Hepe Skin GoPal 5.5 (91940)
  • Hallo Gemeinde,
    Hier gibt es meinen kleinen
    Hepe Skin Version 2.0 für GoPal PE 5.5, Version 91490
    (GoPal Versionsnummer ? = Einstellungsmenü (Zahnrad) -> Programmeinstellungen -> I ->Medion GoPal Navigator xE 5.5 91490)
    Wenn nicht schon beim Kauf vorhanden,
    unbedingt eine ältere GoPal 5.5 Version auf Version 91490 updaten ! (GoPal Assistenten)
    Basis ist GoPal PE 5.5 Vers.91490 und auf dem P4445 und X4545 getestet.
    Läuft nur auf 4.3", 4.7" und 5.0" Geräten (480x272 Pixel)
    Der Schwerpunkt des Skins liegt auf Anwenderfreundlichkeit im Alltag. Alle Funktionen die im täglichen Gebrauch benötigt werden sind meistens direkt oder mit einem Klick erreichbar.
    [Blockierte Grafik: http://i36.tinypic.com/291z435.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i38.tinypic.com/15dl9qp.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i52.tinypic.com/30kxgfq.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i53.tinypic.com/316arfc.gif]
    Änderungen gegenüber dem Original:
    • Keine Bestätigung der Abfrage von 'STVO', 'POI Warner' mehr.
    • Große Schrift (Straßen, Orte usw.) in der „normalen“ Kartenansicht. (werden 3D Elemente gewählt, bleibt die Original Schriftgröße erhalten)
    • Quickmenü auf 6 konfigurierbare Button erweitert.
    • Quickmenü erstes unteres Panel: 'Tagansicht', 'Nachtansicht',‘ Ansicht Automatisch‘, 'Transmitter an/aus', 'Frequenzwahl', sowie Quickmenü Setting.
    • Quickmenü zweites unteres Panel: : 'Tagansicht', 'Nachtansicht',‘ Ansicht Automatisch‘ sowie Quickmenü Setting.
    • Quickmenü oberes Panel, 4 Schalter: Telefon Button in der Map mit/ohne; Wechsel des unteren Map-Panels von „Map-Panel Full „ und „Map-Panel Small“; Map-Panel „ mit aktueller Straße/ohne aktueller Straße“; Quickmenü-Panel mit/ohne FMT Funktionen.
    • Die Abfrage nach einschalten des 'FM-Transmitter aktivieren' kann nach Wunsch automatisiert werden.
    • ‚Navigationsmenü‘ (Fähnchenmenü) auf 6 Buttons erweitert. ‚Favoriten‘ und ‚Sonderziele‘ sind somit schneller erreichbar.
    • 'Sonstiges Ziel suchen' auf 6 Button erweitert und 'Koord465', 'Contact Manager' eingefügt.
    • Im ‚Extra Menü‘ ein paar zusätzliche nützliche Funktionen integriert.
    (Taskbar, ResInfo, AutoFMT, Landesinfo, Poi-Warner Status, ASU!)
    • Info-Panel-unten umgestaltet. Höhe, Kurs und Uhrzeit integriert.
    • Zweites Info-Panel-unten mit den wichtigsten Informationen, (sehr große Schrift). Kann während der Routenführung umgeschaltet werden. Ist auch im ‚Einfacher Modus‘ enthalten.
    • Info-Panel-oben umgestaltet. HDOP Wert integriert.
    • Zusätzliche Sicherung (Backup) der Favoriten (bis zu 300 Stk. ), Kontakte, Touren und die Auswahl der Sonderziele in 'Karte' Splitscreen' 'Bevorzugte Tankstellen' auf der SD Karte und zurückspielen von der SD Karte.
    • Button für 'Ziel aus Karte' in die Map Ansicht (Voll.- Split.-Pfeil.- und Kompassansicht) geholt. Tipp: Mit einem Klick auf die obere Infoleiste ist man wieder schnell in der Map Ansicht.
    • Button für ‚Routenübersicht‘ mit allen nützlichen Funktionen, in die Map Ansicht (Voll.- Split.-Pfeil.- und Kompassansicht) geholt. Tipp: Mit einem Klick auf die obere Infoleiste ist man wieder schnell in der Map Ansicht.
    • Aus der Map Ansicht->Maßstab erfolgt der Aufruf des (zusätzlichen) Map Menü‘s.
    • Zusatz-(Koord)Menü im GoPal 5 Stil, für weitere Programme und Anwendungen.
    (Modifiziertes NR-Hauptmenü)
    Hier können unter anderem auch eigene Map-Farben kreiert werden. GoPal wird beim Aufruf geschlossen!
    • Aufruf Sprach-Lautstärke-Menü mit Schnell-Button und automatischem Rücksprung (3 Sekunden nach der letzten Aktion) in die Kartenansicht.
