Glopus
  • Kannst Du mir bitte sagen, wenn ich MN EE 1.5 nutze mit POI-Warner, ob dann Glopus auch mit der Geschwindigkeitsanzeige läuft bzw. diese zu sehen ist? Wenn ja, was muß ich einstellen? Danke.
  • Wenn ich das wie oben konfiguriere, funktioniert zwar der MN, aber Glopus zeigt trotzdem keine Geschwindigkeit an. Was ist da kaputt?
    Alle neueren MN Versionen schreiben per default eine Datei /My Documents/MNPosition.txt. Aus dieser Datei bezieht Glopus Informationen wie aktuelle Position und Koordinaten des Kartenausschnittes. Sollte diese Datei nicht geschrieben werden, sollte in der Datei
    Programme/NAVIGON/MobileNavigator PDA/MN.ini (Path ggf. anpassen)
    der folgende Eintrag überprüft und gegebenen Falls ergänzt werden:
    [Position]
    WriteInFile=1
    Habe es gelesen. Leider habe ich im o.g. Ordner keine .Ini Datei (oder ist es diese MN KonfigurationseinstellungenGröße 1,78 KB)? Dort habe ich aber keinen EIntrag WriteinFile=1 gefunden. Bitte hilf mir. Danke
  • Blöde Frage: Wie kann ich in die MN.ini Datei kommen um sie zu ändern?
  • Hi
    eins vorweg, es gibt keine blöden Fragen. ;)
    Zum Thema:
    eine Möglichkeit, per AS ( Aktiv-sync ) eine Verbindung herstellen.
    Auf dem PC den Ordner MN / BMN was auch immer öffnen
    Die Datei MN.INI auf den Desktop ziehen und mit einem Editor bearbeiten
    und zurück schieben.
    Es gibt auch EDITOREN, um gleich auf dem PPC die Änderungen vor zunehmen
    vlG bab
    ;) bab
  • @ bab,
    das Problem sollte aus dem Weg sein, siehe hier .
    Ist halt ein Doppelposting geworden. ;)
    Heinzl
    PS. Glückwunsch zum 4000ter :applaus
    Einmal editiert, zuletzt von HeinzPeterlein ()
