Ist bei Euch auch die TMC Anzeige nach oben links gerutscht?
Die überdeckt bei mir jetzt dieses "Hand-Symbol" zum Verschieben der Map
Eigentlich bin ich kein Fan von selber gebastelten Skins usw... aber hier wird man ja dazu gezwungen
Hallo Stulle,
nach der Installation lag der TMC Knopf genau da wo Navigon ihn hinhaben wollte - am unteren Rand.
Und an einem Skin sollte das eigentlich auch nicht liegen, weil die bisherigen Skins geändert werden mussten, damit mit man das überhaupt wieder ändern konnte.
Ulli
also bei mir hängt das tmc-teil jetzt auch links oben.....
Hi Stulle,
also bei mir trat der Fehler auch nicht auf, aber ich habe auch PPC2002, ich hoffe es liegt nicht an der CAB-Datei die du von mir hast.
Ich habe sie gerade nochmal neu hoch geladen, kannst es dir ja nochmal downloaden.
Christian
Ich hab PPC2003 und das TMC symbol ist unten rechts, wie bei 4.0 und 4.0.1
Der Fux aus Lux
Also ich hatte das selbe Problem! Ich bin dann einfach hingegangen, habe Mini4inis aufgemacht und den Skin, den ich haben wollte einfach an MN|4 gesendet und siehe da, es geht alles wieder wie vorher!
Kann es daran liegen, dass ich dieses ADAC Bundle habe? Kann das jemand bestätigen?
Ich hatte die 4.2 gestern auch auf einem ADAC-Bundle installiert und die Buttons für TMC wie auch Fahrtenbuch kurz oben links. Die ADAC-Version verwendet ein leicht modifiziertes Layout (welches von mir auch schon "nachgebessert" war).
Nachdem ich die "defaultlt.ini" auch unter dem Namen "defaultltTMC.ini" auf den PDA kopiert hatte, war mein "verbessertes" Layout wieder korrekt.
Einfach nochmal drüberinstallieren, hat bei mir geholfen
hi,
grundsätzlich haben sich 2 namen der ini-dateien geändert.
wenn jemand einen skin benutzt, der in diesen dateien
änderungen vorgenommen hat, muss die namen anpassen.
defaultlt.ini -> defaultltTMC.ini
MainmenuLt.ini -> MainmenuLtSr.ini
also die dateien der skins entsprechend umbennen und
die originalen löschen, sichern, egal, hauptsache weg.
cu Luke
Hallo LukeS!
Kannst Du mir das bitte mal Schritt für Schritt erklären? Ich habe nämlich auch das Problem das ich jetzt das TMC Symbol oben links in der Ecke habe. Das ist schon sehr störend. Wo muß ich da jetzt etwas ändern. Momentan benutze ich den Skin Ulli_gps. Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe.
Doggy
diese dateien liegen im ordner layout auf dem pda.
ich kenn uli's skin nicht, weiss also nicht, was er alles
verändert hat.
in dem ordner layout liegen die neuen dateien
defaultltTMC.ini
MainmenuLtSr.ini
mit den von navigon gesetzten werten.
die alten dateien aus dem skin
defaultlt.ini
MainmenuLt.ini
liegen ebenfalls in dem
ordner. die werden bei dem update nicht gelöscht.
nun müssen die neuen dateien
defaultltTMC.ini
MainmenuLtSr.ini
entfernt oder umbenannt werden.
z.b.:
defaultltTMC.bak
MainmenuLtSr.bak
dann die alten dateien umbennen.
das sollte es gewesen sein.
cu Luke
Ich benutze ein absolut originales MN|4 aus dem ADAC Bundle, keine eigenen Skins, kein Mini4Inis, nichts...
...und trotzdem ist das TMC Symbol mit 4.2 oben links und verdeckt das "Hand-Symbol".
Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt anfangen muss, INIs rumzukopieren? Oder etwa doch?
(So langsam nervt mich Navigon RICHTIG!)
das adac bundle kenn ich auch nicht. ob da was
anders ist, weiss ich nicht.
ich werde SkinIt nächste woche anpassen.
dann haste es einfacher
cu Luke
edit:
was ist das denn? 2002 oder 2003 oder winmobile?
vieleicht haben die ne ini mitgeliefert, die einfach nur
falsch ist. keine ahnung.
