Hallo Gemeinde,
Hier gibt es meinen kleinen Skin für
GoPal AE 5.0 Version 77xxx und 83xxx
(GoPal Versionsnummer ? = Einstellungsmenü (Zahnrad) -> Programmeinstellungen -> I ->Medion GoPal Navigator xE 5.0-77xxx oder 83xxx)
Basis ist GoPal AE 5.0 Vers.77918 und auf PNA E4430 und P4445 getestet.
Läuft nur auf 4.3", 4.7" und 5.0" Geräten (480x272 Pixel)
Ein paar neue Bilder gibt es hier.
Und Manni hat noch ein Video gedreht.
[Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/fw0nxi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/14sfm1z.jpg]
Änderungen gegenüber dem Original:
- Keine Abfrage mehr von 'STVO', 'POI Warner' und von 'von letzter bekannter Position berechnen'
- Beim installieren muß zwischen den GoPal Versionen 77xxx und 83xxx gewählt werden. Für alle die Versehentlich die falsche Version gewählt haben, gibt es in 'Weitere Anwendungen' die Möglichkeit der Korrektur...
- Große Schrift (Straßen, Orte usw.) in der Kartenansicht
- Im Quickmenü - 'Tagansicht', 'Nachtansicht', 'Transmitter an/aus', 'Frequenzwahl', sowie Wechsel des unteren Info-Panels von 'Panel Full' und 'Panel Small'
Im Quickmenü (oben links in der Ecke) kann das untere Panel, mit oder ohne FMT Funktionen, ausgetauscht werden. - Die Abfrage nach einschalten des 'FM-Transmitter aktivieren' kann nach Wunsch automatisiert werden.
- Quick-Menü auf 6 Buttons erweitert
- 'Sonstiges Ziel suchen' auf 6 Button erweitert und 'Koord465', 'Contact Viewer' GP 4, 'Telefonbuch' GP 4 oder GP 5, sowie 'POI Warner 3' integriert
- Kartenfarben im Stil von MN 7
- Info-Panel-unten umgestaltet. Höhe, Kurs und Uhrzeit integriert.
- Zweites Info-Panel-unten mit den wichtigsten Informationen, (sehr große Schrift). Kann während der Routenführung umgeschaltet werden
- Info-Panel-oben umgestaltet. HDOP Wert integriert.
- Zusätzliche Sicherung der Favoriten und Touren auf der SD Karte und zurückspielen von der SD Karte.
- Button für 'Ziel aus Karte' in die Darstellungs Ansicht (Voll.- Split.-Pfeil.- und Kompassansicht) geholt.
- Mackulas POI Erweiterung integriert.
- Zusatz-(Koord)Menü im GoPal 5 Stil, für weitere Programme und Anwendungen.
(Modifiziertes NR-Hauptmenü)
Hier können unter anderem auch eigene Map-Farben kreiert werden.
Das Menü kann auch allein installiert werden-> Klick - Aufruf Sprach-Lautstärke-Menü mit Schnell-Button und automatische Rücksprung (3 Sekunden nach der letzten Aktion) in die Kartenansicht.
- Aufruf aller Lautstärke Einstellungen. Durch ein Klick im MP3 Volumen-Level erfolgt Aufruf des MP3 Players. ;D
- Nächstes Manöver (mit entsprechender Straßenfarbe im Untergrund) und Übernächstes Manöver (mit schwarzen Untergrund) aktiviert.
- Und auch die „Sonnenbrille“ , für die Abdunklung zwischendurch… Nun in 2 Abdunkelungsstufen, direkt in der Kartenansicht wählbar.
Wenn aktiv, dann hat das Display einen roten Rahmen! - Im Darstellungsmenü ist eine Auswahlmöglichkeit zwischen Samsung und Centrality Prozessor
- Über 'POI-Warner Status' in 'Weitere Anwendungen' kann gewählt werden ob der POI-Warner mit GoPal gestartet wird oder nicht.
- Unsichtbare Button in der Kartenansicht, siehe Screenshot.
[Blockierte Grafik: http://i40.tinypic.com/1zn9xd1.gif]
Bemerkung zum Aufruf des POI Warner Menü.
POI-Warner Button (kl. grünes Quadrat) bitte unten rechts oder links platzieren/platziert lassen, sonst kommt es zu Konflikten mit anderen unsichtbaren Button.