    • Aufruf aller Lautstärke Einstellungen erfolgt durch LongClick.
    • Nächstes Manöver (mit entsprechender Straßenfarbe im Untergrund) und Übernächstes Manöver aktiviert.
    • Eine „Sonnenbrille“ für die Abdunkelung mit Zweistufen Schalter. Wenn die „Sonnenbrille“ aktiv ist, hat das Display einen roten Rahmen.
    • Im Darstellungsmenü ist eine Auswahlmöglichkeit zwischen Samsung und Centrality Prozessor.
    • Über 'POI-Warner Status' in 'Weitere Anwendungen' kann gewählt werden ob ein POI-Warner mit GoPal gestartet wird oder nicht.
    • Wenn ‚Kartenelemente‘ auf ‚Ausblenden‘ gestellt wird, bleibt der Kompass in der Map Ansicht erhalten.
    • Die 'Aktuelle Straße' wird während der Anzeige des nächsten Manövers im unteren Panel angezeigt. Kann aber mittels Schalter im Quickmenü deaktiviert werden.
    • In einem Tunnel verdunkelt eine 'Sonnenbrille' automatisch die Kartenansicht.
    • Bei 'Ziel aus Karte' wird bei aktiver Route auf die kompl. Route gezoomt.
    • ASU ist komplett integriert und kann bequem installiert/deinstalliert werden.
    • Unsichtbare Buttons in der Kartenansicht.
    [Blockierte Grafik: http://i38.tinypic.com/t9h5z9.jpg]
    Bemerkung zum Aufruf des POI Warner Menü.
    POI-Warner Button/Icon (kl. grünes Quadrat) bitte unten rechts oder links platzieren/platziert lassen. Sonst kommt es zu Konflikten mit anderen unsichtbaren Button.
    Noch eine Bemerkung zum POI-Warner3 und POI-Warner LIGHT.
    Über den POI-Warner Status erreicht man ein Menü mit der Auswahl
    „POI-Warner3“ und „POI-Warner LIGHT“
    Es ist möglich beide parallel auf dem Navi zu haben und wechselseitig zu nutzen. (oder keinen von beiden)
    Dazu muss der Ordner Plugins mit dem „POI-Warner3“ in „pwplugins“
    Und der Ordner Plugins mit dem „POI-Warner LIGHT“ in „pwlplugins“ umbenannt werden.
    Wer nur einen von beiden nutzt kann den Ordner Plugins so lassen wie er ist.
    Hintergrund ist, das häufig Bedarf besteht (nur)mit Blitz-Warner zu fahren. Das geht mit dem „POI-Warner LIGHT“ und nur Blitzer, Speichertechnisch sehr gut.
    Den POI-Warner3 kann man dann mit allen POIs füllen die man möchte und bei Bedarf aktivieren um Beispielsweise einen bestimmten POI zu suchen.
    Einiges ist natürlich aus Skins zusammen “gesucht" oder manchmal auch nur eine Idee von anderen Usern umgesetzt. Und deshalb gilt meinen Dank den üblichen Verdächtigen!!
    Hervorheben möchte ich besonders:
    Navirunner, NaviToni, erste mühle, Mackula, Ghostfish 1, Manni 123, Wolle 666, aklasse170, frabe, pinkcream, mikee, Ralf25, rohoel und First Collector, Pumuckel65, chrishue, Pitter(chen) und Panik sowie alle die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben.
    (Reihenfolge ist ohne Wertung! Navirunner ausgenommen!)
    Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte melden! Möchte wirklich niemanden den Ruhm nehmen. (Hier wird untereinander so viel gemopst, dass man schon den Überblick verlieren kann) .
    An dieser Stelle auch mal wieder ein Dankeschön an die fleißigen Gestalter des GoPal-Wiki wohin sich auch ein Blick für den Nicht-Skinner lohnt. ;D
    Besonderen Dank an die Väter der beiden unverzichtbaren Programme.
    Koord465 - Stefan Dettenhofer (StefanDausR)
    MortScript - Mirko Schenk
    Installation:
    1. Favoriten sichern (My Flash Disk\settings\0\Navigation\destinations.db)
    Touren sichern (My Flash Disk\settings\0\Navigation\tour\*.xml)
    -natürlich möchte ich auch das feine Tool von @oskarder5 nicht unerwähnt lassen!
    2. POI-Warner sichern (My Flash Disk\navigation\plugins)
    3. Neuistallation! der Navisoftware zu Fuß oder mit Panik`s Tool
    5. HepeSkinxx.CAB.rar Datei entpacken und den Ordner 22 auf die SD Karte kopieren.
    - Softreset, ...Skin wird automatisch installiert.
    6. gesicherte Favoriten, Touren und den Ordner plugins wieder auf das Navi übertragen.
    -Zum Schluss noch ein Softreset und alles sollte funktionieren wie es soll!
