als fast Neuling beschäftigt mich eine Frage ganz brennend.
Wie verhält es sich mit dem Optimizer unter WM5. Ich hatte es vor längerer Zeit schon mal probiert und bin gewaltig auf die Nase gefallen. wollte da MN6.1. in den Ram schieben, leider ging derr schuß nach hinten los. weiß net warum aber es ist so.
kann jemand sagen ob es sinn macht alles in den ram zuschieben bei WM5?
gibt es da noch mehr zu beachten als unter WM2003?
Zur Zeit habe ich folgenden Speicher frei:
* datenspeicher 26,38 MB
* Programmspeicher 37,3 MB
naja könnte ja auch noch die installierten Progis auf die karte schieben, wäre kein problem um noch mehr programmspeicher zu gewinnen.
wäre über eine auskunft sehr dankbar
MN 6.2 und WM5
Original von bsefish
kann jemand sagen ob es sinn macht alles in den ram zuschieben bei WM5?Es kann was bringen, muss aber nicht.
Wenn, dann aber nicht unbedingt sehr viel.Also einfach mal testen, bei mir läufts mit den optimierten Dateien auch von SD-Karte sehr gut, ich wollte aber den RAM-Vorteil von Wm03 ausnutzen und betreibe deshalb MN6 im schnellen RAM.
Übrigens kannst du bei Wm05 den Programmspeicher nicht verändern, sondern nur den Datenspeicher, indem du Programme auf Karte installierst.
In der Info.txt steht folgendes:
Frage: Ich habe ein anderes System als WM2003 - sollte ich trotzdem in's RAM verschieben?
Antwort: Die meisten User berichten, dies bringe nichts. Den Optimizr solltest Du aber trotzdem nutzen, da fast alle Optimierungen auch ohne das Verschieben in's RAM funktionieren.Ich hoffe, dir hilft diese Antwort.
Original von Zero511
So ein Unfug
Unter WM 5.0 kann man nichts ins RAM verschieben, da im RAM die Programme nur ausgeführt, nicht aber installiert werden.
Unter WM 5.0 kann man Programme im FlashROM (persistent storage) oder auf SD-Karte installieren.
Bei einigen wenigen Versionen in eine so genannte RAMdisk (allerdings mit Datenverlust bei leerem Akku).Sascha
Original von SaBo
So ein Unfug
moin moin Sascha,
Du solltest Dir dafür einen Textbaustein anlegen. Am besten gleich noch einen für WM 6.
Gruß Pedro
Original von SaBo
So ein Unfug
Brauchst nicht gleich ausrasten
Zitiere hier mal mich selbst:
ZitatOriginal von Zero511
Gerade bei WM2003-Geräten ist eine Verlegung in den RAM sehr empfehlenswert, Voraussetzung ist natürlich, dass man noch genügend Speicher übrig hat.
Bei WM05-Geräten lohnt sich die Verlegung in den FlashROM allerdings nur, wenn dieser schneller und zuverlässiger arbeitet als die Speicherkarte, was oftmals der Falls ein kann.Ich kenne also den Unterschied schon lange
Der Fragesteller wollte einfcah wissen, ob es sich lohnt, MN6 von Karte in den internen Speicher zu verlegen. Egal wie man den nun nennt.