Einiges ist natürlich wieder aus Skins zusammen “gesucht" oder manchmal auch nur eine Idee von anderen Usern umgesetzt. Und deshalb gilt meinen Dank den üblichen Verdächtigen!!
Hervorheben möchte ich besonders:
Navirunner, NaviToni, erste mühle, Mackula, Ghostfish 1, Manni 123, Wolle 666, aklasse170, frabe, pinkcream, my-key, Ralf25, rohoel und First Collector, Pumuckel65, chrishue und Pitter(chen) sowie alle die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben.
(Reihenfolge ist ohne Wertung! Navirunner ausgenommen!)
Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte melden! Möchte wirklich niemanden den Ruhm nehmen. (Hier wird untereinander so viel gemopst, dass man schon den Überblick verlieren kann) .
An dieser Stelle auch mal wieder ein Dankeschön an die fleißigen Gestalter des GoPal-Wiki wohin sich auch ein Blick für den Nicht-Skinner lohnt. ;D
Besonderen Dank an die Väter der beiden unverzichtbaren Programme.
Koord465 - Stefan Dettenhofer (StefanDausR)
MortScript - Mirko Schenk
Installation:
1. Favoriten sichern (My Flash Disk\settings\0\Navigation\destinations.db)
Touren sichern (My Flash Disk\settings\0\Navigation\tour\*.xml)
-natürlich möchte ich auch das feine Tool von oskarder5 nicht unerwähnt lassen!
2. POI-Warner sichern (My Flash Disk\navigation\plugins)
3. Neuistallation! der Navisoftware zu Fuß oder mit Panik`s Tool
4. Navi über USB mit Rechner verbinden.
5. Softreset und CleanUp Menü aufrufen.
6. HepeSkinxx..rar Ordner entpacken und den Ordner My Flash Disk via active Sync auf das Navi kopieren.
-Soft Reset
-Frage nach überschreiben der vorhanden Dateien, mit JA beantworten! Fertig!
7. gesicherte Favoriten, Touren und den Ordner plugins wieder auf das Navi übertragen.
-Evtl. noch einen Softreset nach dem GoPal Start
oder
- HepeSkinxx.CAB.rar Datei entpacken und den Ordner 22 auf die SD Karte kopieren.
- Punkt 1 -5 ausführen. Skin wird automatisch installiert.
- Punkt 7 ausführen
- Soft Reset nach der Installation und der Einrichtung, fertig!
Tipp`s
Fehlende Programme oder Programmteile im Zusatzmenü sind im GoPal-Wiki verlinkt
ASU für GoPal 5 (Danke an BigBugHmb! und Manni 123!)
runterladen und bitte lesen, auch wenn es länger dauert!. Und hier erfahrt ihr was ASU ist bzw. wie das Tool funktioniert.
ASU möchte ich besonders allen empfehlen die kein ausgereiftes Backup Programm benutzen!
Wenn ihr den Skin verändert, ist es Sinnvoll sämtliche Änderungen in einen Ordner 'ASU Flash Disk' zu kopieren.
Der Ordner 'ASU Flash Disk' muß auf der SD Karte angelegt werden.
Am einfachsten ist es die beiden Ordner 'navigation' und 'programme' (nur diese beiden Ordner, nicht den übergeordneten 'My Flash Disk') aus dem HepeSkin_GP5_V3-5_rar.rar Download, in den Ordner 'ASU Flash Disk` zu kopieren. Dann ist die Ordner Struktur schon vorhanden und ihr müßt nur die (eigenen) Änderungen einpflegen. Wenn vorhanden, auch den Ordner plugins mit dem POI-Warner.
Somit hat man immer die Möglichkeit das Navi immer und überall neu aufzusetzen.
Die Installation des Skins erfolgt natürlich auf eigene Gefahr!
Der Skin (oder Teile davon) kann zu privaten, Nicht-kommerziellen Zwecken verwendet und verändert werden.
Download am 20.04.2010 um 15:00 Uhr ausgetauscht.
Der Skin kann jetzt auf den GoPal Versionen 77xxx und 83xxx installiert werden.
Rückmeldungen in jeder konstruktiven Form sind erwünscht.