    Tipp`s
    Fehlende Programme oder Programmteile im Zusatzmenü sind im GoPal-Wiki verlinkt
    ASU für GoPal 5 (Danke an BigBugHmb! und Manni 123!)
    ist jetzt integriert und hier erfahrt ihr was ASU ist, bzw. wie das Tool funktioniert. Bitte lesen, auch wenn es länger dauert! :D
    Wenn ihr den Skin verändert, ist es Sinnvoll sämtliche Änderungen in einen Ordner 'ASU Flash Disk' zu kopieren.
    Der Ordner 'ASU Flash Disk' muss auf der SD Karte angelegt werden.
    Am einfachsten ist es die beiden Ordner 'navigation' und 'programme' (nur diese beiden Ordner, nicht den übergeordneten 'My Flash Disk') aus dem HepeSkin_GP5.5_Vxx_.rar Download, in den Ordner 'ASU Flash Disk` zu kopieren. Dann ist die Ordner Struktur schon vorhanden und ihr müsst nur die (eigenen) Änderungen einpflegen. Wenn vorhanden, auch den Ordner ‚ plugins‘ mit dem POI-Warner.
    Somit hat man immer die Möglichkeit das Navi immer und überall neu aufzusetzen.
    Die Doku_Hepe_Skin_ GP55_V2-0.pdf kann auch Unterwegs bei Bedarf über den PDF-Betrachter zu Rate gezogen werden.
    Die Installation des Skins erfolgt natürlich auf eigene Gefahr! ;)
    Der Skin darf privat verwendet und verändert werden. Der Skin, oder in Teilen, darf nur mit meiner Zustimmung woanders veröffentlicht werden. Die kommerzielle Nutzung des Skins, oder in Teilen, ist nicht gestattet.
    Rückmeldungen in konstruktiver Form sind ausdrücklich erwünscht.
    Und nun viel Spaß!
    Hier gibt es ein kleines Patch für die Skin Version 2.0 Klick
  • Platzhalter
    6 Mal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Hallo Hepe,
    schön das Du wieder einen Hepe-Skin auch für die neue Soft gemacht hast :) ,
    werden sich sicherlich viele User darüber freuen
    Ich finde es :thumbup:
  • Zweiter (im doppelten Sinne ;) )
    :applaus zu deiner 5.5
    ich schaue mir das mal an, wenn ich unser Tunnelproblem gelöst habe :wow
    mikee
  • Gratuliere Hepe,
    langsam tut sich was mit der 5.5.
    Gruß Peter
  • danke, ging ja doch noch schneller als ich dachte^^
    der einzige skin der nicht völlig von gopal abhebt und trotzdem viele funktionen hat!!
  • Hallo Hepe,
    danke für deinen tollen Skin! Habe schon ein wenig verglichen, dieser gefällt mir bisher am besten... :rolleyes:
    Eine Frage hätte ich: Wie bekomme ich statt des Autos wieder den gelben Standard-Richtungspfeil ("Bubble") in die Karte? Habe da nichts gefunden - würde mich über nen Tip freuen.
    Danke noch mal für die Arbeit - Grüße HANS
  • hallo Hepe
    da hast du aber ein Tempo vorgelegt 8)
    "wir " sind ja erst nach dir fertig geworden ,aber nun macht auch ein Skintauscher wieder Sinn :thumbup:
    Gratulation von mir :)
    @hans-o-mat
    den Anhang entpacken und dann in My Flash Disk/Navigation/gui
    die Dateien vehicle_arrow_car und vehicle_arrow_car_3D austauschen
    ist zwar nicht der Original Pfeil von GoPal , aber Navigonusern sollte er bekannt vorkommen
    Stefan
  • Hi Stefan,
    danke für den Support :D !
    Hat geklappt...
    Hat sich somit erledigt ( @Hepe) - und sieht obendrein gut aus :thumbup: .
  • Hi, wollte gerne noch mal was wissen: Welche Funktion hat diese Linie? (eingekreist)
    [Blockierte Grafik: http://img62.imageshack.us/img62/9717/liniep.jpg]
    Soweit ich das sehen konnte auf meiner kurzen Fahrt eben, wechselt sie ja ab und an die Farbe...
    Ach ja, noch was - ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, den Prozessor (Samsung, Centrality) auszuwählen... Oder läuft das automatisch? Ich meine, das hat doch was mit der Genauigkeit der Höhenangaben zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Würde mich über Antwort(en) freuen...
  • Danke Jungs, für die netten Worte und Glückwünsche : drink
    Und für den schnellen Support von Stefan. Du hast übrigens Mail ;)
    Übrigens weiß ich jetzt warum der Skin so schnelll fertig war... :D
    Ich habe die Prozessor Auswahl vergessen! ;(
    Frage in die Runde. Besteht überhaupt Bedarf an eine Version für unsere Exoten 4225 oder 4425 mit Centrality Prozessor?
