pocketnavigation.de Forum geo24.de naviboard.de
Sprache: pocketnavigation.de pocketnavigation.nl
You are not logged in.
  • Register
  • Login
  • Members
  • Gallery
bon_jovi
Beginner
  • "bon_jovi" started this thread
Date of registration: Feb 22nd 2005
wcf.user.option.userOption50: MN5 ; MN6
  • Send private message
1
Tuesday, August 5th 2008, 9:04pm
Startsound Navigon
Hallo Leute,
jetzt gibt's was für die Ohren. War es leid immer den nervigen Sound beim Navistart zu hören. Das denen auch wirklich nichts besseres einfällt. Hab mal ein bischen rumprobiert und als Ergebnis sechs Sounddateien angehängt. Hoffe mal das für jedem etwas dabei ist.
Das Einbinden ist eigentlich nicht schwer.
Über ActivSync das Gerät verbinden und die gewünschte Sounddatei direkt unter das Verzeichnis Windows kopieren. Danach über den Desktop vom Gerät über Start -> Settings -> Control Panel einen doppelklick auf Volume&Sounds machen. Dort könnt ihr als erstes mal die Lautstärke einstellen. Anschließend auf den Tab "Sounds" klicken und dann bei "Events" runterscrollen bis "Start Up", diesen Punkt einmal makieren (blau hinterlegt) und dann bei "Sounds" die gewünschte Sounddatei auswählen. Eventl. dies ganze dann noch unter einem eigen Schema abspeichern. Gerät neu starten und .......... hören was kommt.
Hab die Sounds auf einem T 7000 mit MN6.2 getestet. Aber !!! Benutzung auf eigene Gefahr - also bitte vorher eine Sicherung anlegen. Nur zur Vorsicht.
Übrigens - über Control Panel -> Display kann man sich auch seinen eigenen Hintergrund anlegen. Hier muss die Datei als .bmp im Windows-Verzeichnis vorliegen.
Anmerkung: Möchte in keiner weise einem jetzt zu nahe treten, der dies schon mal als Thema angeführt hat, und auch nicht mit fremden Federn schmücken. Aber ich habe hier im Forum trotz suche nichts gefunden. :rolleyes:
bon_jovi
bon_jovi has attached the following file:
  • navistart.zip (169.46 kB - 685 times downloaded - latest: Yesterday, 2:31pm)
Männer messen ihren Puls in Umdrehungen pro Minute
Zero511
Jupiter
Date of registration: Jan 6th 2007
wcf.user.option.userOption50: Navigon 2310
2
Tuesday, August 5th 2008, 9:16pm
RE: Startsound Navigon
Danke für die Mühe, aber der Navigon-Jingle gefällt mir dann doch am besten. :] Aber der Auspuff-Sound kommt auch gut. : drink
Wenn du einen Menschen zum Denken anregst, kannst du heimlich seinen Reis klauen. - Chinesisches Sprichwort
This post has been edited 1 times, last edit by "Zero511" (Aug 5th 2008, 9:17pm)
bon_jovi
Beginner
3
Tuesday, August 5th 2008, 9:59pm
na ja, jedem das seine. sollte auch nur als Anregung gedacht sein. Hatte hier im Forum des öffteren gelesen, das dieser Jingle nicht gerade der Hammer ist. Mir persönlich gefällt dieser Startsound von Windows genauso wenig. Hab mir von Marius dafür einen gebaut. ;)
madlu
Beginner
Date of registration: Apr 4th 2008
wcf.user.option.userOption50: medion 96440
4
Saturday, August 9th 2008, 4:42pm
Salve beinand,
kann die Startmelodie bei einem 5110 auch geändert werden?
Wenn ja, wie!
Ich hatte mal ein Transonic 5000, da konnte Ich mit ActiveSync
auf das Navi zugreifen, jetzt bei dem 5110 geht das nichtmehr,
Ich hab mit ActiveSync nicht mehr auf dem Rechner, wei wenn ich
die SD-Karte in den Kartenleser stecke!
Ist das richtig so?
gruss derLu
bon_jovi
Beginner
5
Sunday, August 10th 2008, 3:43pm
wie es beim 5110 aussieht, kann ich dir nicht sagen. sollte jedoch auch gehen, wenn das 5110 über ein windows betriebssystem verfügt. auf alle fälle solltest du activesync auf dem rechner haben. über den kartenleser wird dies wohl nicht gehen. evtl. mal über die suche nach 5110 die entsprechenen themen dazu durchlesen.
madlu
Beginner
6
Monday, August 11th 2008, 12:04pm
Salve,
hab das ActivSync drauf, Version 4.5, das Gerät wird aber nicht erkannt!!
Das hab Ich Mir aus dem Netz geholt, da auf der CD von Navigon nichts
drauf ist!
Das 5110 hat Windows CE, kann aber nicht auf die Software zugreifen,
gibts da andere möglichkiten?
gruss derLu
Zero511
Jupiter
7
Monday, August 11th 2008, 12:23pm
ActiveSync könnte so gehen:
"Active-Sync" für den 21xx!
Besser aber du legst den Desktop auf "normalem" Weg frei, da gibt es viele Threads dazu.
bon_jovi
Beginner
8
Monday, August 11th 2008, 8:34pm
hab das problem auch mal mit meinem t 7000 gehabt. lag aber am usb kabel. mit dem original beigelegten kabel hab ich auch keine verbindung hinbekommen. hab dann aus versehen :) ein anderes genommen - und schon hatte ich die verbindung. fragt mich bitte nicht wieso. dachte immer, die kabel sind gleich. aber so kann man sich irren.
uls
Beginner
Date of registration: Aug 11th 2008
9
Monday, August 11th 2008, 11:33pm
Soweit ich weiss ist der 51x0 die Version mit kleinerem Bildschirm und ansonsten baugleich mit dem 71x0.
