Softwaren auf deinem PCC Laufen. -
Original von willigode
Hallo
Neue Navi Software:
MN4.2
oder ganz Neu:
MN5
Ich Denke mal das so einige andere neuen Navi Softwaren auf deinem PCC Laufen.habe auch den 40600er und hab auf den MN5 upgedated.
Funzt tadellos.
Auch im MN5-unterforum findest du selten bis keine Probleme mit dem neuen navi von Navigon. Wenn du nur die Deutschlandkarte brauchst, dann reicht ein update um 49 euronen.
