Hallo zusammen,
aufgrund verschiedener Threads und der hervorragenden Hilfe in dieser Community war es mir in relativ kurzer Zeit möglich mein Z099 so umzustricken das es eigentlich alles kann, außer navigieren.
Darum möchte ich mich auf diesem Weg erstmal bei Samue, Joshua03, Veneto, und allen anderen für die super Arbeit und Unterstützung bedanken.
Bei meinen Strickkursen ist mir ein Bereich ziemlich an Herz gewachsen. Samue's Speedcam-Warner ohne POI-Warner. Alle hier gelisteten Anregungen basieren auf Samue Thread und dienen lediglich der Anpassung. Mit diesem Beitrag möchte ich allen die von den Blitzern des POI-Finder nicht überzeugt sind und sich entschlossen haben die Speedcam-Warner Variante auszuprobieren, meine Erfahrungen und diverse Modifikationen näher bringen. Sämtliche Modifikationen können sowohl mit als auch ohne JoshuaSkin betrieben werden. Die Änderungen müssen dann in den entsprechenden Verzeichnissen in der Data.zip, in der Skin.zip oder im iGO-Hauptverzeichnis durchgeführt werden.
!!! Hinweise !!!
Bei der Benutzung von "Blitzerwarnern" kann es zu rechtlichen Problemen kommen!
Alle Änderungen geschehen auf eigene Gefahr!
Vor Updates über den Content Manager von Becker sollte der Ursprungszustand wiederhergestellt werden!
Sys.txt
Prinzipiell sind zum Betrieb des Speedcam-Warners keine Einstellungen in der Sys.txt notwendig. Es können aber zusätzliche Anpassungen mit dieser durchgeführt werden.
Beispiel:
[warning]
warn_distances=120:600, 60:300, 30:150
approach_beep_sound="!Approach"
overspeed_sound="!Overspeed"
(Die Audio-Dateien in den Ordner "\iGO8\audio\ kopieren.)
Speedcam.txt
Das Herzstück des Speedcam-Warners gibt es im Internet in den verschiedensten Varianten. Sie muß in den Ordner iGO8\content\speedcam\ kopiert werden. Die Datei ist nach folgendem Schema aufgebaut:
und wird von iGO8 entsprechend interpretiert:
X und Y: Koordinaten des Standortes
Type:
1 = feste Blitzer
2 = Ampelradar Rotlichtüberwachung
3 = Ampelradar Geschwindigkeitsüberwachung
4 = Abschnittskontrolle (Section-Control)
5 = mobilen Blitzer
SPEED: Geschwindigkeit in km/h
DIRTYPE: Richtung
0 = in beide Richtungen (Standard)
1 = in eine Richtung
2 = in 2 Richtungen
DIRECTION: Richtung in Grad
0 = Nord (Standard)
90 = Ost
Der Name der txt-Datei ist egal und auch die Anzahl der im Ordner befindlichen Dateien. Ich benutze z.B zwei Dateien, SpeedCam.txt u. EigeneCams.txt(in der EigeneCams trage ich alle Blitzer ein, die ich noch irgendwo an Straßenrand stehen sehe. Vorteil: bei einem Update der SpeedCam-Datei bleiben meine Blitzer erhalten !). Wichtig ! Bevor die Dateien in das Verzeichnis kopiert werden sollte der Ordner leer sein. Ggf. vorhandene *.spud oder *.spdb Dateien werden nicht benötigt. Nach dem Neustart werden aus den im Ordner befindlichen txt-Dateien zwei neue Dateien erstellt und diese heißen "speedcam.spdb" und "SpeedcamUpdates.spud"(0kB). Wichtig für den reibungslosen Betrieb des Speedcam-Warners, ist die "speedcam.spdb". Diese heißt immer gleich und wird beim Neustart nur durch hinzufügen neuer Datensätze aktualisiert (sofern sie schon vorhanden ist vor Änderung der txts die *.spud und die *.spdb Dateien löschen !!! ). Dies ist die Arbeitsdatei für's Navi. Die "*.txt's" können nach erfolgreicher Generierung der "speedcam.spdb"sogar gelöscht werden und es funktioniert nach wie vor. Wenn eine "speedcam.spdb" erstellt wurde werden die Blitzer, ohne sonstige Einstellungen oder Änderungen, mit dem Standardsymbol (gelbes Viereck mit schwarzem Blitz) auf der Karte angezeigt.(Installationsanleitung für die "speedcam.txt" als Anhang)
Eine zusätzliche optische, akustische Warnmeldung erfolgt aber nicht. Um diese vornehmen zu können sind Einstellungen unter Gefahrenstellen (siehe Gefahrenstellen-Button) notwendig.
Für den Fall das im Vorfeld mit dem POI Finder experimentiert wurde, kann es vorkommen das das Standard Blitzericon "speedwarn.bmp" durch eine transparente "speedwarn.bmp" ersetzt wurde. Dieses unsichtbare Icon hat eine Größe von ca. 58 Byte. Einfach eine richtige "speedwarn.bmp" in das Verzeichnis "\igo8\ui_becker\common\" kopieren (Modifizierte "SpeedwarnSymbol.zip" angehängt), oder zusätzlich eine weitere Symboldatei mit anderem Namen z.B. "speedwarn_2.bmp" in das Verzeichnis kopieren. Die dazugehörige "speedwarn.spr"-Datei mit dem Wordpad öffnen und den Verweis auf die bmp-Datei entsprechend umbenennen. [...Bmp = "ui_becker/common/speedwarn_2.bmp"...]