Beim 71x0 ist der Zugang per ActiveSync blockiert. Bei USB-Verbindung erfolgt lediglich der Zugriff auf die SD-Karte, also wie bei einem Kartenleser.
Gleiches Ergebnis mit Original- bzw. Fremd-USB-Kabel!
Ich habe trotz Websuche und stoebern in anderen Foren (auch englischsprachigen) noch keine Loesung fuer ActiveSync gefunden.
Auf den Desktop kommt man beim 71x0 uebrigens ganz einfach.
1) Softreset + Druecken der Ein/Aus-Taste UNTEN (!)
2) DesktopFree4All auf die SD-Karte
Leider kann man nicht alle Programme direkt ausfuehren oder als cab-Version direkt von der SD-Karte installieren.
Manche Programme koennen nur ueber den PC und ActiveSync installiert werden. Ausserdem sind Sicherungen und Konfigurationen damit auch einfacher.
Wenn also jemand eine Idee hat wie man ActiveSync mit dem 71x0 und 51x0 hinbekommt, waere das wirklich prima.
This post has been edited 1 times, last edit by "uls" (Aug 11th 2008, 11:34pm)
madlu
Beginner
10
Monday, August 11th 2008, 11:53pm
Quoted
Original von Zero511
Hallo,auf diese Seite wird mir der Zugriff verwehrt
gruss derLu
madlu
Beginner
11
Monday, August 11th 2008, 11:56pm
Quoted
Original von uls
Hallo, gibts beim 5110 nicht, da gibts nur einen Knopf!
kurz drücken = aus, bzw. Stand By
langes drücken komplett runterfahren, das wars (leider)
gruss derLu
Zero511
Jupiter
12
Tuesday, August 12th 2008, 8:52am
Quoted
Original von madlu
Quoted
Tja, ein Mod hat den Thread gelöscht:
Gelöscht!
Da war eine Möglichkeit angegeben, wie man Activsync nutzen kann.
An den Desktop kommst du so:
Desktopfree 4 All
Musst Alternative 2 nehmen.
Zero511
Jupiter
13
Tuesday, August 12th 2008, 8:54am
Quoted
Original von uls
Hier war ein Thread dazu:
Gelöscht!
Wurde aber vom mod gelöscht. Hanno80 war der Threadersteller.
This post has been edited 1 times, last edit by "Zero511" (Aug 12th 2008, 8:54am)
madlu
Beginner
14
Tuesday, August 12th 2008, 11:50pm
Salve,
Danke für den Link, da werd Ich mir mal am WE
etwas Zeitnehmen müssen!
gruss derLu
sundash
Intermediate
Date of registration: May 7th 2006
wcf.user.option.userOption50: VM7210SD/VM7310SD MN 7.4.1
15
Friday, April 24th 2009, 6:48pm
gibt es jetzt endlich eine Lösung für das 7210, den "Startsound" beim booten leiser zu machen oder ganz zu löschen?X(
"Nicht, weil es dort Sonne gibt, reizt mich der Süden,
sondern weil es dort angenehm ist, im Schatten zu sitzen."(Martin Kessel)
Aktuell auf pocketnavigation.de
TomTom für iPhone Version 1.3 im Test
TomTom iPhone 1.3
Die neue Version der TomTom Navigationssoftware fürs iPhone ist ab sofort im App Store verfügbar. Wir haben die Navi-App bereits ausführlich getestet... weiter
Werbung
Partner
pocketnavigation.de News
MobileNavigator für Android jetzt im Marketplace erhältlich
MobileNavigator Android
Die Onboard Version der MobileNavigator Software für Android Smartphones ist ab sofort erhältlich... weiter
10 GRANDE Ledertaschen für die Community zu gewinnen
GRANDE Gewinnspiel
Nur für unsere Community: 10 Ledertaschen für Smarpthone, Handy, PDA oder Navi zu gewinnen... weiter
Neueste Artikel
TomTom für iphone
TomTom für iphone
TomTom hat mit der Version 1.3 ein weiteres Update seiner Navigationssoftware fürs iPhone in den... weiter
Toshiba TG01
Toshiba TG01
Nach längerer Pause hat sich Toshiba gleich mit einem Urknall Mitte 2009 im Smartphone-Markt... weiter
Werbung
geo24.de redaktionelle News
MERIAN scout Reiseführer für das RNS510
MERIAN scout mit Reiseführern für RNS510
Mit aktuell 20 multimedialen Reisführern von MERIAN scout kann man jetzt sein Volkswagensystem RNS510 für Urlaubsfahrten aufwerten. weiter
NAVTEQ mit Web-Store für Fiat-Gruppe
Kartenupdates
NAVTEQ entwickelt ersten Web-Store der Fiat Gruppe für Karten-Updates. Fahrer von Fiat-, Lancia- und Alfa Romeo-Fahrzeugen können so einfach und flexibel auf aktuelle Kartendaten für sämtliche festinstallierte Navigationssysteme zugreifen... weiter
geo24.de neueste Testberichte
Audi RNS-E 2009
Audi RNS-E 2009
Audis Navigationssystem für die aktuellen Modelle A3, TT und R8 im Doppel-DIN Format verfügt über... weiter
Empfehlung: Segurisk Krisen-Rating
Kompakte u. aktuelle Zusammenstellung aller krisenrelevanten Nachrichten wie Naturkatastrophen, Pandemie, Terrorismus, Wirtschaftskrise uvm.
