Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Forum pocketnavigation.de u. geo24.de. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
"GPS bei Power Off weiter loggen"
RE: "GPS bei Power Off weiter loggen"
Obwohl beim HTC für "Power Off (Power Off heißt wohl, dass keine externe Spannungsquelle angeschlossen ist)" vereinbart war, dass alles nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet wird.
Diese Funktion funktioniert bei vielen Smartphones aber auch einigen anderen Geräten und man kann mit wenig Stromverbrauch lange Strecken mitloggen.
Ich nutze allerdings mittlerweile lieber folgende Einstellung: Man legt auf einen Hotkey oder benutzerdefinierten Button die Aktion <Sleep>. Zusätzlich schalte in Glopus die Funktion "Keine autom. Displayabschaltung" (= Systemabschaltung) ein. Wird die "Sleep" Aktion ausgeführt, sollte Glopus auch bei geringen Stromverbrauch (z.B. Display, Tasten usw. inaktiv) weiterloggen, während die normale Ausschalttaste weiterhin das Gerät ganz abschaltet.
Original von Peter Kirst
Diese Funktion wird leider nicht von allen Geräten unterstützt.
Hallo Peter
habe versucht die neue Sleep-Funktion beim P5430 auf einen benutzerdefinierten Button zu legen. Button wird wie erwartet in der Karte eingeblendet aber beim drücken das Buttons erfolgt keine Aktion.
Definition anbei, Glopus-Vers. 2.02.1.
[Sleep]
Pos_320*240 = RECT( 151, -26, 190, -1)
Pos = RECT( 191, 0, 240, 25)
Action = <Sleep>
Type = 0
Text = Sleep
Format = 37
Color_0 = Color(70,70,70)
Color_1 = Color(255,255,255)
Font.lfFaceName = Tahoma
Font.lfWeight = 400
Font.lfHeight = 12
Wie kann ich prüfen ob das P5430 die Sleep-Funktion unterstützt ?
Und wie weckt man das Navi wieder auf ??
besten Dank im voraus
Bernd M aus F
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd M aus F« (17. September 2009, 14:55)
Original von Bernd M aus F
Ich finde die Funktion <Sleep> nicht so optimal - da bei jedem Tastendruck auf dem PDA das Teil wieder angeht.
Die Funktion "GPS bei Power Off..." kommt da schon meinen Vorstellungen viel näher - wenns den auf dem Gerät geht !!!!!
Mein Top-Favorit ist immernoch MortSaver (leider hat Mort keinen direkten Link mehr auf seiner HP). Der läßt sich leicht über Soft oder Hotkey aktivieren und sinnvollerweise durch eine Hotkeykombination wieder deaktiverien.
Schaltet den Touchscreen/Hintergrundbeleuchtung und den Graphikteil des PDA's ab und geht nach ein paar Sekunden (falls die Hotkeykombination nicht gedrückt) wieder in den Energieparmodus... Auch brauch man sich über die PDA-Einstellungen für Abschaltung und so keine Gedanken machen.
MortSaver inaktiv = Einstellungen des PDA's
MortSaver aktiv = je nach konfiguration des MortSavers
Über http://www.sto-helit.de/downloads/pocketpc/ ist der immernoch zu haben [MortSaver-2.0.cab].
Silver
Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
Quellcode |
1 |
Ich nutze allerdings mittlerweile lieber folgende Einstellung: Man legt auf einen Hotkey oder benutzerdefinierten Button die Aktion <Sleep> |
Hallo Herr Kirst,
sind das durch Glopus definierte Hotkeys?
Fireb
Ja ich weiß: RTM
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fireb« (17. September 2009, 18:42)
Original von fireb
Hallo Herr Kirst,
Fireb
Ja ich weiß: RTM![]()
Ja, die Glopus Hotkeys (oder Tastenkombinationen) sind gemeint.
@Silver: Irgenwie haben die Hardwareentwickler da geschlafen, einen verbindlichen Standard einzuführen. Bei meinem aktuellen Gerät bleibt das Gerät im Sleep Modus, wenn irgendeine Taste gedrückt wird.
Eine Möglichkeit programmtechnisch alle Eingaben zu blockieren habe ich mal gesucht, aber nicht gefunden. Man kann halt nicht alles wissen.
Aber wenn dei Scriptsache funktioniert, dann ist das ja ausreichend.@Bernd M aus F: An der Ini ist alles richtig. Da wird das Gerät nicht mitspielen.
hab mal eben den Tipp mit MortSaver probiert.
Nach der installation der CAB-Datei habe ich 3 Dateien im Verzeichnis:
MortSaver.exe
MortSaver-FAQ.psw
MSOpt.exe
Wenn ich die exe-Dateien auf dem P5430 starte kommt die fehlermeldung, dass er MortSaver bzw MSOpt oder Komponenten davon nicht finden kann. Hast Du mehr Dateien im Verzeichnis oder braucht MortSaver noch ein paar DLLs die am P5430 event fehlen ?
Danke im voraus
Bernd M aus F
Hi Silver
MortSaver.exe
MortSaver-FAQ.psw
MSOpt.exe
Danke im voraus
Bernd M aus F
Probiere mal die PE-Version davon - die könnte eine PNA-Version sein.
Ich selbst hab auch nur die 3 Dateien drinn - allerdings ein PDA !
Welche DLL's event noch gebraucht werden ????
Silver
PE-Version geht leider auch nicht, gleiche Fehlermeldung.
Trotzdem danke für den Tip.
Werde wohl beim Wandern weiter mit der Standby-Funktion des P5430 leben müssen. Bis auf den Nachteil dass im Standby der Weg nicht mitgeschrieben wird funktioniert sie ganz gut.
Gruss, Bernd M aus F
Copyright © 2001-2012 pocketnavigation.de GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
TomTom erweitert Zusammenarbeit mit Toyota und Fiat