Um diesen Button auf der 3. Seite der Navigations-Einstellungen zu bekommen sollte sich im Speedcam Ordner eine "SpeedcamUpdates.spud" befinden die größer ist als 0 kB (einach eine Kopie von der vorhandene "speedcam.spdb" erstellen und in "SpeedcamUpdates.spud" umbenennen !) oder es sollten die von Samue beschriebenen Modifikationen an der navset_480_272.ui durchgeführt werden.
Mit diesem kann dann die optische und akustischen Warnmeldung ein- / ausgeschaltet und entsprechend eingestellt werden. In beiden Fällen erscheint der Button erschein nur bei GPS Empfang !!! (eine andere Methode für die dauerhafte Darstellung wurde in diesem Forum von st001 auch schon vorgestellt).
Beispiel:
-X- Gefahrenstellen ansagen
Akustische Warnung: Ein
Visuelle Warnung: Ein
Um bei der "Akustischen Warnung" eine Auswahl zwischen "Bei Annäherung" oder "Bei Überschreitung" vornehmen zu können muß folgende Änderung in der navset_480_272.uidurchgeführt werden:
<SLIDER sldSWC_Sound template=slider_full_3 x=186 w=250 bmp="btn_format_2.bmp#3" align="LEFT+15" var=tmpSpeedWarnSound value="Off|0|On|2" enabledmodel="ui.vSpeedcamWarning">
ersetzen durch:
<SLIDER sldSWC_Sound template=slider_full_3 x=186 w=250 bmp="btn_format_2.bmp#3" align="LEFT+15" var=tmpSpeedWarnSound value="No Sound|0|Simple|1|Full Sound|2" enabledmodel="ui.vSpeedcamWarning">
Bei Auswahl der Funktion "Bei Überschreitung" muß in der Sys.txt folgender Eintrag gemacht werden, da standardmäßig für diese Funktion kein Audio-File in der "Becker.ini" hinterlegt ist.
[warning]
overspeed_sound="!alert3"
Blitzer in Grenzgebiet der Schweiz
Wie schon öfters gepostet und diskutiert gibt es Probleme mit der Blitzerwarnung im Grenzgebiet der Schweiz.
Es scheint als ob der Hersteller der Navigationssoftware iGo8 davon ausgeht, dass die Blitzerwarnungen innerhalb der Schweiz gesetzlich verboten sind und deshalb eine Programmzeile in die "iGO8.exe" implementiert hat, wodurch die Funktion "Gefahrenstellen" bei einem Standort innerhalb der Schweiz und im Umkreis von ca. 30 km komplett deaktiviert wird.
Um diese Sperre zu umgehen müssen folgende Modifikationen an der iGO8.exe durchgeführt werden:
- Datei "iGO8.exe" mit einem Hex-Editor öffnen.
- Suche mit "zeichen" nach: "_sui" (das underline nicht vergessen !)
- Ersetze das "_sui" durch "_xxx"
- Änderungen speichern -> Fertig
Sonderziele des POI-Finders weiter nutzen
Um die anderen Sonderziele (ohne Blitzer) des POI-Finders weiter nutzen zu können müssen nach der Installation des Finders lediglich die 3 "Speedcam"-Dateien (.kix, .kml. kns) im Ordner "\iGO8\CONTENT\userdata\poi\" gelöscht werden. Die 3 "pois"-Dateien (.kix, .kml. kns) müssen darin bleiben. Effekt: -> POI-Sonderziele vorhanden / POI-Blitzer nicht vorhanden !
Es kann auch eine Kombination aus POI-Finder Blitzern und "interner" Speedcam benutzt werden. Allerdings kann es in der Kartenansicht zu unterschiedlichen Blitzerdarstellungen kommen. Der POI-Finder benutzt seine eigenen Symbole für die Streckendarstellung und die Speedcam die Standard "Speedwarn.bmp" oder wie im Abschnitt Speedcam.txt die Symbolik diverser Skins. Beachte auch transparentes Speedwarn Symbol !!!
Optische Anpassung der Warnmeldung
Normalerweise wird die Blitzer-Warnung mittig am oberen Bildschirmrand dargestellt. Da diese gerade an Autobahnkreuzen die Beschilderung verdeckt, habe ich mich entschlossen die Meldung nach rechts, unter zu verschieben und gleich mit anderen Blitzersymbolen zu bestücken. Da in den meisten Speedcam-Dateien die Ampelradar Rotlichtüberwachung als Type 3 deklariert wird, iGO aber ein Ampelradar Geschwindigkeitsüberwachung interpretiert und entsprechend anzeigt, habe ich die Grafikdatei angepasst so das die Darstellung zum Blitzer passt. Die angehängte SpeedcamWarnmeldung.zip einfach im iGO8-Hauptverzeichnis entpacken oder in den Skin implementieren und Änderungsanweisung 'navigatemap_480_272'.txt durchführen.
Zur Zeit sind noch diverse Projekte in Arbeit. Sobald diese fertig sind, stelle ich sie natürlich zur Verfügung.
Für Fragen, Hinweise und Anregungen zu diesem Thema ist dieser Thread jederzeit offen. (Für Feedback natürlich auch ;D )
