nach langem Suchen habe ich endlich die Ursache für Schwierigkeiten mit meinem MDA3 in Verbindung mit der Navi-Software gefunden.
Vielleicht kann mal jemand mit seinem MDA und dem TomTom-Navigator folgendes nachvollziehen:
TomTom mit angeschlossener GPS-Antenne und Stromversorgung starten und den GPS-Status (Einstellungen ändern -> GPS-Status anzeigen) aufrufen. Oben rechts ist ein kleines schwarz/gelbes Symbol zu sehen das durch Drehen anzeigt, dass Signale von der GPS-Antenne kommen.
Wenn jetzt der Stecker des Headsets in den MDA eingesteckt wird, hört das Symbol sofort auf sich zu drehen. Nach einigen Sekunden ist alles wieder scheinbar in Ordnung. Es reicht sogar, mit einem Zahnstocher den im MDA befindlichen Kontakt in der Headset-Buchse zu betätigen.
Wenn nur TomTom betrieben wird, funktioniert die Navigation fast normal. Manchmal verliert sie allerdings den Sat-Fix, häufig bei Abbiegungen, um dann nach einer Pause von 5 bis 20 Sek. wieder normal weiterzulaufen.
In Verbindung mit dem Com-Port-Splitter VirtCom und der Software PoiObserver, die ich gerne für die Aufzeichnung von Routen nutzen würde, geht mit eingestecktem Headset gar nichts mehr. Im Takt von einigen Sekunden wechselt das System von Sat-Fix zu Sat-Lost und umgekehrt.
Nun weiß ich nicht, ob vielleicht mein MDA eine Macke hat oder was sonst die Ursache sein könnte.
Kann jemand den Fehler nachvollziehen oder mir einen Tipp zur Abhilfe geben.
